» problema decespugliatore stihl fs 410Da And78 Oggi alle 9:06 pm
Da Bucolicor Oggi alle 8:00 pm
Da Nicholas Oggi alle 7:34 pm
Da luca31 Oggi alle 6:19 pm
» Poulan XXV
Da luca31 Oggi alle 6:17 pm
Da Paspolino Oggi alle 1:13 pm
Da petro Oggi alle 10:56 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311400 messaggi in 16613 argomenti
In totale ci sono 223 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 221 Ospiti :: 1 Motore di ricercaChainTrimmer, superez
Motore grippato, possibili cause.
Buongiorno , ho grippato un'altra volta e non capisco a cosa sia dovuto , ho pensato all'olio miscela che per le mie motoseghe uso sempre oli di di varie marche come stihl e efco motul tutti con le caratteristiche jaso FD a prescindere se sono semisintetici o sintetici ad una percentuale di olio benzina al 2-2,2% , tutte le motoseghe e decespugliatori funzionano egregiamente da anni eccetto una stihl 044 che la uso per tagli impegnativi che riesco a grippare il pistone allo scarico con meno di 50 ore di utilizzo .
Secondo me, è dovuto alla miscela troppo magra , può essere che queste macchine ad alte prestazioni (1350 giri) preferiscono una miscela piu' grassa tipo al 3% ? é il secondo gruppo termico che butto ! il primo era di concorrenza ma di ottima fattura e il secondo originale stihl .
La carburazione me l hanno fatta a un centro stihl però notavo che in alcune occasioni la motosega prendeva più giri del dovuto , ho fatto la prova di tenuta , ho controllato il collettore ma è tutto a posto.
Che può essere?
Che può essere?
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Motore grippato, possibili cause.
La foto,ingrandita,non è dettagliata.
Si direbbe carburazione magra con surriscaldamento
La risoluzione delle foto non è cambiata e penso ancora alla carburazione magra.
La candela che aspetto ha?
Se sei sicuro al 100% che l'olio c'era e che il filtro aria era efficiente è tutto molto strano.
Il secondo pistone è decisamente peggio.
E le cromature dei cilindri?
Cambiavi solo pistone o anche cilindro?
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Buongiorno , si sostituivo pistone e cilindro, l olio c'era era al 2% . mi hanno rifilato un olio contraffatto? o forse come dite voi la carburazione era troppo magra .....
quale tipo di olio? non saresti il primo ad essere fregato da un olio scadente
Adesso lo sto usando al 3% .
Questo è l ultimo olio che ho usato , mi sa che sia stato questo il problema , uso intenso e olio non proprio il massimo al 2%.
la foto della candela è stata fatta prima del grippaggio , l ho fatta un mese prima per accertarmi della corretta carburazione.
Se si tratta di scarsa lubrificazione il problema è l olio allora .
l'unica cosa che mi fa riflettere è che ho notato che la motosega prendeva più giri del dovuto accelerando a vuoto .
usa un buon olio... il risparmio non è guadagno
a me è capitato di grippare con un olio non di marca ma dalle ottime caratteristiche sulla carta.
per il soffiatore (stihl br700, è un 4-mix) compro l'olio stihl HP ultra, sono quasi 25 euro al litro ma quello ci vuole per il soffiatore... ed è comunque un buon olio per gli altri attrezzi. diversamente, uso olio dolmar
Concordo con ferrari-tractor,io uso castrol power 1 racing,che ho sempre usato su mezzi molto più prestazionali di mts e attrezzi vari
Olio tristo e fuori girin:non serve altro.francesco80 ha scritto: l'unica cosa che mi fa riflettere è che ho notato che la motosega prendeva più giri del dovuto accelerando a vuoto .
Scarsa lubrificazione e fuorigiri intendi ?
Olio castrol non lo uso perche' se becco una confezione di olio contraffatto devo buttare un altro motore .
Le possibili soluzioni sono : olio stihl hp ultra , efco eurosint ( il più economico ) o mi devo orientare sul motul 800. Ormai questo ce l ho e lo uso al 3% con carburazione grassa in fase di rodaggio.
Leggendo le caratteristiche sembra il migliore .....
Tutti possono essere contraffatti,il motul 800 è un ottimo olio a mio avviso..
qui trovi l'argomento sugli oli miscela https://lamotosega.forumattivo.com/t148-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-1 .
Se dici che la motosega prendeva giri molto facilmente può essere una carburazione troppo magra.
Non condivido il fatto di usare olio al 3 per cento : la carburazione deve essere giusta e l'olio deve essere buono miscelato alla percentuale corretta
» Possibili conseguenze dovute ad una scaldata
» Motore Tecumseh probabilmente grippato
» Ape Poker Piaggio: grippato dopo il cambio dell'olio motore
