» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 280 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 276 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArteam, asghan, Pisoloracing, sgaragnone
Papillon cutter 6
2 partecipanti
Papillon cutter 6
Buonasera a tutti!!! Sono da poco entrato in possesso di una papillon cutter 6 (sorella della oleomac 251), funziona benissimo, volevo chiedere ai più esperti di me cosa si dovrebbe sostituire dopo circa 45anni di vita. Per la cronaca, so benissimo che è una motosega da mensola piuttosto che da usare (infatti per tagliare legna da ardere ho una papillon ranger 25), è che vorrei si mantenesse bene, o in ogni caso se c'è da tagliare dei pezzi grossi allora uso lei. Candela, frizione, campana ecc... è tutta originale del 1978. Posto delle foto e prossimamente anche un video. Grazie per l' attenzione
MirkoT5- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.22
Età : 32
Re: Papillon cutter 6
La buona regola suggerisce di non toccare quello che funziona...MirkoT5 ha scritto:..cosa si dovrebbe sostituire dopo circa 45anni di vita. Per la cronaca, so benissimo che è una motosega da mensola... ]
La storia della macchina la conosci?
Togliere i carter, rimuovere e soffiare tutta la segatura accumulata e depositata all'interno. Togliere marmitta e controllare pulizia luce di scarico cilindro.
Controllare il serraggio di tutte le viti accessibili. Che olio catena hai trovato? Fosse olio motore non avrai problemi di pompa olio.
So che è stata utilizzata per anni, e ha sempre funzionato. La pompa dell' olio è da sostituire perché non non viene fuori niente....anche dopo aver pulito
Età : 32
Ecco come si presenta dopo aver tolto la marmitta. La vitina della pompa dell olio, se la tolgo (si toglie perchè il filetto è tutto mangiato), esce un odore di fritto dalla marmitta. Cosa potrebbe essere? Devo aprirla tutta? se rimetto la vitina fino in fondo, allora esce solo fumo da miscela. Un grazie a chi mi aiuterà.
Età : 32
Quella pompa devi toglierla e verificare le condizioni degli O'ring. Probabilmente trafila olio catena nel banco.
La marmitta si pulirà da solo con l'uso normale, fumosità a parte...
https://lamotosega.forumattivo.com/t24810-problemi-pompa-oleomac-251#323772
Ma se trafila olio dal banco è colpa degli o-ring o del paraolio motore?
Età : 32
In un motore motosega 2 tempi, l'unico olio oltre al 2-3% della miscela, è quello della lubrificazione catena.
I paraoli hanno la funzione di garantire la tenuta dell'albero motore dall'aria esterna.
Ultima modifica di falcetto il Dom Feb 05, 2023 7:35 am - modificato 2 volte.
Giusto, scusa della stron...ata che ho detto . Ok proverò a sostituire gli o-ring,poi vediamo
Età : 32
» Papillon Cutter 6 (Oleomac 251) grippata
» Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter)
» Papillon Cutter 3
» Papillon Cutter 3
