» Gruppo termico per decespugliatore florabestDa nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 8:45 pm
Da AC84 Ieri alle 8:40 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311344 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 207 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 204 Ospiti :: 2 Motori di ricercanitro52, Ortighera, sgaragnone
Miscela Stihl 028 av super
Cristian89
Buongiorno a tutti ragazzi, è la prima volta che scrivo, ho ereditato una Stihl 028 av super electronic quickstop, ho dovuto cambiare bobina membrane candela tappo olio e catena, spesa totale 210 euro...( Non so se sono troppi) ma ci tenevo rimetterla in funzione...volevo sapere da voi quale giusta percentuale di miscela devo usare??? Mi sembrava di ricordare 2% o forse 1,5% potere darmi una dritta, grazie a tutti voi!!!!
Cristian89- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.10.23
Re: Miscela Stihl 028 av super
Devi usare la percentuale indicata dal produttore dell'olio miscela, cioè sul flacone dell'olio.
Usa un buon olio e benzina fresca
Il manuale utente indica la percentuale e il tipi di olio corretti.
ES per Stihl 024:
Utilizzare solo oli per motori a due tempi STIHL o
oli per motori a due tempi raffreddati ad aria di
marca equivalente per la miscelazione. Si consiglia
olio STIHL 50: 1/40:1 per motori a due tempi
poiché è appositamente formulato per l'uso di
motori STIHL. Il rapporto di miscelazione con olio
STIHL è di 50:1/40:1 (50/40 parti di benzina per 1
parte di olio) o 25:1 (25 parti di benzina per 1 parte
di olio) con altri oli motore a due tempi raffreddati
ad aria di altre marche.
ES per Stihl 024:
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
si ma il libretto parla di olio miscela di 30 anni fa.eugenio.bonac ha scritto:Il manuale utente indica la percentuale e il tipi di olio corretti.
Chi mette sul mercato l'olio ha indicazioni specifiche, l'olio deve essere di buona qualità e indicato per decespugliatori .
Se ne parla qui https://lamotosega.forumattivo.com/f69-carburanti
ma il grosso è stata la bobina?Cristian89 ha scritto:spesa totale 210 euro...( Non so se sono troppi) ma ci tenevo rimetterla in funzione...
petro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Pensavo fosse più facile, capisco che dipende dall'olio utilizzato....ma pensavo che più meno ci fosse una percentuale prestabilita....faccio prima a farmela fare..
al 2% va bene. basta che sia con olio buono (sintetico) di oggi tipo Jaso FD o FC. che sia per moto, motoseghe, decespugliatori e marche varie cambia poco. L'FD è molto più detergente che in un 2t non è male.
Però già allora indicavano olio Stihl al 2 o 2,5 %.luca31 ha scritto:si ma il libretto parla di olio miscela di 30 anni fa.eugenio.bonac ha scritto:Il manuale utente indica la percentuale e il tipi di olio corretti.
In particolare 028AV 1977 43cc 2,5 %
028 AV tipo2 1979 47cc 2,5%
028 Super circa 1986 52cc ? presumibile e più raccomandabile il 2,5%
Età : 82
Se la usi poco durante l'anno (sotto i 10 litri di miscela consumati), usa miscela alchilata già pronta. Risparmi errori e/o tribulazioni tu e ne beneficia la macchina. I soldi che investi in quel carburante sono risparmiati dalle rogne che possono derivare dall'uso e/o conservazione sbagliati della miscela classica. Chiaro che se i litri consumati sono maggiori uno può ragionare in maniera differente, va valutato caso per caso.Cristian89 ha scritto:Buongiorno a tutti ragazzi, è la prima volta che scrivo, ho ereditato una Stihl 028 av super electronic quickstop, ho dovuto cambiare bobina membrane candela tappo olio e catena, spesa totale 210 euro...( Non so se sono troppi) ma ci tenevo rimetterla in funzione...volevo sapere da voi quale giusta percentuale di miscela devo usare??? Mi sembrava di ricordare 2% o forse 1,5% potere darmi una dritta, grazie a tutti voi!!!!
Alla luce di questa frase, vai sulla alchilata. Chi te la fa (benzinaio ecc) molte volte non si pone nessun tipo di domanda relativa al motore in cui verrà usata la miscela e usa l'olio che ha in casa, in percentuale talvolta a sentimento.Cristian89 ha scritto:Pensavo fosse più facile, capisco che dipende dall'olio utilizzato....ma pensavo che più meno ci fosse una percentuale prestabilita....faccio prima a farmela fare..
Grazie mille siete stati gentilissimi tutti a rispondere....ultima cosa secondo voi sono troppi i 210 euro che ho pagato per cambiare bobina, candela, tappo olio, pieno olio e catena? Giusto per farmi un idea se rivolgermi ancora a questo riparatore!!
A mio giudizio un po tantini sono , ma sentiamo altri pareri
Un po troppo anche se tutto originale forse di ricambio saranno poco meno di 150 euro. Forse non al riparatore. Considerato tutto forse se fossi un riparatore 60 euro me le farei dare. Potrebbe anche aver fatto altro che non necessitava di ricambi.
Scusate dimenticavo ha sostituito anche una membrana nel carburatore
A parte che le membrane andrebbero sostituire in coppia
E comunque il costo , delle 2 membrane, non supera le 15 €
se vai in una officina a farti fare un lavoro devono (e tu lo devi richiedere e pretendere) consegnarti l'elenco dei lavori e tutti gli importi:Cristian89 ha scritto:Grazie mille siete stati gentilissimi tutti a rispondere....ultima cosa secondo voi sono troppi i 210 euro che ho pagato per cambiare bobina, candela, tappo olio, pieno olio e catena? Giusto per farmi un idea se rivolgermi ancora a questo riparatore!!
Bobina euro x
Candela euro y
pulizia carburatore euro ...
manodopera euro xy
così sai esattamente cosa hanno fatto e puoi fare una valutazione
» Sostituire Stihl 029 super
