In totale ci sono 233 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 233 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Pali per recinzione
+71
Coccia84
tribo
nuvolo
Shondave
CastorCP45
nèga
vet88
pietroclem
pavona61
davide78
Spicca86
pimpa
Genchy
fil73
pennato
scipios
Crg
gigiu
Roccia
clafri79
domybsl
agribio77
andreat63
gingio
professional240
robertod
boscocastagno
lafresa
stefano8362
arrigo
75 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: LEGNA PER ALTRI ULTERIORI UTILIZZI
Pagina 2 di 12
Pagina 2 di 12 • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
Re: Pali per recinzione
Occhio: se ti serve piantare pali per l'orto o per qualcosa di temporaneo (2-3 anni) OK, ma se vuoi fare una staccionata allora devi cercare i pali migliori perchè quelli nella foto non sono granchè, specie il secondo da sinistra della prima foto.domybsl ha scritto: I miei tronchi sono vecchi, porosi e quindi carichi di umidità per le piogge dei giorni scorsi, ed allora ho pensato che se i denti lavorano ad una velocità tripla , si corre meno il rischio di uno spappolamento del tronco, e le superfici lavorate dovrebbero risultare più regolari.
Dal legno sembra castagno, legno ottimo per pali, ma hanno già i segni di marciscenza nella parte che è stata interrata (infatti se vedi il diametro si restringe di netto), credo a causa del fatto che non sono stati scortecciati.
Se vuoi fare un bel lavoro, devi scortecciarli per bene per tutta la lunghezza e asportare lo strato superficiale poroso (1 cm circa) con un pialletto elettrico o accetta o coltello a due manici.
Tolto questo ti troverai uno strato di legno duro, mi raccomando una bella mano di catramina ed hai finito.
La spaccatura di alcuni pali non è un problema se non si sono completamente aperti. Puoi rimediare con un giro di fil di ferro ad entrambi i lati.
Grazie di cuore per i consigli molto utili.
Adesso procedo secondo le indicaioni; scarterò i pali ridotti peggio e vado avanti con gli altri.
Li pulirò al meglio e poi sotto con la catramina.
Una domanda : con la catramina quale diluente bisogna usare?
Domenico
Domenico
domybsl- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.11
Età : 67
La catramina va bene così come è, ma ti avverto: è molto densa e col pennello fai fatica a "tirarla".
Di solito su mezzo litro di catramina ci metto un mezzo bicchiere di diluente al nitro (spero si chiami così... qualsiasi diluente penso vada bene) per renderla meno viscosa.
PS. usa un pennello brutto, tanto non riuscirai più a pulirlo decentemente una volta usato...
Salve,
per la conservazione si possono usare anche i moderni impregnanti per legno tipo XILAMON e simili,dati in più mani a rifiuto o per immersione penetrano in profondità.
Andrebbero dati su legno secco.
Belcanto
Belcanto
belcanto ha scritto:Salve,
Ma lo XILAMON non è un antitarlo?
Sono un po' dubbioso sull'efficacia e durata (e anche costo) se paragonato alla catramina.
Se però hai esperienza di buoni risultati, me lo segno.
Salute,
lo XILAMON è un insetticida fungicida molto efficace contro il marcimento.
Deve la sua efficacia al fatto che penetra nelle fibre.
Occorre asportare l'alburno e il legno deve essere asciutto altrimenti non penetra.
Personalmente l'ho usato,la prima volta,più di venti anni fa e i risultati sono constatabili.
Non ho,però,raffronti con la catramina.
Non ricordo il prezzo (alto) ma so che con un litro si fanno 20 / 25 pali di castagno dia 10 cm per mezzo metro di lunghezza.
Credo che il gioco valga la candela.
Belcanto
Belcanto
il flessibile gira forte, ma la forma del girante non consente di fare un lavoro di classe, nel caso. la motosega gira piano, ma la lunghezza della lama aiuta l'occhio. quattro tagli netti e nella giusta prospettiva del palo.domybsl ha scritto:...Detto questo la colpa è, più che dello strumento scelto, della mia inesperienza.
