» Olio 4 tempiDa luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310925 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 398 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 391 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, Claudio1960, ivan0, Kalimero, luca31, RasKebir
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
+52
JackTheNightFly
Eugenio Rigo
maxking71
Tommys
Bucolicor
Riccardo_88
JollyBlue
Kalimero
mister
gpf78
sfalcino
MonicaU
Vonzipper
Alessandro23
Antonio 84
peppe30679
Ciuspolo
Pie.C
Shondave
fl4l
ChainTrimmer
huginn
Charles2014
lucaxx
solaris55
IlFaco
FLEXMARCO
MAX68
riveraver
Phil-81
superez
dragonfalcon
Venerdì
caprioloinsalmì
Salento76
56 partecipanti
Pagina 22 di 23
Pagina 22 di 23 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
ottimo consiglio.Luigite ha scritto:Il mio consiglio è intanto provare con il filo in dotazione che se è un 3mm su erba 20-30cm fa un lavoro accettabile. Poi una volta consumato si possono fare prove per migliorare, ad esempio è chiaro che sulla stessa erba un filo 3mm fa un lavoro più grossolano di un 2.7 o di un 2,4 ma al tempo stesso questi ultimi si consumano prima su un decespugliatore potente e su terreni accidentati e con erba vecchia o con molti residui. Quindi molte volte bisogna raggiungere un compromesso.JackTheNightFly ha scritto: la verità l'ho appena acquistato e sto documentandomi anche grazie al vostro aiuto e per questo ringrazio tutti.
Inoltre in dotazione ci dovrebbe essere anche la lama metallica a 3 punte che per il primo passaggio sui rovi è più indicata del filo.
JackTheNightFly- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.09.19
per favore evitiamo messaggi consecutivi e "quote" inutili
https://lamotosega.forumattivo.com/t19128-consigli-per-l-uso-corretto-del-forum
Sono da poco in possesso di uno STIHL FS 120r...un po' per le belle giornate un po' per l'"entusiasmo" del nuovo ogni pomeriggio di questa settimana sto falciando erba nel mio terreno privato.
Ho consumato il filo STIHL 2.4 che danno in dotazione e per finire il lavoro(oggi dovrei farcela o al più domattina) sto arrangiando con un 3 mm che usavo con un altro decespugliatore...altro non ho al momento e sono appunto qui a chiedere un consiglio.
Il 3 mm rotondo entra un po' a fatica nella testina batti e vai in dotazione ma poi esce bene.
Premetto che non me ne intendo di fili...il 3 mm marca Lif rotondo (come è?per avere un termine di paragone)ne ho pochi metri e quindi aspetto vostri consigli per l'acquisto anche online .Grazie.
Luca#75- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.03.24
Più che altro lo stihl fs 120 non è adatto al filo da 3 mm.
È bene non togliere la lametta tagliafilo, sicuramente. Ma il decespugliatore non è nato per un filo così grosso, specie su erba alta e folta.
Se vuoi consigli spiega bene il lavoro, il terreno, cosa tagli, ecc...
Sostanzialmente faccio erba circa 4/5 volte all'anno sul mio terreno di circa 3000mq.
Il lavoro lo faccio per 2/3 ore qualche giorno infrasettimanale e il sabato.
Sapevo che il filo per la testina è max 2.7 ma avendo solo una mezza bobina di 3mm ho pensato di usarlo e nel frattempo rifornirmi al meglio.
Il filo comunque esce bene e non ho notato sostanziali differenze nell'utilizzo...spero che non possa causare danni lo spessore di 0.3 mm in più
non hai notato differenze tra il 2,4 e il 3 nell'utilizzo?
Beh dovrebbero essercene, usandolo per un po' le trovi.
Se sul tuo terreno il 2,4 può andare bene non serve andare oltre altrimenti passa al 2,7.
Io di solito uso il filo tondo, è quello che preferisco, ma è una cosa anche personale.
