Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 165 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 164 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960
Oleomac GS410 non parte - candela bagnata e scintilla
mattogrillo
riveraver
Ciao tutti,
dopo un paio di mesi di rimessaggio la mts in oggetto non parte. Scintilla c'è, miscela arriva ma bagna completamente la candela.
Ho smontato e pulito carburatore, spillo galleggiante etc ma nulla da fare
Membrana andata? Allego foto. Carburatore WALBRO WT780
Nello smontare il carb non ho badata al foro dove era inserita l'astina comando acceleratore, devo metterlo nel foro che permette alla valvola, con acceleratore premuto, di raggiungere il fine corsa?
Grazie a tutti in anticipo
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Re: Oleomac GS410 non parte - candela bagnata e scintilla
Quel carburatore li è simile a quello delle cinesi da 25cc sembra lui se si bagna vol di che ne arriva troppa forse si blocca lo spillo aperto
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
grazie in realtà scorre bene.... l'ho anche smontato e pulito...
E allora bisogna bisogna cambia le membrane ma sono morbide oppure fanno clic cloc?
no no nessun cloc cloc
Molleggiano bene e sono belle morbide?
Se il carburatore non ha niente deve ripartire se poi le viti della carburazione non le hai toccate!
Prova a cambiare la candela a volte se fa la scintilla sono schifose una volta non mi partiva cambiai la candela e parti subito, l elettrodo della candela va messo a 0.5 massimo 0.6
1) la miscela è fresca? se no, svuotare il serbatoio ed usare miscela frescariveraver ha scritto:
2) controlla che la marmitta non sia ostruita
Dalle foto la membrana pare ancora in buona salute. Ho il sospetto che adesso hai il banco allagato di miscela e ti bagnerà sistematicamente la candela.
Gira macchina sottosopra senza candela, spurga e lascia asciugare/evaporare
Prova avviamento con gas spalancato e senza chiudere l'aria a freddo.
Collega il tirante acceleratore al 2° o 3° foro della mezzaluna (vista dalla tua ultima foto).
Per curiosità prova a mettere un cucchiaino di mix in aspirazione e vedi se fa lo scoppio , naturalmente a candela asciutta e macchina non ingolfata
Ciao...Se hai a disposizione un compressore d'aria togli la candela e soffiaci dentro in modo da asciugare il cilindro, altra cosa che puoi fare è scaldare bene la candela in modo che non si bagni al primo tiro di corda. Se hai lo spray start pilot spruzzalo nell'aspirazione...Una curiosità, lo scarico è pulito? Mi è successo che durante l'inutilizzo gli insetti avessero chiuso lo scarico...
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
grazie a tutti proverò... mi pare strano perché la procederà di avviamento l'ho eseguito come sempre.. svuoto e ripulisco tutto...
qualcuno sa inoltre verso che lato orientare il forellino presente sul coperchio membrane? è indifferente?
Solitamente verso il basso ma va bene in ogni caso
pulito e svuotato tutto, rimonatato ed è ripartita !!!!
ho anche sistemato la carburazione, ora - non so se è per via del caldo di questi giorni - parte anche senza starter dell'avviamento a freddo!
agli alti regimi gira fortissimo ma bella pulita... devo ingrassare un attimo affinchè agli alti regimi sia un po' diciamo "irregolare"?
Grazie a tutti, rimane il dubbio di come possa essersi ingolfata così.. non è che nei pochi mesi di rimessaggio la miscela sia trafilata dal carburatore nel banco?
In ogni caso è sempre meglio vuotare i serbatoi
» candela bagnata cause
» candela bagnata soffiatore BVM250 mcculloch
» Barra non lubrificata -Oleomac GS410
