Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Come non sporcarsi facendo miscela
+12
resergio
16 partecipanti
Salve devo fare della miscela al 4% per la motozappa ma il problema è lo stesso per decespugliatori o motoseghe quindi tutti sono invitati a dare la propria eseprienza nel campo. Io miscelo da poco tempo e quindi sono molto inesperto.
Esiste un metodo semplice per evitare travasi e sporcarsi il meno possibile ?
Vi spiego meglio: devo fare solitamente 2L di miscela ma ogni volta faccio un sacco di sporcizia tra travasi di olio e benzina.
Io faccio cosi:
Ho graduato una bottiglia da 1L con imboccatura larga per facilitare l'inserimento della benzina e dell'olio;
prima riempio il misurino dell'olio con 40cc di olio minerale nel mio caso e lo verso dentro la bottiglia;
poi comincio a versare la benzina dalla tanica di 5L dentro il contenitore fino a riempirlo per meta' circa;
mescolo un po' la miscela e ne verso un po' nel misurino visto che adesso che è inverno l'olio rimane invischiato al fondo del dosatore. Riverso la benzina dal misurino nella bottiglia;
riempio completamente la bottiglia e poi agito un altro po'.
Verso tutto dentro la tanica della motozappa e ricomincio da capo per farne un secondo litro.
Ovviamente in tutti questi travasi un po' di olio e un po' di benzina sbordano dalla tanica, dal dosatore e dalla bottiglia e sporco un po' tutto.
Ogni contributo è benvenuto
Io faccio cosi:
Ultima modifica di beppe65 il Lun Dic 08, 2014 5:21 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Ripristino titolo originario)
Re: Come non sporcarsi facendo miscela
Topic riaperto.
beppe65- ex moderatori
Direi che il procedimento è giusto per facilitare le cose userei una caraffa graduata si trovano a pochi € ed hanno una bocca larga ed un beccuccio che facilitano le cose aggiungerei ovviamente un imbuto per l'olio uso un piccolo beker da 5 cc. che non è altro che un bicchiere graduato, essendo tutti a bocca larga e con beccuccio le dispersioni sono praticamente nulle.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Grazie per il consiglio fubiano altri mi hanno risposto in privato, spero che possano inserire le loro risposte pubblicamente e continuare qui la discussione.
Io utilizzo un piccolo imbuto dedicato, ho ottimizzato le perdite e risparmio tempo.
mesodcaburei- Moderatori
una cosa importante: usare guanti resistenti alla benzina.
La verde non fa bene a contatto con la pelle o se si respirano i fumi.
grazie ferrari-tractor questa dei guanti non la avevo considerata. Posso usare dei guanti in silicone? quelli in lattice la benzila li scioglie di sicuro.
Sai esattamente che danni può provocare la benzina alla pelle?
(io ho una sfortuna esagerata con la pelle dato che sono allergico anche ai raggi solari ed in estate se mi espongo troppo devo mettere sempre la protezione solare)
il corpo umano può assumere attraverso la pelle grandi quantità di benzene.
Siamo bravi in motoseghe e quant'altro orbita nel mondo agroforestale ma non rubiamo il mestiere ai medici. Fine O.T. Grazie
se ti posso di aiuto !! prova con queste io mi ci trovo benissimo !! sia per olio catena che x miscela graduate da mezzo litro da litro da 2 litri !! consiglio di non riempirle sino all'orlo !!
Ultima modifica di falcetto il Lun Dic 08, 2014 7:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Pulizia foto)
resergio- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.12.13
io faccio così :
1 tanica per contenere la miscela ( http://www.husqvarna.com/it/accessori/accessori-per-motoseghe/tanica-combi-565517/ tipo questa , che è ottima )
1 caraffa graduata
1 dosatore ( http://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Carburanti-e-Lubrificanti/Taniche-e-sistemi-di-rifornimento/2876-36937/Dosatore.aspx , tipo quello piccolo trasparente )
prendo l'olio che mi serve , lo doso ...appunto.. nel dosatore e lo verso nella tanica ; poi prendo la benzina e verso la quantità che serve nella caraffa graduata ; poi verso anche lei nella tanica ; mettendo prima l'olio nella tanica e poi la benzina si mescola da solo quindi non si fa nessun travaso ma si fanno solo i dosaggi .
