» Active ST65 Strato ChargedDa luca31 Oggi alle 5:45 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311285 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 204 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 200 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCamaro71, ferrari-tractor, Michelin98, paolo69
Decespugliatore Echo SRM222ES non parte
ciao a tutti ho un nuovo dilemma, questo decespugliatore ha il volano in plastica parzialmente...la plastica si è fusa ed è andata a grattarsi polverizzandosi e entrando nel motore, ho trovato tutto il cielo del pistone plastificato ora ovviamente ho aperto e pulito tutto e il cilindro non presenta segni da grippaggio, rimontato tutto, scintilla presente di colore blu intenso sembra ottima a occhio, controllato marmitta libera, carburatore per ora non l'ho controllato dato quello che ho trovato nel cilindro....provo ad avviare e fa un debolissimo tentativo di scoppio ma senza riuscire ad avviarsi, la candela si bagna insistendo con gli avviamenti...avendo aspirato plastica polverizzata cos'altro può essere successo secondo voi? non avevo mai visto una macchina da giardinaggio con un volano per metà in plastica quindi brancolo nel buio più totale...il foro impulsi carburatore è libero...candela ho provato a cambiarla ma niente...può succedere che la scintilla sembra ottima ma invece mi imbroglia? oppure può essere che sia sporco anche il carburatore? eppure la candela si bagna🧐🧐🧐
mikiseb86- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.05.21
Re: Decespugliatore Echo SRM222ES non parte
Il volano del 222 fonde perché viene usato filo troppo grosso (e senza tagliafilo sul parasassi) e per tenerlo su di giri chi lo usa fa tira e molla col grilletto dell'acceleratore: la frizione diventa blu accesodal calore, si blocca il cuscinetto della campana e si tira dietro tutto il supporto plastico della campana stessa. Col calore creatosi cede anche il volano. Ne ho aperti troppi in queste condizioni perché chi li compera pensa di usare un 22cc da neanche 250€ come un professionale da tre volte tanto. Usato come va usato è una macchina eccezionale. Fine del pistolotto ma i problemi su questa macchina derivano esclusivamente dell'utilizzatore.
Altra possibilità, la bobina era allentata e toccava, però te la saresti trovata incastrata e probabilmente rotta.
Come ha fatto a finire la plastica entrando dal filtro aria? Forse c'è il paraolio di banco lato volano slabbrato anch'esso grazie al calore? Forse la plastica proviene dalla tanica dove viene tenuta la miscela?
nella benzina no non c'è plastica, è entrata in camera i paraolio non li ho guardati sinceramente perché non ho capito come si toglie questo volano per adesso...però mi interessa di più sapere dato che vedo che conosci la macchina: sì ho trovato la bobina che toccava sul volano, fascia pistone totalmente bloccata e cielo pistone mai visto un disastro simile...in parte era tutto bruciato il pistone ma niente righe da grippatura, avendo lavorato con plastica in camera e fascia ridotta così immagino che anche avendo pulito ormai la compressione non ne abbia più,anche se non ha grippature? i paraolio infuliscono pesantemente sull'avviamento? la bobina avendo sfregato sul volano saranno entrambi da cambiare? la scintilla c'è bella blu e forte ma bisogna capire se è giusta essendo che il volano ha preso questa cottura....
Il filtro aria era integro? La "plastica" non passa da un filtro aria efficiente.
Con la fascia incollata la compressione è talmente scarsa che spiega la mancata accensione.
I cuscinetti albero motore hanno gioco? Se no anche i paraoli difficilmente sono danneggiati.
Se la bobina fa scintilla non vedo problemi anche se il volano ha rigature da contatto.
Riesci a sbloccare la fascia pistone?
si sì la fascia già sbloccata e già rimontato tutto i cuscinetti mi sembrano in buono stato non hanno gioco...il filtro era integro ma ankio come te non mi spiego come possa essere entrata la plastica....essendo che il decespugliatore è stato usato da una ragazza inesperta non sa nemmeno lei cosa ha fatto ma mi assicura di no aver lavorato senza filtro...è un grattacapo pazzesco
Se il paraolio è rovinato, il motore aspira aria falsa (e sporcizia). Con la fascia bloccata probabilmente avrai anche i travasi del cilindro e la luce di scarico parzialmente otturata. Da qualche parte la plastica deve essere entrata e se il volano è rovinato, c'è solo il paraolio. La macchina è valida ma visto il prezzo del nuovo, è meglio lasciar perdere.
Su quel modello filo da 2 mm (massimo 2,4 mm) e tassativamente lamierino tagliafilo sul parasassi. E' un 22 cc da bordature di ottima fattura rispetto ai cinesi di pari prezzo (anche se questo è assemblato in PRC) e sfalcio erba leggero NON una trincia su cui montare il 4 mm filo al parasassi (molti casi di vita vissuta a supporto). Vale come monito per chiunque abbia intenzione di comperarlo.
Ciao mikiseb86. Hai fatto foto del "disastro"? Nel caso pubblicale ...
Kalimero- utente registrato
