Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 492 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 484 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCharles2014, luca31, nicola64, paolo69, Piergiorgio, sgaragnone, superez, tribo
MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 2
+171
sergio71
KoC88
gio76
Phil-81
vfrancesco
faak
Tony.free
mattiajd
dani11
boscocastagno
Nicola78
RL82
carpino
Scorpione
vanloon
cariol
tiziano corrieri
Genchy
santinello
tatanka
papà castoro
stihl23
claudio 65
raimbow151
RED73
carlo zanatta
poldino
Jake*
simone_lom
alex84
Paolino1962
mario altana
aleandrone
silvano68
The Mask
Casaro pazzo
jonnieeeee
Birbo80
sanjbb
olmo62
alessio23
_Giuseppe_
Leos86
matmot
castagnone
giulio.s
ps7900
lobo
vento
fabri.ca.giardini
gab 83
matteo346xp
Ivanricc
piske86
gio68
Roberto67
dudas
cetrone
TheChainsawMan
andrea bagarotti
il vikingo
ugo20
vorrei ma non posso
frullix
ste2156
lupo
agrish
jhonson
Alessio_S
jd.isidoro
xp
Giovi
Clandestino
tia046
jonsered92
santi962
cipo
s_riki
wolfmurex
mattfree903
nevlei
ToniPd
frenk70
Desmomania
bill65
paul67
Gabri
frenk
gingio
claudio 0-70s
Claudio70
active 51
fedde '77
Spirito libero
Matic
pupipupi
teleferica
emanuele76
145luca
FiatAdri
XNIC77
pieromarc
Cerrini
Matteo82
zam
Roccia
murdock
daniel
marco70
Giuseppe Peppani
maxmiole
Bali
alby365pro
jack
175 partecipanti
Pagina 39 di 42
Pagina 39 di 42 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41, 42
Re: MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 2
Direi di si...
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
ok, ma quella targhetta non c'è più....io dicevo una targhetta tipo quelle nere husqvarna sopra al tappo olio (solitamente).....
RL82- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.07.11
Sulle dolmar è presente una targhetta posta sotto l'impugnatura posteriore.
Se fosse assente anche questa targhetta, l'unica soluzione è la misura dell'alesaggio!
riky86- utente registrato
ok, molte grazie!
Proveniente da qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t14081-motosega-g500avs-zenoah#155973
Scusate ma l'active 62.62 non ha qualche problema con le vibrazioni nel senso che sono sopra la media?
La efco 6500 è un modello affidabile?
Le mie sono domande da profano e per l'active parlo per sentito dire tra l'altro nemmeno da fonte molto attendibile ma mi interessava avere dei pareri
Ultima modifica di Anto86 il Ven Lug 04, 2014 9:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unito a topic opportuno)
mesodcaburei- Moderatori
alcuni iscritti hanno avuto questo 'fastidio' , altri dicono che le vibrazioni sono nella norma. Forse alcuni modelli hanno un pò di vibrazioni in più di altre macchine , altrimenti non si sentirebbero dire queste cose
Motseghe professionali
E la efco 6500?
Come va? Qualcuno l'ha provata?
Sará una motosega affidabile?
Ultima modifica di mesodcaburei il Ven Lug 04, 2014 9:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta quesiti)
salve a tutti, stanotte mi è sorto un dubbio:
le motoseghe con autotune hanno un sistema di protezione contro le onde elettromagnetiche?
ad esempio le antenne dei cancelli automatici emanano onde elettromagnetiche molto pericolose (è stato dimostrato che soggetti sensibili se sono vicini all'antenna nel momento in cui una persona preme il pulsante del telecomando), in questo caso l' auto carburazione ne soffrirebbe?
mattiajd- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.07.14
in teoria e in pratica non dovrebbero esserci problemi perche' i telecomandi apricancello hanno una potenza infima che nella migliore delle ipotesi raggiunge qualche milliwatt, cosa che li rende innoqui sia agli umani e sia alle apparecchiature elettroniche. Se parliamo di ripetitori o ponti radio con potenze elevate le cose potrebbero cambiare completamente e far in modo che l'elettronica della mts con autotune non faccia il suo dovere.
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
Buongiorno a tutti.
Vengo da questa discussione
Brevemente sono passato da voler acquistare una zenoah g500avs alla active 62.62.
