» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Ieri alle 10:08 pm
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 184 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 177 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Conver82, Delantero, phantom, schizzo123, sgaragnone, thor1
Affilatura coltelli ,forbici, asce, falci, ed utensili vari
+59
pipporan
miguel1
Rambosho
riveraver
anto65
Nicola_seph
salèn
gstefani
k250
controller
bubuthebest
superciuk
antonio scerbo
Alex2011
vorrei ma non posso
franco69
wolfmurex
domybsl
63 partecipanti
Pagina 5 di 9
Pagina 5 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Affilatura coltelli ,forbici, asce, falci, ed utensili vari
quanto hai speso per affilarla?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Mi pare sui 3-4 euro...
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
Affilare disco 60 denti decespugliatore
Ciao a tutti, vorrei affilare il disco del decespugliatore... é possibile?
Pensavo di usare una lima piatta e dare una passata seguento più o meno l'inclinazione attuale.
è corretto
Fausto
è corretto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Sarebbe meglio una lima triangolare.
Drago 100- ex moderatori
di che disco si tratta?
io ogni tanto rifaccio il filo utilizzando lo smeriglietto angolare con la mola da sbavature, quelle grosse per intenderci. altre volte con lime piatte grandi ed a grana parecchio grossa, con lime piccole mi sembra ci si metta troppo come anche serve troppo olio di gomito.
non garantisco che i miei metodi siano troppo consoni però..
vero, non l'ho specificato! disco 60 denti.....
Fausto
Fausto
Io l'avevo letto nel titolo del messaggio, per quello ho detto lima triangolare. Oppure smerigliatrice angolare o da banco, con disco spessore 3 mm (ma lì ci vuole un po' di mano)
Invece per le lame a 2 o 4 denti, uso la mola ad acqua.
proveniente da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t13817p570-asce-accette-parte-3#184956
Qualsiasi scure, ascia, mazzascure o accetta la puoi affilare con una comune pietra cote per falci, meglio se a grana grossa.
L'alternativa del povero in canna è un listello di legno con inchiodato-incollato un foglio di cartavetro grana tra i 200 e 400.
Oppure per i poveri talentuosi tre listelli e tre diverse granulometrie: 100, 400, 1000
E se il filo è molto rovinato, lima fine per acciaio, non usare lo smerigliatore
baffus ha scritto:
Serve un affilatore apposta per le asce o va bene anche quello Fiskars per i coltelli?
Il commesso quando gli ho chiesto è sbiancato, pensava che chissà cosa facessi con l'ascia per rovinare il filo...
beppe65 ha scritto:L'affilatore dovrebbe essere lo stesso per coltelli e per asce (butta un occhio sul sito fiskars).
Se il filo è molto danneggiato devi usare la lima.
Per l'affilatura degli attrezzi Fiskars, le scuri in particolare, ... consiglio la lima diamantata Fiskars, .... importante utilizzare anche l'apposito olio in dotazione col kit di affilatura.
gian66- Moderatori
Io la x27 la affilo con normale cote e acqua,forse sbaglio ma problemi non ne da,non dico assolutamente di imitarmi
Ho notato però una cosa con queste asce,almeno la mia,più le affili e più si rovinano durante l'uso Ho fatto una prova(già da un pò per la verità ma solo dopo una trentina di qli di robinia mi sento di dare un consiglio,sebbene ancora da sperimentare) ho tolto con la cote il filo,praticamente non taglia,ho reso ,per quanto possibile regolare il tagliente,lasciandolo però molto "grosso" il risultato è che scheggiature e ammaccature,non ne ho più notate e non incide sullo spacco Speriamo che duri con essenze più toste
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
la X27 essendo una scure da spacco, non la devi affilare ... solo una leggera passata di cote e acqua (o lima diamantata) per togliere i "dentini" o le scheggiature.
io la mia X25 faccio cosi':
la tengo ben ferma con il manico tra le gambe, con la mano blocco la testa, poi con la lima una sola passata da una poi dall' altra parte.
non ripristino il filo, ma tolgo solo quei piccoli dentini. e quanto basta.
ho notato ... che dopo ... il filo essendo più spesso .. le scheggiature non si formano più.
gian66- Moderatori
salve a tutti.
ho un paio di forbici doppio taglio della falci che dopo 5 anni non tagliano più tanto bene e al centro si è creata anche un piccolissimo spazio fra le lame.
si possono sistemare e affilare?
a me hanno detto che questo tipo di forbici non si affilano.
possibile?
esiste una tecnica per sistemarle o passo a comprarne un paio nuove?
possibile?
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
si, si possono affilare, ma l'operazione non è semplice e richede un buon occhio.
In sostanza, devi ripristinare il filo su entrambi i taglienti in modo da renderlo perfettamente dritto e per di più farlo combaciare bene tra i due taglienti quando chiudi le forbici. Per fare questo devi limare più in punta che vicino al perno di rotazione.
Fatto questo passi a limare o regolare finissimamente lo stop per la battuta in modo da poter chiudere perfettamente durante il taglio.
In pratica, è veramente difficile e richiede molto tempo.
Consiglio vivamente un set di lime diamantate di piccolo spessore.
grazie per le dritte.
domani vado in campagna e vedo di smontare le forbici.
le limette diamantate le ho, quindi posso pure operare.
vediamo cosa ne esce fuori
Entro certi limiti è possibile recuperarla. Se posti una foto in cui si nota la luce che si è creata, a battenti chiusi è meglio. E' preferibile non smontare la forbice in modo da verficare in tempo reale limata dopo limata l'andamento dell'occlusione per eventuali correzioni.
l'ho limata stamattina.
ho smontato il tutto e ho rifatto il filo lama di ognuna delle due parti.
