» Valore e anno di produzione Stihl FS 160Da Matteo39 Oggi alle 7:11 pm
Da Mikk73 Oggi alle 7:10 pm
Da spinzo Oggi alle 7:09 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:54 pm
Da petro Oggi alle 6:38 pm
Da mauro 2 Oggi alle 6:36 pm
Da Gian Ossola Oggi alle 5:26 pm
Da falcetto Oggi alle 5:16 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311376 messaggi in 16611 argomenti
In totale ci sono 431 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 422 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Ducelier, ferrari-tractor, Il Celtico, mais73, Matteo39, Mikk73, spinzo, ToniPd
Alpina A40 non si avvia ed esce benzina dalla marmitta
Buongiorno,
dopo un paio di anni di fermo, la mia Alpina A40 non da segni di vita tentando di avviarla e mi sono accorto che gocciolava benzina dalla marmitta. Dopo aver controllato scintilla candela e carburatore, acquisto e sostituisco la serie completa di guarnizioni e menbrane del carburatore Tillotson compreso lo spillo conico in gomma che chiude la benzina. Inoltre ho messo anche la candela nuova.
Al primo tentativo e' partita ma si e' spenta dopo qualche secondo per non ripartire piu'.
Purtroppo se insisto continua a gocciolare benzina dalla marmitta e ovvimente trovo anche la candela bagnata.
Non so piu' dove sbattere la testa. Cosa posso controllare?
Grazie a chi potra' aiutarmi.
Albatros70- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.06.23
Re: Alpina A40 non si avvia ed esce benzina dalla marmitta
Sembra gli arrivi troppa benzina ... o comunque non nel giusto rapporto con l'aria per cui non scoppia.
Controlla il filtro aria che non sia parzialmente intasato, pulisci bene il carburatore e controlla il livello del bilanciere che alza e abbassa lo spillo. Quando rimonterai il carburatore sul collettore verifica che il foro impulsi sia libero (è quello che dà il ritmo alle membrane per pompare benzina). Come hai settato le viti "L" e "H"? Io normalmente parto da un giro. Magari verifica sul manuale uso e manutenzione oppure sul manuale officina.
Buon lavoro
PS un po' fuori tema: sembra che ultimamente gli Alpina diano da fare ...
Buon lavoro
Kalimero- utente registrato
Grazie dei consigli. Posso solo provare a pulire meglio il carburatore con aria compressa, ma suppongo che le membrane lavorino bene visto che la benzina entra abbondantemente (direi eccessivamente) nella camera di scoppio.
Il filtro dell'aria e' pulito, la benzina e' fatta da poco al 4%. La scintilla e' perfetta.
Inoltre ricordo bene che qundo ho sostituito le membrane lo spillo conico apparentemente chiudeva bene il condotto in quanto a riposo viene spinto giu' dalla molla mentre occorre schiacciare il bilancere di un paio di millimetri prima che questo finalmente cominci a sollevare lo spillo facendo entrare la benzina......
Le viti L ed H non ho voluto toccarle visto che l'ultima volta che usai la motosega un paio di anni fa andava come un orologio svizzero, quindi suppongo che il problema non dipenda da loro..
Purtroppo non ho il manuale di officina
Come mai miscela al 4%?
domanda stupida, hai rimontato le membrane nell'ordine corretto?
Kalimero ha scritto:Come mai miscela al 4%?
No, in realtà credo di averla fatta al 3%. So che che forse è troppo ma mi sento più tranquillo.
Si, e comunque le vecchie membrane erano ancora morbide e il difetto era identico a quello di adesso.Kromer ha scritto:domanda stupida, hai rimontato le membrane nell'ordine corretto?
Chi cerca trova
Qui hai tutto: https://lamotosega.forumattivo.com/t6219-esploso-motosegha-alpina
Ricordati comunque di essere sempre bello concentrato con quella motosega, visto che mancano i dispositivi di sicurezza!
Grazie kalimero, era proprio quello che mi occorreva..... E' un eccellente manuale. Veramente prezioso. Grazie ancora.Kalimero ha scritto:Chi cerca trova
» Husqvarna 135: la catena esce dalla barra
» McCulloch Cabrio Plus 407 L olio dalla marmitta
» castor c 40 fuoriuscita miscela dalla marmitta