In questi giorni, a causa di una grossa frana, ho potuto testare a pieno le qualità della macchina.
Sono molto soddistatto del rapporto qualità-prezzo.
La motosega funziona bene, non pesa molto nonostante sia potente (è la prima 60cc che provo per diverse ore e non ho una grande esperienza quindi vale per quello che so).
Ho notato che la miscela non deve superare il 3% altrimenti non carbura bene (fa fumo).
Per quanta riguarda le vibrazioni non ho notato niente in particolare anzi a pensarci bene mi è sembrata migliore di altre motoseghe (non professionali) che ho provato.
Per il momento mi sembra un bell'acquisto e lo consiglio.
Devo riconoscere che questa marca non la conoscevo ma mi pare, sentendo anche le opinioni di altri clienti, che stia facendo dei buoni prodotti sia come motoseghe che come decespugliatori.
A presto
A presto
faak- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.14
re Motoseghe professionali parte 2
Mi fa piacere sentirti entusiasta, come trovi l'erogazione della potenza?
Premetto che non sono un professionista e non ho avuto modo di provare con le mie mani molte macchine, ma l'erogazione della potenza mi sembra buona e la macchina è prestante.mesodcaburei ha scritto:..come trovi l'erogazione della potenza?
L'unico calo nella potenza l'ho notata quando, per errore, ho usato una miscela troppo grassa che oltre al fumo tendeva un pò ad "ingolfare" la macchina.
Per il resto, in rapporto anche al prezzo, mi sono trovato molto bene.
Ultima modifica di Anto86 il Gio Lug 24, 2014 7:07 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato quote.)
qui hai indicazioni sulle percentuali della miscela e sul rodaggio :
https://lamotosega.forumattivo.com/t7343-dosaggi-indicativi-olio-benzina-per-motori-agroforestali-a-2-tempi
https://lamotosega.forumattivo.com/t9386-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-2
https://lamotosega.forumattivo.com/t1383-primo-avviamento-e-rodaggio-motosega-nuova
aquistata da un rivenditore oppure on line? e se non son indiscreto quanto l'hai pagata? visto che parli di ottimo rapporto qualità-prezzo....
nespolo 65- utente registrato
L'ho comprata da un rivenditore a 540 euro
ps: grazie Luca31 per la segnalazione
Spero di scrivere nel posto giusto, se ho sbagliato mi scuso.
Quanche giorno fa mio figlio mi ha fatto vedere una motosega Stihl e mi ha detto: hai mai visto questa? Cos'ha di strano, dico? Lui tira la funicella di avviamento senza sforzo e quando la rilascia e si riavvolge praticamente tutta nel rocchetto la motosega si accende. Sono rimasto sosrpreso e gli ho chiesto perchè parte a "scoppio ritardato". Mi ha detto che è un sistema di avviamento superfacilitato (non ricordo il nome) che dovrebbe funzionare caricando una specie di volano che al rilascio innesca l'avvio del motore. Non aveva tempo di approfondire ma ha rifatto la messa in moto con facilità estrema. Se ricordo bene era una 260 c. Qualcuno conosce meglio tale dispositivo?
Ultima modifica di Anto86 il Lun Ago 25, 2014 6:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Postato in sezioni "marchi produttori". Spostato.)
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
è il sistema ergo start del quale hai gia riassunto il sistema di funzionamento
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Ti rispondo anche io da grande appassionato di questo marchio:
Il dispositivo di cui hai parlato si chiama Ergostart, brevettato appunto da Stihl e presente in alcune motoseghe e attrezzature che riportano sulla sigla del modello la lettera "E".
Il suo funzionamento è molto semplice: la bobina che avvolge il cavetto d'avviamento non è direttamente collegata all'albero, ma tra questi due organi, vi è una molla che agisce da "accumulatore di energia" per l'avviamento; in pratica tiri la cordicella, comprimendo una molla che a sua volta rilascia l'energia accumulata dallo strappo sull'albero motore.....risultato??? Un avviamento così facilitato che puoi accendere la motosega con due dita!!!!!!
