Da AC84 Ieri alle 8:40 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da spinzo Ieri alle 7:38 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
In totale ci sono 135 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 134 Ospiti :: 2 Motori di ricercasgaragnone
Carburazione motosega potatura cinese
+5
manhaus71
il mecc
9 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Carburazione motosega potatura cinese
Il punto è che non credo sia la molla di fabbrica (o almeno lo spero), qualcuno deve averla sostituita senza capirne davvero nulla.
Vedrò se prendere un coperchio nuovo o sostituire solo la molla
E quello che penso anchio
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Diametro e lunghezza sembrano le sue.galero96 ha scritto:Vedrò se prendere un coperchio nuovo o sostituire solo la molla
Di sicuro non ha subito il trattamento termico adeguato.
Se si prende il coperchio intero bisogna guardare cosa c'è sotto.
Ho preso il coperchio intero (marchiato Alpina) a 10 euro, funziona ed è compatibile.
Ora perde olio perché il serbatoio è un po' fessurato e perde una goccia ogni tanto, avete qualche idea per ripararlo?
Sul forum ho trovato l'attack come soluzione ma come sgrasso la fessura?
poverina chissa quante botte in terra a preso
Dalla crepa credo che sia dovuta ad una vite serrata eccessivamente o troppo grossa per il foro nella plastica. Alla fine è una gocciolina ma se tengo il serbatoio pieno come da abitudine in un paio di giorni perdo tutto l'olio.
Acqua,detergente tosto ed azione meccanica con aria compressa.
Le colle cianoacriliche non temono tanto i grassi.
il cianoacrilico non è flessibile,inotre su alcuni polimeri plastici non aderisce,oltre al fatto che il suo utilizzo è l'unione di 2 parti separate.
rendi ruvida la parte fessurata con tela abrasiva.
straccio con nitro per pulire.
biconponente per materie plastiche.
sempre fatto cosi' e zero problemi.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Ottimo Belcanto, grazie per il consiglio (anche se non ho la lavastoviglie) perché già avevo pensato all'aria compressa.
Il mecc, in casa ho anche la bicomponente ma la parte non è flessibile perché è in basso dove viene avvitato l' arpione in plastica per evitare che la catena arrivi addosso se si rompe (come si chiama? Non ne ho idea).
Domani provo e vi faccio sapere.
Dei due sistemi quale teme meno olio e benzina?
Direi il bicomponente, se poi lo prendi resistente agli idrocarburi vai alla grande
Il collante andrebbe scelto in base alla larghezza della crepa.
L'importante è la pulizia delle superfici.
edit:Se la crepa è stetta si può favorire il passaggio della colla facendo vibrare il corpo con "martellatinine".
Ultima modifica di belcanto il Ven Nov 05, 2021 9:04 am - modificato 1 volta.
se è una crepa derivata da un colpo gravoso e frontale contro il tronco,sicuramente si' è deformato verso l'interno.
alcune resine prima di catalizzarsi potrebbero infiltrarsi nella crepa rendendo vano il lavoro.
a tal proposito esistono paste biconponenti che si impastano con le mani e sono molto resisistenti,e sopratutto non sono fluide.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
Se è per questo la motosega nuova si trova a 80 euro.
Comunque a parte il costo questa mi serve per sperimentare senza rimorsi.
La crepa (in foto) è sottile tant'è che più che una goccia trasuda l'olio e pian piano si forma la goccia.
Proverò prima con l'attack e poi se non tiene provo con la bicomponente.
Grazie ancora a tutti
Ne approfitto per farvela vedere in tutto il suo splendore e per chiedervi se credete che il passo della catena possa essere 3/8p perché sembra più grande ma il tondino .325 è troppo grande
Dalla snellezza di direbbe il 3/8 P ma è meglio misurare:se fra tre perni sono 16,7 è . 325;altrimenti 3/8Pgalero96 ha scritto:
Confesso di essemi lasciato prendere un po'
Grazie mille, misurerò per esserne sicuro ma intanto ho visto che la catena è una Carlton.
La riparazione con la colla cianoacrilica ha retto ma c'è un'altra perdita della quale non ero certo, il tubetto che esce dal serbatoio dell'olio sembra perdere per ciò devo smontare nuovamente tutto e vedere come risolvere.
Fossi in te cercherei un rottame dai riparatori personalmente con 10 euro ne ho comprato uno al quale manca la pompa e il carter catena
Sicuramente la motosega deve essere una lazzarus...................... alzati e cammina!!galero96 ha scritto: La riparazione con la colla cianoacrilica ha retto ma c'è un'altra perdita della quale non ero certo, il tubetto che esce dal serbatoio dell'olio sembra perdere per ciò devo smontare nuovamente tutto e vedere come risolvere.
i miracoli esistono eccome!
Ospite- Ospite
macchine piccole,medie e anche elettriche nascono tutte con la 91S.(sigla oregon),3/8x1.3 lo trovi stampigliato sulla maglia motrice.
carlton mi par di ricordare che usi lettere tipo N1 K1ecc...èil miglior modo per non sbagliarsi.
come gia' detto la differenza sta nel numero dei taglienti quella in foto è buona perchè ha un tagliente ogni 2 maglie motrici.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
Problema già riscontrato. Si sfonda il miserabile spessore del serbatoio olio catena. Risolto come da foto. Non so se il prodotto esiste ancora ma so che funziona.galero96 ha scritto:... perché è in basso dove viene avvitato l' arpione in plastica per evitare che la catena arrivi addosso se si rompe (come si chiama? Non ne ho idea).
Ho recuperato delle crepe simili ma più estese con semplice attack sulla mia jonsered 2135... però la plastica era spessa
bisogna sgrassare molto bene e rendere ruvida la superficie con cartavetro.
dai pure 2-3 mani di colla, scartavetri una volta che è dura.
chiaramente, una resina bicomponente specifica per plastica non può che andare meglio... ma se uno non la ha in casa la domenica pomeriggio...
bello il "tappo" di falcetto
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» carburazione base motosega cinese 52cc
» fumo bianco allo scarico motosega cinese carburazione magra?
Pagina 3 di 4
