» Scelta decespugliatore a manubrioDa Davide92 Oggi alle 8:01 pm
Da spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da Mikk73 Oggi alle 7:03 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311340 messaggi in 16608 argomenti
Carburazione motosega potatura cinese
+5
manhaus71
il mecc
9 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Carburazione motosega potatura cinese
Quello che è strano è che le motoseghe cinesi sembrano tutte uguali ma non lo sono io ad esempio ho la montana 110 la garland spagnola
Con i kit tubetti carburatore e carburatore nuovo lo sistemata è del 2017 e non ha lavorato nemmeno tanto la barra non è nemmeno graffiata
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
https://servimg.com/view/18917056/18
E questa qui
È identica a quella che ho aggiustato io, ho notato anche io che non sono tutte uguali perché ne avevo un'altra simile per le mani ma è stato impossibile carburarla alla perfezione, restava sempre il vuoto in accelerazione.
Il video si vede cliccando il link?
No è solo la foto
Prova a cliccare sulla foto, dovrebbe partire il video
Si il tuo lo visto
Si il video si vede sembra una foto ma in alto a destra c'è la freccia BIANCA del video. Funziona bene!! Rimane un pò accellerata al minimo ma è una caratteristica delle cinesi.........sono sprint!! Alla fine che pezzi hai cambiato? e che interventi hai fatto? Carburazione quanti giri?
Ospite- Ospite
Ho sostituito solo le molle della frizione, il collettore in gomma e le membrane, spesa totale 20 euro.
Ho fatto una bella pulizia generale e poi è venuto il bello perché le viti che tengono il motore fermo non tenevano più per cui ho filettato da M5 ad M6, messo delle viti nuove e ben serrate.
Purtroppo non eroga olio ma c'è da capire perché, la pompa è in metallo e la chiocciola è intera per cui credo che dipenda dal pescante o dal tubo interno al serbatoio.
C'è anche da guardare il carter perché non blocca la catena anche se scatta.
Ancora purtroppo non è finita ma il grosso è fatto.
Ho lo stesso problema di lubrificazione con l'Alpina c20 uguale alla tua a vista stessa pompa metallica , molto probabilmente è un difetto comune ho visto altri cloni con questo inconveniente
ben son contento per te.
alla fine che collettore hai usato,hai trovato il suo?
per il blocco catena controlla che il nastro chiuda,perchè a volte prendono gioco i perni e non chide bene.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Nitro io credo che sia solo un problema di otturazione del pescante o del tubo perché c'era olio motore nero... Molto nero. Domani vedrò di capire.
Il mecc, il collettore era il suo o comunque davvero simile; il nastro vedo che si muove muovendo la leva ma nel caso apro un topic apposito se non riesco ad aggiustarlo (o al massimo vedo se ne trovo uno usato).
Per la pompa olio conviene comprarne una sul fronte cinese!
Per le viti sotto il carter ho risolto mettendo delle rondelle spaccate che aumentano la tenuta le vibrazioni sono tante e tendono a svitarsi
Per il freno catena è dura sono tutti uguali non tengono e la catena gira.......un piccolo trucco aumenta sensibilmente la tenuta, ho inserito un bullone di circa 2 cm nel finale della molla (con la testa esagonale rivolta verso il carter ) che spinge il meccanismo in chiusura del nastro. Questo aumenta la pressione sul meccanismo facendolo serrare con più efficacia.
Ospite- Ospite
Nel mio caso non c'era alternativa che fare nuovamente i filetti perché quelli originali erano strappati e non tenevano, le viti sono più grandi e serrate abbastanza forte per cui non dovrebbero cedere.
Altre due viti sono nascoste dal coperchio sotto l'impugnatura principale
La pompa non vorrei cambiarla, vedo cosa posso fare ma ho l'impressione che la vite di regolazione dell'olio sia al minimo perché qualche goccia sul cartone viene spruzzata ma non lascia una bella strisciata netta .
se si dovesse fare la lista di tutti i cloni che ci sono di quella motosega li sicuramente si perderebbe il conto e dei colori anche
galero96 ha scritto:ditemi cosa ne pensate.
https://photos.app.goo.gl/jsKsjCGi44nbCYhJ6
Vedo che "gufare" porta bene,complimenti.
Prova a cavarci qualche giro in più.
Grazie dei complimenti, significano molto ma credo che qualche giro in più sia troppo per un motore già con un piede nella fossa.
Quando torno a casa con il contagiri voglio vedere quanti giri fa e poi avevo dimenticato di dire che le viti di carburazione vanno impostate come il walbro ad 1+½ entrambe più qualcosina, la regolazione di fino naturalmente cambia.
Io alla mia ho lasciato le impostazioni che aveva il carburatore che ho messo 2 giri H e un giro e 3 quarti L considera che la garland dice 3000 giri al minimo e 12500 giri al massimo il carburatore che ho messo io non è walbro ma di quelli cinesi
Non tutti i marchi mettono i manuali sul loro sito
Diciamo che principalmente non sono informazioni molto attendibili e poi su un motore già rovinato (come dicevo) è meglio stare un po' più cauti
ci sta magari sono valori per motoseghe nuove e non usurate
La molla del freno catena?
E' una molla ricavata con fil di ferro attorcigliato ......... roba da non credere!!
Ospite- Ospite
Eppure è pericoloso
Che sia vero?belcanto ha scritto:Queste macchine se le fanno pagare novanta euro,il loro costo industriale è molto meno di venti dollàri.
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» carburazione base motosega cinese 52cc
» fumo bianco allo scarico motosega cinese carburazione magra?
Pagina 2 di 4