Ovviamente questo congegno non viene applicato su macchine professionali e con decompressore (quindi credo che tu ti sia sbagliato a leggere il modello di mts, la 260 è superprofessionale )
Anche la Echo ha adottato un sistema simile (lo puoi trovare sulle attrezzature con la sigla ES scritta sulla parte laterale(dell'avviamento)
Guardati anche questo divertente video (in inglese) che dimostra la facilità di avviamento.(Negli USA l'Ergoostart e chiamato Easy to start , cioè facile da accendere)
https://www.youtube.com/watch?v=LYnZd5v50Qo
E il sito della stihl:
http://www.stihl.it/stihl-ergostart.aspx
Un'altra genialità di stihl in fatto di avviamento è L'Elastostart, ovvero una molla collocata tra la manopola e la fune di avviamento che riduce i contraccolpi dovuti alla compressione del motore.
vfrancesco- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.14
Buonasera a tutti, non so se dalla 260 hanno cambiato, ma questo sistema lo montano anche sulla ms 261 c-bem, che loro (il catalogo stihl, intendo) classificano come professionale, con decompressore.
Su modelli più grandi no, ma sulla 261 si.
Te lo dico perchè a giorni dovrebbe arrivarmi, quindi sono andato a spulciarmi il catalogo nei particolari.
Non credo di aver sbagliato nell'affermazione, se qualcuno ha correzioni, benvengano.
Ultima modifica di Phil-81 il Lun Ago 25, 2014 8:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Errore causa stanchezza)
Phil-81- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.13
Grazie della spiegazione. Appena rientra al lavoro mio figlio mi faccio mandare una foto del modello della motosega.
Phil-81 ha scritto:Buonasera a tutti, non so se dalla 260 hanno cambiato, ma questo sistema lo montano anche sulla ms 261 c-bem, che loro (il catalogo stihl, intendo) classificano come professionale, con decompressore.
Si hai perfettamente ragione, ma io mi riferivo alla serie precedente, cioè con lo zero finale.....ms180......ms260.....e via dicendo. Su questa serie, l'Ergostart non era disponibile su mts professionali, ma solo su quelle hobbistiche.
Allora aggiungendo al decompressore anche l'Ergostart, la 261 la accendi con un soffio!!!!!
PS: @ Phil-81: Non potevi fare un acquisto migliore!!!!!!!!!!!!! Complimenti per il nuovo arrivo, fammi sapere come ti trovi con questa nuova bestiolina, non appena ti arriverà!!!!!!!!!!!!!
Ho avuto conferma, avevi ragione vfrancesco, la motosega non è la 260 ma la 210c, ora sostituita dalla 211 be e sono ambedue hobbistiche. Ciao
Shindaiwa 452 o husqvarna 545
Salve a tutti,fra le due motoseghe citate nel titolo quale si comporta meglio negli abbattimenti un po' più impegnativi?
Ultima modifica di Anto86 il Gio Ago 28, 2014 1:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Errore mio.)
gio76- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.05.14
Buongiorno a tutti, sembra proprio che non debba andarmene una bene.vfrancesco ha scritto:Phil-81 ha scritto:Buonasera a tutti, non so se dalla 260 hanno cambiato, ma questo sistema lo montano anche sulla ms 261 c-bem, che loro (il catalogo stihl, intendo) classificano come professionale, con decompressore.
Il tipo che doveva vendermi la 261 ha sentenziato che anche se gliela pago in contrassegno al prezzo che vuole lui non si fida a vendermela, si vede che i miei soldi non gli piacciono
Comunque la ms 261 é sfumata, almeno per il momento.
Guardandomi un pò in giro stavo facendo un pensierino alla Dolmar ps 5105, ma l'unica cosa che non mi va proprio giù é il fatto che il pistone sia monofascia, almeno dalle foto che ho visto su internet.
A voi risulta questo fatto? Cosa ne dite?
Ho pensato di postare qui perché la ps 5105 é una professionale, spero di non aver sbagliato.
Io non ho grandi competenze ma l'ho maneggiata qualche volta e l'ho trovata ben bilanciata e abbastanza compatta.
L'unico neo forse il peso a paragone con le dirette concorrenti.
Mi pare che con l'aggiunta del catalizzatore siamo sui 5,4 kg dichiarati.
Tieni conto che la husqvarna 550 xp pesa 5 etti in meno...
Comunque rimane un ottimo attrezzo...
» MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 1
Pagina 39 di 42