Qualcuno si chiederà perché non sono partito con la motosega?
Siccome, come dicono a Napoli, accà nisciuno è fesso (del tutto), il mio ragionamento è stato il seguente:
considerato che la smerigliatrice angolare fa 6300 g/min pari a 105 g/sec. ed il disco ha un diametro di 230 mm., la circonferenza del disco sarà:
230x 3,14 = 722 mm = 0,722m, e la velocità dei denti:
105x 0,722= 75,8 m/sec
La catena di una motosega credo che viaggi a cavallo dei 25 m/sec.
tutto sommato, per puntire un n. di pali che si conta sulle dita di una mano, non vale la pena di accendere una motosega e consumare energia elettrica. basta un accetta, o una manaressa, decentemente affilate.
per prevenire la marcescenza, su pali verdi funziona mettere il piede in una soluz di solfato di rame concentrata (7-8%), la bruciatura parziale dell'alburno.
su pali sia verdi che "vissuti", un certo riscontro c'è anche nell'applicazione di solfato ferroso. dopo aver piantato il palo, gli si fa attorno un anello di detta sostanza (brucia i funghi).
ma quello che fa più di tutto è la sostanza del palo. nel caso del catagno, quello buono è a lenta crescita (anelli di 2-4 mm), ma ce n'è in giro che ha anelli di un cm. quello buono, con diametri attorno ai 15 cm, dura tranqui oltre 20 anni, quello triste, anche di 20 cm, già dopo 5-6 anni cominciano a tranciarsi a fior di terra
andreat63- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
Avete ragione voi , con la motosega, anche se più lenta, si riesce ad affilarli meglio i pali.
infatti ecco i risultati sicuramente migliori di quelli di prima.
Ho dato poi la catramina ai pali; malgrado la temperatura piuttosto bassa 10° non c'è stato bisogno di diluirla anzi, molto fluida.
Sull'etichetta consigliano di utilizzare un diluente sintetico.
Per la cronaca un barattolo di 5 lt di catramina mi è venuto 20€.
Età : 67
ti è venuto un bel lavoro. bravo.
Troppo buono!
Diciamo che sono riuscito a fare tesoro, della spremitura delle conoscenze degli esperti del forum!
Età : 67
SI'..condivido..adesso sono dei pali con la punta e ben protetti..bravo!..
Credo che me ne serviranno, per il lavoro da fare 4 o 5, gli altri li dovrò conservare da qualche parte.
Inoltre ne ho un'altra ventina da fargli la punta ed eventualmente trattarli.
Mi consigliate come fare a conservarli al meglio, visto che probabilmente non avrò la possibilità di conservarli al coperto e non prevedo un utilizzo a breve?
Età : 67
non lasciarli distesi a terra, meglio appoggiarli in piedi e se vuoi puoi darci una mano di impregnante.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Buongiorno a tutti, anch'io nel mio bosco ho molte acacie e dalle mie parti l'acacia è considerata un'essenza scadente in tutti i sensi. Ho letto qui sul forum che i pali di acacia sono ottimi per eseguire recinzioni e che per aumentare la durata vanno immersi in acqua. Vi chiedo un particolare: vanno immersi completamente in acqua per alcuni mesi con o senza la corteccia?Drago 100 ha scritto:I pali in castagno durano molti anni, se poi la parte che va nel terreno, la bruci, oppure gli dai la catramina e la parte superiore la tagli inclinata, oppure la copri con un pezzo di lamierino, in modo che non entri acqua nel legno, durano ancora di piu', non saranno belli come quelli del brico, ma secondo me costano meno e durano di piu'
professional240- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.12
Guarda non sono molto ferrato in paleria, ma con un piccola esperienza in legnami, nella maggioranza dei casi il lasciare la corteccia è deleterio in quanto tende a marcire più facilmente del legno stesso, restando a contatto trasmette muffe, marciscenze e non lascia asciugare e traspirare il legname, quindi ritengo sia meglio pelarli.
Grazie infinite.