Non ho usato lime diamantate.
Mio padre ha una pietra della carborundum, acquistata una 20ina di anni fa e mai utilizzata.
Era ancora nella scatola.
l'ho affilate con quella bagnandola con acqua.
Poi, con una lina quadrata, ho limato i due perni dove va la molla centrale e che fanno da fermo corsa (avrò tolto 1 mm).
Rimontato tutto ho provato diversi tagli e posso dire che è migliorata di un buon 60-70%.
in tutto avrò impiegato una mezzoretta.
Evidentemente è stato sufficiente una buona affilatura e regolazione dei battenti.
Auto-quoto un mio vecchio post per quanto riguarda l'affilatura, spero possa servire.
Nonno_sprint ha scritto: Contrariamente a quanto si pensa le forbici a doppio taglio necessitano meno affilature di quanto se ne fanno. Usandole prevalentemente sull'olivo in media 6/7 ore con circa 4000 tagli al giorno le affilo ogni 2/3 giorni, mentre sulle piante da frutta in particolare pesco e mandorlo l'affilatura giornaliera è quasi d'obbligo. Non c'è nessun arcano da svelare, piuttosto da ribadire il segreto di pulcinella.
L'errore più grande è di iniziare l'affilatura con le lame sporche di residui di linfa attaccate alle lame, rimuoverle con una spugna inumidita dal lato più ruvido o meglio con uno spazzolino da unghie per due motivi:
1° Per rimuovere quella zozzeria bisogna passare la pietra cota tante di quelle volte che la si può affilare tre volte.
2° Con le lame sporche la pietra lavora ad un'angolazione troppo marcata asportando materiale solo sul filo e non su tutta la lama uniformemente.
Erroneamente si usa affilare con movimenti rotatori, negativo si ha difformità, meglio con movimenti longitudinali o trasversali alla lama.
Altro piccolo accorgimento: assicurarsi che planeità del piano di appoggio della pietra sia perfetta e non arcuata (rettificarla strofinandola con altra pietra a trama grossa)
Non c'è bisogno di stare un'intera giornata a fare avant'indrè con la pietra, bastano una ventina di passate sul dritto e tre/quattosul rovescio.
Con l'uso le lame si consumano e non aderiscono bene lasciando una piccola luce, quindi necessita limare i battenti,senza esagerare altrimenti le lame si accavallano in chiusura. L'importante è di dare le stesse limate su entrambi i battenti-fondo-corsa.
che dite? queste vecchie forbici le posso affilare con la mola ad acqua appena restaurata
https://lamotosega.forumattivo.com/t16232p15-mola-ad-acqua?highlight=mola
di cui devo mettere la foto finale del restauro.
Ciao. Ti consiglio prima di fare un pò di pratica sulla mola con un coltello da battaglia e poi vedi come và.... le forbici sono un pò delicate da affilare, c'è sempre il rischio di creare solchi o fare cambi di inclinazione dell'affilatura. Per lavorare bene comunque dovresti rimuovere la vite del fulcro e affilare i due taglienti tenendoli separati.
P.s. attendiamo le foto del restauro
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Si ma non è facile. L'angolo di affilatura é molto elevato vicino ai 90gradi ed il filo deve essere dritto. A volte é meglio una lima a mano
Mi rendo conto che non è un cosa che si compri all'ordine del giorno ma la mia mola ad acqua ha la pietra ormai troppo piccola ed irregolare, volevo perciò sotituirla. Dove ho girato, appunto perchè è un attrezzo ormai poco usato, non ne ho trovate. in internet c'è abbastanza scelta, per tutte le tasche vedo. Sapreste consigliarmi la grana adatta ed eventualmente un modello !?
Affilo per lo più gli attrezzi da lavoro con la mola!
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
Eh, bella domanda. In effetti mi chiedevo anche io, una volta che ho consumato le mie (credo fra moolto tempo) dove si potrebbe trovare un ricambio. Avevo anche cominciato a sagomare con il flex una pietra recuperata vicino casa, dove ho una cava di pietre cote, ma poi ho abbandonato il progetto. Sapevo che i vecchi della contrada utilizzavano un mola in pietra rossa, che secondo le voci era eccezionale per l'affilatura. Ne ho un vago ricordo, era di un rosso cupo a grana finissima.
Ho alcune coti e due mole ,appunto finite, in arenaria di Tisoi, località bellunese vicino a dove abito che era celebre per la produzione di pietre da affilatura. Chissà da quanto han chiuso l'attività perchè gli oggetti in questione sono ancora del nonno!!!
Io ne ho più di una, quella rossa asporta più materiale di quella grigia (Arenaria) ma si consuma velocemente, purtroppo però quella in Arenaria grigia, si consuma pochissimo, ma asporta anche poco materiale L'ultima che ho comprato è bianca ed è un ricambio Femi, si consuma anche quella, ma meno di quella rossa.
Cosa ne pensate di questo strumento? http://www.fiskars.it/prodotti/giardinaggio/ricambi-e-manutenzione/affilalama-xsharp-1000601
Qualcuno di voi lo ha mai provato?
Si riesce ad ottenere un risultato " decente "?
valerio91- utente registrato
Pagina 5 di 9
