» Gruppo termico per decespugliatore florabestDa nitro52 Oggi alle 6:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 10:45 pm
Da sgaragnone Ieri alle 10:40 pm
Da AC84 Ieri alle 10:40 pm
Da Davide92 Ieri alle 10:01 pm
Da asghan Ieri alle 9:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:06 pm
Da falcetto Ieri alle 7:53 pm
Da falcetto Ieri alle 7:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 1:10 pm
Da nitro52 Ieri alle 10:51 am
Da maxfinale Mar Mag 07, 2024 10:32 pm
Da Gidasu Mar Mag 07, 2024 9:46 pm
Da gabri93 Mar Mag 07, 2024 8:36 pm
Da Annino Mar Mag 07, 2024 8:12 pm
Da luca31 Mar Mag 07, 2024 5:53 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mais73 Lun Mag 06, 2024 8:09 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 2:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 10:32 am
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 7:09 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311344 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 218 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 210 Ospiti :: 2 Motori di ricercablondgnek65, boscocastagno, Conver82, eugenio.bonac, ferrari-tractor, manhaus71, nitro52, spinzo
Restauro conservativo McCulloch 1-50
gabri93
hiller
Oggi è toccato a questa vecchietta!
Si tratta di una Mcculloch 1-50, modello decisamente vecchio, prodotto fra il 1959 e il 1960.
Quando l'ho trovata, oltre ad essere particolarmente sporca, era priva di coperchio del filtro e non dava corrente.
Come si vede dalle foto, ha la candela dalla parte dello scarico a differenza di tutte le serie successive di grandi McCulloch. Inoltre ha il tappo del serbatoio olio nella parte anteriore e non nella parte superiore.
Dopo una pulizia iniziale, ho cercato il problema che causava l'assenza di corrente.
Tutto il cavo dalla bobina alla pipetta della candela era particolarmente sciupato, quindi ho tolto tutto il vecchio nastro isolante e sostituito con guaina. Poi sono passato alle puntine per ripulire tutte. All'inizio non funzionava, ma dopo una regolazione con spessimetro la corrente è finalmente tornata.
Le prossime cose a cui pensare saranno il coperchio del filtro e la marmitta. Per il primo proverò ad adattare,sagomandolo nel modo corretto, un coperchio di una Mcculloch 200. Per la marmitta la vedo più difficile la risagomatura
hiller- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.20
Re: Restauro conservativo McCulloch 1-50
Bella complimenti
Bellissima Macchina! Da appassionato del marchio, non posso no dirlo! IO avrei una 1-42 d sistemare ma...tempo tiranno!
Bella belva, aspettiamo con ansia per tornare a sentirla ruggire
gabri93- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.12.22
Età : 30
hiller ha scritto:....
Probabilmente per entrambi potresti usare la componentistica proprio della 1-42, mi sembrano simili
Per questa prima serie, così come per la 1-40 e la 1-60, i coprifiltro sono leggermente diversi in quanto il serbatoio dell'olio e in posizione anteriore e non centrale come tutti i modelli successivi. Credo sia praticamente impossibile trovarlo originale
Un altra bella motosega hiller ma dove le trovi?
La marmitta é messa male ma forse riesci a metterla in sesto in qualche modo...la frizione sembra nuova e se fa scintilla é viva. Per il resto non sono un esperto di mc culloch ma ho sentito che le membrane potrebbero essere un problema se é un carburatore mc culloch. Mi pare anche che il maniglione sia storto o forse é solo la vite allentata sperando non sia spanata? Buon lavoro!
Poulanista- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.14
Le cerco particolari in effetti
La scintilla l'ho fatta tornare per fortuna!!! La marmitta oltre ad essere tutta piegata, ha dei fori xhe si sono slargati totalmente, quindi potrei provare a scaldare la parte esterna per farla tornare nella forma circolare originale e poi guardare di saldarci qualche piastra per bloccarla..
Per fortuna ha un tillotson serie hl come carburatore, quindi non ci sono problemi. Per altri modelli col carburatore mcculloch i problemi ci sono, hai sentito bene, perché le membrane non sono reperibili in Italia e sono difficili da trovare anche in America.
Il maniglione in effetti sembra storto da queste foto. Non l'ho ancora controllato bene perché mi ero dedicato sopratutto al motore, ma alla prossima occasione controllerò per bene! Grazie per avermelo fatto notare
Complimenti Hiller, altro bel restauro!!!
Davvero ammirevole la tua pazienza e la tua capacità di "scovare" queste perle del passato.
Attendiamo il rombo...
Un giorno posterai qualche foto della tua collezione?
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Complimenti è bellissima
FAST FREDDIE- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.14
Stupenda, le VERE McCulloch, io ho una 1-53, taglia anche i sassi ed ha un design da bulldozer spettacolare.
PS sto cercando una 125, SUPER PRO 125 oppure una 797
Leatherface12- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.01.24
Posta una foto così la vedono quelli che non la conoscono come me
Nitro, vai a vedere sul sito di Acres, li le trovi tutte
» Restauro conservativo e rivisitazione Oleomac 251 Automatic
