» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da nitro52 Oggi alle 22:30
Da luca31 Oggi alle 22:21
Da SQUARCI Oggi alle 22:08
Da luca31 Oggi alle 21:42
Da Matteo39 Oggi alle 21:11
Da spinzo Oggi alle 21:09
Da ferrari-tractor Oggi alle 20:54
Da mauro 2 Oggi alle 20:36
Da Gian Ossola Oggi alle 19:26
Da gabri93 Oggi alle 16:22
Da gabri93 Oggi alle 11:31
Da RasKebir Oggi alle 11:18
Da sgaragnone Ieri alle 22:40
Da asghan Ieri alle 21:02
Da falcetto Ieri alle 19:53
Da mauro 2 Ieri alle 13:10
Da nitro52 Ieri alle 10:51
Da maxfinale Mar 7 Mag 2024 - 22:32
Da Gidasu Mar 7 Mag 2024 - 21:46
Da gabri93 Mar 7 Mag 2024 - 20:36
Da Annino Mar 7 Mag 2024 - 20:12
Da luca31 Mar 7 Mag 2024 - 17:53
Da luca31 Lun 6 Mag 2024 - 22:38
Da mais73 Lun 6 Mag 2024 - 20:09
Da mauro 2 Lun 6 Mag 2024 - 18:30
Da gabri93 Lun 6 Mag 2024 - 15:39
Da ferrari-tractor Lun 6 Mag 2024 - 14:01
Da cubalibre46 Lun 6 Mag 2024 - 10:32
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:17
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:13
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:01
Da Giann93 Dom 5 Mag 2024 - 21:51
Da ferrari-tractor Dom 5 Mag 2024 - 18:47
Da Jonathan Sab 4 Mag 2024 - 17:21
Da Motoalex Sab 4 Mag 2024 - 13:35
Da Bucolicor Ven 3 Mag 2024 - 23:55
Da ChainTrimmer Ven 3 Mag 2024 - 23:21
Da luca31 Ven 3 Mag 2024 - 22:37
Da falcetto Ven 3 Mag 2024 - 18:14
Da marco lariano Ven 3 Mag 2024 - 10:51
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311378 messaggi in 16610 argomenti
In totale ci sono 372 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 361 Ospiti :: 2 Motori di ricercacastorino, Dolfo, giantonio, Il Celtico, luca31, Mascimin, nitro52, paolo69, sgaragnone, SQUARCI, zucco
motore B&S INTEK
motore B&S INTEK
Ciao a tutti!
Problema motore B&S intek.
Causa problema al volano, il quale è sceso ed ha rotto il "lamierino" copertura sfiato olio (sottostante volano), ho aperto il motore per la pulizia dai detriti purtroppo entrati. Dopo averlo rimontato ed avviato (al primo colpo) mi ritrovo con la marmitta che diventa rossa causa alta temperatura e calo potenza motore... Potete aiutarmi ad individuare il problema?
Grazie. Giorgio
Grazie. Giorgio
GioCa- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.10
Re: motore B&S INTEK
Ciao, il tuo problema dovrebbe essere portato dall' acceleretarore meccanio-inerziale o come cavolo si chiama che dovrebbe essere proprio sotto al volano!
Ma per caso adesso che lo accendi sta molto alto di giri anzi diciamo quasi fuori giri??
Se è così il volano avrà toccato il leveraggio dell' acceleratore, spostandolo o piegandolo che a sua volta con il rinvio porta al carburatore...
Ps il tuo motore che inteck è? Monocilindrico orizzontale? bicilindrico o cosa??
Boglians- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.07.10
Ciao Boglians!
Il motore è un B&S INTEK OHV monocilindrico orizzontale montato su Kart della Wolf, anno 1997.
Il volano era sceso causa uscita della boccola dello stesso...o meglio la boccala era rimasta in sede ma il volano è sceso "mangiando" il lamierino dello sfiato. L'ho portato in rettifica dove nei fori che dovrebbero essere utilizzati per l'estrattore mi hanno messo due viti (a filo volano boccola)e della loctite per bloccarlo ed ora quello è ok. Sotto al volano non c'è altro. Il regolatore giri è ok. Potrei aver sbagliato di metterlo in fase (anche se credo non partirebbe)? Gioco delle valvole? Marmitta che potrebbe essere catalitica (ma non c'è pino verde)?
I giri del motore sono ok...ma marmitta diventa bollente..rossa.. e quando si aziona la lama il motore perde potenza..
Ultima modifica di peppone il Lun 20 Set 2010 - 19:59 - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
Se i giri sono normali allora sarà la carburazione che si smagrisce per qualche problema...
Ma a far diventare rosso lo scarico ce ne va..
Aspettiamo qualcuno più esperto... Non ho tutta questa esperienza io...
Boglians ha scritto:Se i giri sono normali allora sarà la carburazione che si smagrisce per qualche problema...
semplicemente è stato messo fuori fase (se è stato rimboccolato) penso che un volano nuovo o recuperato da un motore alla fine costava meno che la modifica fatta in rettifica.
Grazie Boglians e grazie Fernando 62! Ho trovato la chiavetta del volano rotta k tra l'altro avevo appena sostituito...per cui fuori fase. Il lavoro in rettifica è costato 20 euro... Domani cmq controllo anche gioco valvole..
Foto lavoro volano..
https://servimg.com/view/15671411/1
Ultima modifica di peppone il Lun 20 Set 2010 - 23:02 - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di tre post consecutivi)
Problema risolto (a parte una sceggia di ferro nell'occhio Grrrr )praticamente chiavetta volano spezzata e per cui finito fuori fase! Ora va che è una meraviglia, seppur con i suoi 13 anni di attività sulle spalle!
» problema intek pro 60 ohv briggs stratton
» Albero motore o biella di ricambio per motore Tucson 52 Valex
» *Motore Briggs&Stratton usato
