» Scelta decespugliatore a manubrioDa Davide92 Oggi alle 6:05 pm
Da pini luca Oggi alle 5:58 pm
Da Mikk73 Oggi alle 5:34 pm
Da Gian Ossola Oggi alle 5:26 pm
Da falcetto Oggi alle 5:16 pm
Da petro Oggi alle 4:47 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311369 messaggi in 16609 argomenti
Valex Texas 52cc
Valex Texas 52cc
Buongiorno, colgo l'occasione (magari, se necessario potete spostare in un altro topic) per fare una domanda di argomento meccanico:
Il motore del decespugliatore, senza nulla installato ( niente candela, niente carburatore, niente scarico e niente bobina) quando tiro la cordicella per vedere se è tutto ok, arrivato al PMS si sente uno scatto che se metti la mano ne senti la vibrazione.
Prima di smontarlo, per dare una pulita ed una rinfrescata alla componentistica ed ai serraggi della minuteria, l'unica anomalia che ho riscontrato è difficoltà di avviarsi a freddo: dovevo mettere un po' benzina per avviare, solamente la prima volta della giornata.
Secondo voi è normale o possono essere i cuscinetti?
Non ci sono rigature in corrispondenza delle luci.
A memoria non ricordo un rumore del genere.
Grazie per l'attenzione.
AIRBOSS- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.20
Re: Valex Texas 52cc
Ciao AIRBOSS, penso verrai spostato sicuramente. Innanzitutto dovresti comunque dire di quale marca e modello di decespugliatore tu stai parlando ... Mi sembra di capire che è come se il cielo del pistone toccasse qualcosa nella cupola della testata? Temo tu debba comunque aprire per capire di che cosa si tratti.
Kalimero- utente registrato
Posso spostare e creare argomento solo se scrivi una marca e modello. E' motore della macchina in argomento?AIRBOSS ha scritto:....Il motore del decespugliatore, senza nulla installato ( niente candela, niente carburatore, niente scarico e niente bobina) ....
Se non arriva risposta.....mi costringi a cancellare.
Scusate il ritardo, ma sono stato fuori per lavoro. Chiedo scusa per la non completezza del messaggio.
Il decespugliatore in questione è un Valex Texas 52cc. Ne avevo parlato tempo fa per problemi di carburatore/carburazione.
Nel frattempo aggiorno la situazione.
Dopo essere intervenuto con smontaggio e pulizia approfondita sia del carburatore che degli altri componenti (marmitta, volano, bobina, etc). Ho controllato, senza mollare il gruppo termico, le luci di carico e scarico ma non ho rilevato alcun difetto.
Ho riprovato a mettere in moto e si è ripresentato lo stesso problema: a freddo non parte però il rumore si è attenuato, direi quasi scomparso.
Il motore si avvia facilmente solo se metto un po' di benzina dal foro della candela. Successivamente, a caldo, parte senza alcuna esitazione.
Cosa consigliate? Cambiare le membrane?
Mollare (come ha consigliato Kalimero) il gruppo termico?
Ovviamente spostate dove ritenete più opportuno.
Chiedo scusa in anticipo.
Buona giornata a tutti.
Si , personalmente controlleremo le membrane per verifcarne la bontà, anche se a cambiarle non è una spesa eccessiva
Sicuramente non lo è.
Appena mi arrivano le cambio.
Dici di cambiare tutto il kit o solamente quella che comanda lo spillo? (anche se già la risposta la so)...
Inoltre, pensi che un giro nella macchinetta ad ultrasuoni possa giovare?
Meglio cambiarle entrambe tanto le vendono assieme
Sicuramente un giro negli ultrasuoni male non fanno
Grazie ancora. Appena ho il necessario, faccio la prova.
Ho scorporato l'argomento.
Per favore, in officina aprite un argomento dedicato per ogni problema, e non accodatevi ad argomenti esistenti a meno che sia lo stesso problema e lo stesso identico modello di macchina.
» Decespugliatore Valex Texas 52 non "sente" il gas.
» Decespugliatore Castor 52cc
» Cilindro 52cc per decespugliatore 43