Sulle marche ... ormai ce ne sono una infinità, io negli ultimi anni ho usato double strong e strong della sabart, coex line e il filo della arnetoli. Il coex line è molto flessibile ma anche piuttosto morbido per cui si consuma presto.
Ma se leggi le pagine indietro trovi tanti marchi e tanti prezzi.
All'inizio magari non prendere matasse enormi così fai qualche tentativo sulle misure, il tipo di sezione, consistenze, ecc...
PS : qui c'è un topic sul rodaggio https://lamotosega.forumattivo.com/t4292-rodaggio-di-un-nuovo-decespugliatore
Grazie Luca ... intendevo che non ho notato problemi tipo più vibrazioni o altro... naturalmente mi durava di più il 3mm.
Volevo solo sapere se può creare problemi se uso prima questi 15 metri di 3 mm...poi penso che passerò a un 2.7.
Grazie per la segnalazione sul rodaggio ... l'ho già letto ma farò una domanda.
Il filo non produce vibrazioni, semplicemente sforza motore e frizione.
Io da qui non so dirti, puoi saperlo solo tu che lo usi o qualcuno che ce l'ha, se il motore gira bene o no.
Io ti consiglio di non togliere la lametta tagliafilo, come già detto.
Io ho un 53 cc con 2 kw e passa ma ti assicuro che la differenza si sente anche tra 2,7 e 3 mm. Poi il mio non fatica a farlo girare ma il tuo secondo me un pò si
Bene... passerò al 2.7.
Il 120r non l'ho mai usato ma essendo un 30cc credo che un 2.4mm o al massimo un 2.7 sia la sua misura.
Sul vecchio efco 310 spalleggiato uso solo filo 2.4mm e testina batti e vai 110 che è più leggera, taglio anche erba verde di un metro e il motore non lo accusa minimamente anche perché se dovessi non farcela col filo puoi sempre montare una lama ma il segreto dovrebbe essere non farla crescere più di tanto.
Comunque 3000 metri quadri non sono una grande estensione e poi il filo da 2.4 ti permette di lavorare più velocemente perché taglia come un rasoio, se dovessi incontrare essenze dure le tagli con un paio di forbici ma ricorda di non tagliarle alla base ma prenderle dall'alto verso il basso.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie galero.
Col 2.4 in dotazione devo dire che faceva bene il lavoro anche se si consumava velocemente.
Il filo era arancione non so il nome...STIHL fa buoni fili?
Vero che dopo questo falciero' già verso metà giugno e in genere non mi piace la boscaglia quindi forse andrebbe bene anche il 2.4 che dovrebbe sforzare meno la macchina.
Il filo va anche in funzione del terreno, spesso è quello che mangia maggiormente il filo
Il 2.4 stihl arancione l'ho provato e va bene ma costa decisamente caro. Adesso sto usando il filo viola joans sempre 2.4 quadrato e devo dire che va veramente bene e costa poco.
Ha ragione anche Luca a dire che si consuma sfiorando il terreno ma proprio per quello bisogna lavorare leggermente alti con questi fili altrimenti non durano niente.
Devo dire che mi capita a volte di andare sul terreno e attorno alle piante taglio di proposito rasoterra...
Grazie dei consigli... cercherò di procurarmi qualche matassina di quelle che lo letto in queste pagine.
Che differenza c'è tra il filo quadrato e tondo?io ho sempre usato il tondo.Esce comunque facilmente dalla testina batti e vai? che tra parentesi è una bella comodità.
Scusate le tante domande che sicuramente vi possono sembrare banali...
O.T.: tagliando attorno alle piante bisogna stare attenti a non toccare con il filo la corteccia per non danneggiarla, meglio stare un pelo più distanti dal tronco oltre che da terra. Fine O.T.Luca#75 ha scritto:Devo dire che mi capita a volte di andare sul terreno e attorno alle piante taglio di proposito rasoterra
Il filo quadrato taglia leggermente meglio l'erba ma nel caso di fili di limitato spessore come il 2,4 non è che ci sia una grande differenza finale.