Ciao,piacere di conoscerti! scandente in tutti i sensi... non direi. se si tratta di fare dei manici ok, ma per il resto, stando alla mia esperienza, non mi trovo in accordo con ciò che dici.
Io starei su pali in legno, con olio di lino cotto come finitura. parere personale.
Ciao a tutti
gingio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.10
Insieme al castagno, l'acacia è uno dei legni migliori per fare i pali.
Ti do un link dove ne parlano
psq- utente registrato
mi hanno raccontato come facevano quest'operazione lungo il corso del piave: ivi immergevano i pali, per intero, con la coteccia e ve li lasciavano parecchie settimane. in questo modo, la corteccia si spappolava e diveniva più facile pelarli e il legno più resistente. ovviamente ci vogliono corsi d'acqua abbastanza grandi nei paraggi. se ciò non è possibile, si può fare l'abbuciatura della parte da interrare, oppure immergerla in una soluzione di solfato di rame. in ogni caso, la stagionatura migliora la durata dei paliprofessional240 ha scritto:Buongiorno a tutti, anch'io nel mio bosco ho molte acacie e dalle mie parti l'acacia è considerata un'essenza scadente in tutti i sensi. Ho letto qui sul forum che i pali di acacia sono ottimi per eseguire recinzioni e che per aumentare la durata vanno immersi in acqua. Vi chiedo un particolare: vanno immersi completamente in acqua per alcuni mesi con o senza la corteccia?Drago 100 ha scritto:I pali in castagno durano molti anni, se poi la parte che va nel terreno, la bruci, oppure gli dai la catramina e la parte superiore la tagli inclinata, oppure la copri con un pezzo di lamierino, in modo che non entri acqua nel legno, durano ancora di piu', non saranno belli come quelli del brico, ma secondo me costano meno e durano di piu'
maxi ha scritto:ragazzi devo comperare dei pali in legno per la recinzione,ma non ne capisco molto,sono indeciso tra i pali belli e lisci di color marrone chiaro dei piu noti centri di bricolage o ne dovrei prendere di un legno particolare ?........ma poi con le piogge non marciranno? o per un lavoro piu duraturo mi consigliate i pali in ferro? p.s.:la recinzione è per il mio pollaio
Io i pali li ho fatti come ti ha detto drago, bei pali di castagno con un lamierino in testa e catramina al fondo.
Erano pali di recupero che abbiamo recuperato quando abbiamo fatto rifare i tetti in beola alle case di mio nonno per cui avevano già più di 80 anni di onorato servizio come travetti di sostegno per il tetto.
E sono interrati oramai da 6 anni nel pollaio (e uno l' ho pure colpito con il trattore ma non si è manco rotto per cui figurati!)
Non c'è nulla di meglio di quello. Guarda per quelli del brico lascia perdere.. Costano solo e per il più delle volte sono fatti in larice.
Quelli in castagno costano un era di dio se sono squadrati e li vai a comprare nei brico, almeno dalle mie parti è cosi. Difatti chi può abbatte i castagni giovani e dritti e poi li porta in segheria.
Comprati questa primavera: pali per vigna in castagno diametro 6-8cm, lunghezza 2.5m euro 2.5 al palo (1euro/metro)
Per la recinzione si usano pali più grossi (10-12cm) e anche meno lunghi
carissimo ferrari tractor
dimmi dove posso ordinarli a 1euro/mt. xke da noi x pali da 8 cm. 200 cm. altezza i prezzi vanno dal meno caro a 4,80 agli speculatori da 6,90 a palo.
agribio77- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.12
Nella tua zona non so proprio, devi cercare qualche azienda forestale che faccia paleria.agribio77 ha scritto:carissimo ferrari tractor
Prova a chiedere in qualche segheria, chi vende legno da opera può anche vendere pali.
Preciso che sono pali da vigna, scortecciati e con punta, ma non torniti (partono da 8cm e finiscono magari con 4)
non pensare che fossero poco più che scortecciati .
è da uno a 3,5 euro mi fa pensare alla tipica speculazione.
apro appena posso un post su recinzioni e muretti.
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Pagina 2 di 12
