» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 11:07 am
Da Lunico Oggi alle 9:55 am
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311292 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 365 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 361 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, Jonathan, Michelin98, wildwildcat
Decespugliatore Echo SRM350ES non parte
Buongiorno.
Chiedo aiuto per questo decespugliatore che non parte. Sostituito membrane perché irrigidite, alla candela arriva corrente, sembra tutto ok ma non parte. Buttato miscela direttamente nel cilindro ma nulla nemmeno un colpo.
GioCa- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.10
Re: Decespugliatore Echo SRM350ES non parte
la compressione è buona?
la candela si bagna di benzina o rimane asciutta anche dopo molti tiri?
il "cicchetto" meglio darlo dall'aspirazione togliendo il filtro aria e spruzzando un po' di miscela con una siringa.
Ciao. La candela è asciutta e potrebbe essere un intasamento nel carburatore si. Ma un colpetto con miscela nel foro candela dovrebbe pure darlo... La compressione si è buona ( ma non misurata con attrezzi apposito). Proverò con miscela dal carburatore. Potrebbe essersi starato?
Sì un colpetto dovrebbe darlo, però non metterne troppa. È molto strana la cosa.Rifai la prova del "cicchetto", è assicurati che la candela sia ben asciutta. tante volte io scaldo la punta della candela con un accendino, e poi la inserisco nel foro e provo a dare lo strattone. se scaldi la punta della candela con l'accendino, assicurati che sia ben asciutta, e stai lontano da benzina perché è molto pericoloso. Assicurati anche di non avere le maniche della maglia sporca di benzina. E allontanati dalle taniche.
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
La candela è molto asciutta anche dopo una decina di tiri come se non aspirasse. Proverò a riaprire carburatore. Magari ci spruzzo dello svitol nei condotti x vedere se c'è passaggio. Mi preoccupa che non dia un minimo accenno a partire. Nemmeno cambiando candela.
sei sicuro di aver montato tutto correttamente? Controlla che la guarnizione tra motore e carburatore sia montata giusta, c'è il forellino che fa la depressione, Basta un niente per montarla al contrario e il tutto non funziona.
La guarnizione tra cilindro e carburatore non la ho sostituita. Comunque l'attrezzo funzionava bene e dopo due giorni non si è più acceso.
Hai sostituito lo spillo e il piccolo bilanciere??? perché ogni tanto si usurano, può essere che non chiuda bene e la benzina ritorni nel serbatoio e non ce la fa più a tirarla. Oppure facilmente come dici tu un pezzetto di sporcizia intasato qualche forellino.
Se non chiudesse bene mi troverei cilindro allagato o sbaglio? Lo spillo e il bilanciere non li ho sostituiti.... Ha 3 anni la macchina. Comunque si potrei fare anche quella prova...
A me e capitato una volta, se il bilance è parecchio scavato nella parte dove la parte di ferro della membrana spinge per aprire lo spillo, può essere che lo spillo viene aperto in parte e allora la benzina non passa in quantita giusta o proprio non passa.
Su quello si sono d'accordo. Se la membrana non ce la fa a spingere il bilanciere perché usurato non c'è passaggio di miscela perché lo spillo rimane in posizione di chiusura.
Fai delle verifiche.... Però mi pare strana la cosa che con il "cicchetto" non è partito....
Si certamente. Rismonto carburatore e provo con dello spray nei condotti. Strano si che con cicchetto nemmeno un colpo e la scintilla c'è. La valvolina di sfiato esterna potrebbe influire qualcosa?
No la valvolina esterna "decompressore" credo di no. Verifica poi anche il cavo candela, a me una volta faceva scintilla in una posizione, se lo spostavo non la faceva più....però lì la motosega partiva, e come la muovevi si fermava.
Rismontato carburatore e sostituito spillo e bilanciere e rilavato il tutto. Ma nulla...candela sempre asciutta...non parte in nessuna maniera grrr nemmeno buttando miscela dentro cilindro o carburatore... Nemmeno un accenno... Corrente arriva bene ma non fa uno scoppio grrr
Mi fa pensare che il pistone non comprima, cioè, puoi avere una grippatura che fa sembrare che ci sia compressione ma in realtà non c'è... Io proverei a smontare cilindro e verificare,oppure togli la marmitta e visiona l'interno, e se riesci a vedere togli la candela e cerca di guardare all'interno se vedi segni strani aiutandoti con la pila.
Si in effetti qualcosa c'è seppur minime rigature ci sono e mi fa pensare la stessa cosa...
Ora devi agire così, smonti il cilindro e verifichi lo stato del pistone, secondo me a questo punto il problema e li....
Si grazie. Essendo rigato non abbiamo né aspirazione e meno compressione per cui non abbiamo l'accensione... In rete cilindro pistone e fasce 135 euro circa...
Ma guarda tu smonta poi vedi il tutto, se non molto rovinato puoi cambiare pistone e fasce, e far lucidare il cilindro che hai, però smonta e poi posta le foto....
Ok dopo faccio e posto foto.
Alby si, è completamente grippato e fasce incollate. Ho già visto per lavoro ma non è conveniente. Grazie comunque per la tua pazienza, la tua gentilezza e l'aiuto.alby4everR ha scritto:Ora devi agire così, smonti il cilindro e verifichi lo stato del pistone, secondo me a questo punto il problema e li....
Prego, figurati. Quindi compri il motore nuovo?
Si certamente. A parità credo un Husqvarna 535
Ah ok, quindi da quanto ho capito cambierai completamente il decespugliatore.