Concordo, su fili di limitato spessore non conta molto ma sul filo del 3 trovo che il quadrato tagli notevolmente meglio perché no notato che rispetto al tondo, consumandosi, lascia un'estremità più affusolata mentre il tondo tende quasi più a spezzarsi (naturalmente a parità di marca e diametro).
Il quadrato poi trovo che renda lo sfalcio più veloce, è come se tagliasse l'erba più velocemente mentre il tondo affondi meno nell'erba fitta.
Poi trovo che di filo quadrato nella testina ne entri un mezzo metro in più.
Sono tutte sensazioni che dopo ore sulla stessa macchina e con lo stesso filo, non trovando il quadrato ho preso il rotondo ed ho notato queste differenze ma taglia sia l'uno che l'altro, poi la differenza credo che stia nella mescola che viene utilizzata e come viene conservato il filo nel lungo periodo.
Sono tutte sensazioni sia chiaro e lasciano il tempo che trovano
Ok grazie...forse nel mio caso vale la pena provare il 2.4 quadrato in modo da avere efficacia e un po' più di resistenza del filo
all'inizio è una buona idea, come dicevo prendi matasse piccole così vedi.
Se lo usi rasoterra e il terreno è accidentato il filo con gli spigoli tende a consumarsi prima ma soprattutto tende a rotolare sul terreno, cioè gli spigoli lo rallentano e si consumano.
Secondo me in questo utilizzo un filo tondo con la superficie liscia (i fili un po' più duri) gira più rapido.
Però è sempre meglio che provi tu
Salve a tutti,
ho un decespugliatore Robin BH3500 da 33.5cc 4t e 1.07kW di potenza, che utilizzo normalmente con un filo da 2.4mm con testina tradizionale (quindi con l'allungamento del filo manuale tirando e ruotando la parte bassa della testina), solo che lavorando attaccato a reti, pali e a vari ostacoli che abbiamo nella proprietà il filo da 2.4mm dura abbastanza poco (premetto che non so di che marca è perchè comprato qualche anno fa da mio padre).
Chiedevo se con un decespugliatore di questa potenza sia possibile salire di sezione del filo (anche solo a 2.7mm) per magari avere una durata maggiore dello stesso e potersi fermare di meno per l'allungamento durante il lavoro, oppure se mi conviene usare la stessa sezione di filo e cambiarne marca o magari cercare una testina batti e vai che mi permetta di allungare il filo senza dovermi fermare spesso.
Conver82- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.20
Credo di si, dovrebbe tirarlo bene anche il 2.7 e puoi montare anche una testina batti e vai tradizionale se ti è più comoda.
Salve Conver 82, io ho un robin 3200 e uso, da anni, filo joans viola tondo da 3 mm senza problemi. invece se il filo lo ha comperato tuo padre qualche anno fà può essere vecchio e secco e si rompe facilmente. Io immergo il filo i acqua il giorno prima e lo rende più elastico e si rompe meno. Saluti E. Rigo
Eugenio Rigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.17
Io proverei intanto con una testina batti e vai e un buon filo resistente da 2,4 o 2,7mm. Se finora ti sei trovato bene col 2,4 (consumo del filo a parte) probabilmente non hai necessità di salire a un 3 mm che comunque impegna di più il motore.
Grazie dei consigli, la mia idea era al limite di salire di una taglia, quindi passare al massimo al 2.7, per cercare una via di mezzo fra la durata e i danni che fa il filo agli ostacoli quando per sbaglio ci prendo contro.
Vedrò anche di trovare da qualche rivenditore eventualmente una batti e vai compatibile con questo decespugliatore, per questo meglio che vada con la testina originale compresa dell'aggancio esagonale, o serve che porti altro al rivenditore?
Sul libretto istruzioni forse è indicato il passo dell'attacco ma se vai dove l'hai preso sa già cosa darti
l'alberino pare sia un M8x1,25 sx ma ripeto il tuo rivenditore te lo sa dire anche dal decespugliatore
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Pagina 22 di 23
