» Scelta decespugliatore a manubrioDa Luigite Oggi alle 12:09 pm
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
Abbiamo 24452 membri registratiL'ultimo utente registrato è billysat
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311355 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 347 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 341 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, ChainTrimmer, damjang, ferrari-tractor, gabri93, nitro52
Motosega Stihl MS250
+9
centopercento
archimede
Lorenzo_prociv
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Motosega Stihl MS250
Io taro la L, taro H e poi correggo L ( se è il caso) ed in ultimo il minimo meccanico. L bene o male con la taratura standard la prendi, ma inevitabilmente, dopo aver fatto H un pochino tocchi anche L. Probabilmente non ero stato chiaro prima, pardon.
tutto con ausilio di contagiri o a orecchio?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
A orecchio, sinceramente.
Poi comunque alla fine la carburazione della 25 col Walbro 215 dipende molto anche dallo stato della membrana,già sostituendola con il ricambio originale e una di concorrenza c'è differenza nella regolazione,anche se l'esito sembra buono in ambedue i casi...
Io per l'esperienza fatta con questa messa a punto ribadisco che parto dalla vite L e minimo meccanico poi regolo la H..e ad orecchio si sente subito il miglior "andamento" del motore...
centopercento- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.11
Vi posto la mia esperienza nella speranza che possa aiutare qualcuno, ms250c del 2010Lorenzo_prociv ha scritto:Ciao a tutti mi è stata regalata una sthil ms250,accendendola dopo 2 secondi si spengeva,ho provato a regolare le vitine della carburazione come scritto sulla motosega ma faceva lostesso,poi ho provato a staccare il tubicino con quella specie di filtro e la motosega andava benissimo ma schizzava fuori della benzina,ho pulito quel filtrino ed ora và ma delle volte non và...Chi mi sà dire la regolazione perfetta delle viti l ed h del mio modello?
Sintomo: La motosega parte a freddo e gira bene per una decina di secondi e poi si spegne.
Osservazioni: Dal rumore e dal fumo sembra non arrivi sufficiente carburante.
1a ipotesi: il serbatoio va in depressione per mancanza di afflusso d'aria.
Ho quindi provato a smontare e pulire il filtro in plastica (posto in una sede in gomma alla destra del carburatore) con aria compresa, applicando il flusso alla pipetta che si collega al serbatoio e come se avessi stappato una bottiglia si è aperto, rivelando una spugnetta intrisa di olio. Ho notto che la parte superiore del filtro poteva essere ancora aperta facendo forza con le unghie, dentro ci sono 2 membrane in plastica una attaccata al cappello superiore e una alla parte intermedia intrise di olio e residui, le ho soffiato delicatamente con aria compressa, soffiato la spugnetta della parte inferiore (molto impregnata d'olio visto che la benzina evapora) e rimontato il tutto la motosega non presenta più alcun problema di arresto.
Mi sono fermato per fortuna alla prima ipotesi
JetManStar- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.03.23
Pagina 2 di 2
