» Decespugliatore McCulloch MAC65: guarnizione isolante tra cilindro e flangia carburatoreDa SuperUCCU Oggi alle 9:21 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:15 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:07 pm
Da luca31 Oggi alle 8:20 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 5:34 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:00 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:41 pm
Da luca31 Oggi alle 4:09 pm
Da LesionAlbero Oggi alle 1:42 pm
Da luca31 Oggi alle 8:29 am
Da luca31 Oggi alle 7:13 am
Da luca31 Oggi alle 6:10 am
Da luca31 Oggi alle 6:06 am
Da luca31 Oggi alle 6:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:57 am
Da luca31 Oggi alle 5:11 am
Da nitro52 Oggi alle 4:58 am
Da sgaragnone Ieri alle 8:05 pm
Da Il Celtico Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 5:46 am
In totale ci sono 348 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 342 Ospiti :: 3 Motori di ricercacubalibre46, ferrari-tractor, Kalimero, luca31, Ozne, SuperUCCU
frequenzimetro come misuratore giri
Messaggio scorporato da qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t7293p15-problema-motosega
Scusatemi per l'attesa, ieri sono riuscito a provare la motosega , pare che abbiamo risilti il problema, grazie a tutti.
Ho provato ha misurare i giri con un multimetro frequenzimetro avvolgento tre quattro spire di filo sul filo candela ma al minimo mi segna circa 1470 hz se lo moltiplico per 60 il numero di giri non e' esatto mo potete aiutare.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Apr 20, 2012 10:57 am - modificato 1 volta. (Motivazione : scorporo messaggi)
l.tester- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.03.12
Re: frequenzimetro come misuratore giri
Esistono multimetri e multimetri... quelli cinesi di solito leggono quello che vogliono se il segnale non è sinusoidale.l.tester ha scritto:Scusatemi per l'attesa, ieri sono riuscito a provare la motosega , pare che abbiamo risilti il problema, grazie a tutti.
Credo comunque che l'accoppiamento capacitivo che hai fatto non sia sufficiente a far passare i 50 Hz circa che dovresti avere col motore al minimo (3000 giri/min), la mia ipotesi è che il tuo multimetro stia leggendo un'armonica, ma potrebbe benissimo anche leggere farfalle visto che alcune centraline elettroniche fanno scoccare una sequenza di scintille molto ravvicinate...
Senza sapere modello, impedenza d'ingresso e sensibilità è un po' difficile darti consigli.
E'una motosega cinese 25cc ho provato a misurare la tensione sulfilo bobina spegnimento al min. 7,5volt a regime massimo circa 11volt.
Intendevo modello del multimetro. Prova a misurare la frequenza sul filo di spegnimento.l.tester ha scritto:E'una motosega cinese 25cc ho provato a misurare la tensione sulfilo bobina spegnimento al min. 7,5volt a regime massimo circa 11volt.
E' della gbc il mod. lo devo vedere(fondo scala 20khz), ora sono a lavorare. la massa del tester devo mettere a massa?
il fondo scala è troppo alto, necessita di un "prescaler", di fatto 250HZ sono sufficenti perchè corrispondono a 15000 giri/min
poi dato che il frequenzimetro da te in questione è dotato di una sensibilita elevata, fare piu giri attorno al filo di alta e sconsigliato e se come penso sia la tua lettura tolto uno 0 e divisa per il numero di spire(3?) corrisponde un minimo di 3250rpm.
Il modello multimetro GBC KDM-350CFT, ho provato a fare la misura tramite filo bobina spegnimento segna al minimo 0.13 e al massimo circa 0.40 penso sia 130hz e 400hz , sarebbe x60 7800rpm e 24000rpm.
Non so se stò sbagliando qualcosa sicuramente non sono questi i giri motore.
Per quando riguarda il prescalerc'è qualche schema che posso costruire io?
l.tester ha scritto:Il modello multimetro GBC KDM-350CFT, ho provato a fare la misura tramite filo bobina spegnimento segna al minimo 0.13 e al massimo circa 0.40 penso sia 130hz e 400hz , sarebbe x60 7800rpm e 24000rpm.
Fermi tutti... innanzitutto come ha detto Fernando la lettura di frequenza dovrebbe essere sotto i 250 Hz al max dei giri (15000 giri/min) e diciamo sopra i 30 Hz al minimo.
Però, gli strumenti portatili digitali di solito operano come periodimetri, ovvero non misurano direttamente la frequenza ma il periodo e poi convertono in frequenza. Questo per un motivo di risoluzione di misura e di tempo di misura.
L'effetto indesiderato è che se il segnale di misura non è bello sinusoidale possono leggere farfalle.
Occhio anche che di solito i multimetri portatili hanno un cambio scala, sul display dovresti trovare scritto "Hz" o "kHz" (1 kHz = 1000 Hz).
Più che con un prescaler (che divide la frequenza) puoi provare a condizionare il segnale con un semplice filtro passa basso RC (R=68 KOhm e C=10nF), anche se dubito che possa fare miracoli.
Domani o domenica faccio qualche prova con un paio di multimetri diversi.
Ha solo un tipo di frequenza 20KHZ(20000) così se leggo 0.13 dovrebbe essre 130hz.
Per il filtro devo mettere la resistenza in serie e il condensatore in parallelo giusto?
