» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Giann93 Oggi alle 5:09 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Bolu Oggi alle 3:17 pm
Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310938 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 454 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 444 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, falcetto, ferrari-tractor, Ghepardo, Giann93, Kalimero, m150, massimo 64, Nicos, sgaragnone
Regolazione minimo decespugliatore Active 2.9L
+8
PaoloSanremo
xaw
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Regolazione minimo decespugliatore Active 2.9L
Perfetto.
Grazie a tutti dell'aiuto.
xaw- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.18
Le app da telefono misurano "da microfono" per lo più, in base al suono. Capirai che precisione. Ci vuole poco per regolare il minimo con la T, nessuna app, nessun contagiri, nulla a parte l'orecchio. Non deve spegnersi, non deve trascinare la testina ma nemmeno far scampanellare la campana della frizione. La via di mezzo è sui 3000 giri/min. Le frizioni iniziano a scampanellare dai 4000 giri/min. Ripeto, è una macchina in garanzia. Oltre alla vite T non va toccato nulla pena la decadenza della stessa. Se ci sono problemi va sentito il venditore, i pastrocchiamenti improvvisati non sono "difetti di fabbrica". Poi ognuno fa come meglio crede delle proprie macchine, ma è meglio alzare il telefono e chiedere lumi a chi te l'ha venduta se c'è un PROBLEMA SERIO. Poi, se serve la garanzia e si sa dove mettere le mani, può essere mandata a quel paese. Ma finchè c'è...xaw ha scritto:Ok, mi atterró alle vostre indicazioni.
Come contagiri ho provato un'app su android
ma i risultati sono assurdi (17500giri).
Mi procurerò uno strumento idoneo.
A quanto ho capito al minimo dovrei essere intorno
ai 3000 giri, giusto?
Certo che non vado a fare esperimenti malsani, mi avete dato le dritte giuste e a quanto pare ho risolto. Bene così quindi.
Scusa la mia ignoranza, cosa intendi con scampanellare?
Sinonimo di "tintinnare". Quando la frizione innesca in modo incerto (on-off) il trascinamento della campana e di conseguenza di tutta la trasmissione.
Che fa un tin tin tin perché la frizione centrifuga inizia a toccare la campana ma non ha ancora sufficienti giri da andare pienamente a contatto e vincere la resistenza della testina ferma facendola girare.
Ok capito, grazie ancora.
Una buona serata.
Una buona serata.
Olio dallo scario
A rieccomi
Oggi pomerriggio ho usato il decespugliatore una mezz'ora.
Miscela al 2% con olio sintetico stihl, il motore gira bene.
Purtroppo continua ad uscire olio dallo scarico, allego foto
Il motore non l'ho tirato a fondo essendo in rodaggio.
Può essere che l'olio esca proprio perchè non ho lavorato a pieno accelleratore?
Se sei sicuro che hai messo 20 millilitri/20 cc di olio per ogni litro di benzina direi che l'olio incombusto che cola dalla marmitta deriva proprio dall'utilizzo con acceleratore parzializzato.
Si, la percentuale é giusta.Quindi é un problema di modalità di utilizzo.
Ma essendo in rodaggio, posso Comunque
usarlo a pieno regime?
dipende da come è fatto lo scarico e dallo spillo di uscita che ha.
il dece già di suo lavora per massa volanica,della testina,quindi non brucia mai in maniera ottimale perchè non a carico diretto come una motosega.
gli scarichi sono sempre unti perchè l'olio non viene mai...vaporizzato,per carenza di turbolenza.
cosi' come soffiatori e tosasiepi.
magari migliora, ma niente miracoli.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
in tutte le mie macchine a 2T ho sempre avuto un po' di colatura da nuove, dopo qualche pieno la cose finisce anche perchè si inizia a premere sull'acceleratore...
l'acceleratore è fatto per stare aperto, in rodaggio non bisogna però andare a manetta per tutto il tempo... tutto gas per brevi accelerate è a mio avviso meglio che stare parzializzati a lungo.
Come arriverà la primavera lo userò intensamente
e il tutto dovrebbe rientrare nella norma.
Grazie a tutti dell'aiuto e delle dritte.
Confermo lo stesso comportamento su una Active 40.40 da nuova, ma con l'uso è sparito senza particolari accorgimenti.ferrari-tractor ha scritto:in tutte le mie macchine a 2T ho sempre avuto un po' di colatura da nuove, dopo qualche pieno la cose finisce...
Invece la 62.62 e il 4.0l comprati usati guarda caso non lo hanno fatto , seppur il dece cammini spesso anche a carico parziale.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Cineseria
Compra uno STIHL costa la metà ed è più performante, il 29 Active è una cinesata venuta male
Motoserra98- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.22
Motoserra98: benvenuto nel nostro forum.
Forum, per l'appunto, non una chat o gruppo su social media dove il primo che arriva può scrivere cosa gli passa per la testa senza nessun supporto tecnico.
Visti i tuoi primi due messaggi, ti consiglio di leggere bene il nostro regolamento:
https://lamotosega.forumattivo.com/t88-regolamento-del-forum
Buona continuazione.
» Regolazione minimo decespugliatore Kawasaki tj 53
» regolazione minimo b&s serie europa
» Husqvarna 135: regolazione del minimo
Pagina 2 di 2