Con questi recipienti si spreca pochissimo carburante , praticamente niente
1 caraffa graduata
Giusto per star tranquilli che l'olio sia del tutto mescolato, una energica agitata alla tanica (chiusa) male non fa...Luca31 ha scritto: mettendo prima l'olio nella tanica e poi la benzina si mescola da solo
io faccio così: tanica vuota da 5 o 10 lt in base all'occorrenza e alla mole di lavoro da svolgere, verso l'olio necessario misurato con l'apposito misurino posto su alcune confezioni di olio (tipo stihl o husqvarna), vado dal distributore di carburante e riempio (5 o 10 lt). uno scossone energico e la miscela è pronta.
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Si ..prima di fare il pieno è sempre bene agitare la tanicaGhepardo ha scritto:Giusto per star tranquilli che l'olio sia del tutto mescolato, una energica agitata alla tanica (chiusa) male non fa...Luca31 ha scritto: mettendo prima l'olio nella tanica e poi la benzina si mescola da solo
personalmente non preparo piu' di un litro di mix anche perche' non sono un professionista, ma per farla uso questo sistema :
in un cilindretto graduato verso 20 cc di olio e lo verso in una bottiglia metallica da 1 lt poi in un cilindro da 1000 verso la benzina che poi vado a travasare, quasi completamente, nella bottiglia contente l'olio, con la benzina avanzata lavo bene il cilindretto e travaso sempre nella bottiglia, terminata l'operazione chiudo e agito energicamente.
N.B.
tutta l'operazione la eseguo tassativamente con i guanti di plestica e all'aperto
N.B.
Io uso una boccetta di quelle monouso per miscela che essendo graduata mi permette i giusti dosaggi in un range tra 1 e 5 litri che sono i volumi che tratto. Ovviamente non ricompro ogni volta a boccetta ma la riempio dalla bottiglia. Tante volte se faccio miscela la mattina, mentre mi reco in bosco per esempio , preparo l'olio nella tanica e poi la benzina che mi serve alla pompa buttando l'avanzo nel serbatoio della macchina.
Mi viene sempre da pensare però, sarà attendibile la pompa considerando la precisione con cui bisogna far miscela.
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
Della precisione necessaria nel fare miscela ne abbiamo parlato nel topic apposito:faldi ha scritto: sarà attendibile la pompa considerando la precisione con cui bisogna far miscela.
https://lamotosega.forumattivo.com/t9386p465-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-2#121989
Salve oggi ho comprato una caraffa da un litro per fare la miscela, presto vi faro' sapere come va questa soluzione.
tanica graduata da 5 lt e vedi quanta miscela vuoi fare
tanichetta da un lt di olio con piccolo contenitore graduato nella parte superiore
dove riesci estrapolare l'olio che ti serve senza alcun travaso
lo versi nella tanica da 5 lt aggiungi la benzina che hai deciso....una mescolata e sei a posto.
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Io faccio così ,magari sbaglio ma funziona da un pò e non ho mai grippato,Tanica doppia ,comprata da un brico metto 100 mi di olio con apposito contenitore graduato,lascio scolare un poco,vado al distributore e faccio 5 litri di verde e parto per il bosco non la agito nemmeno
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
worior ha scritto:...non la agito nemmeno
Ciao ma almeno agitarla puoi dato che l'olio tende ad andare sul fondo.
Certo se poi scendi dalla macchina cammini con la tanica in mano allora e uguale.
Io ho il problema che quando faccio la miscela devo farne una dose giusta dato che uso la motozappa per un giorno e poi magari per mesi sta ferma. Di solito consumo circa 3L di miscela ma la faccio direttamente in campagna. Delle dosi del benzinaio mi fido poco e poi è scomodo chieder 3L di benzina.
Provero' ad agitarla dentro la tanica come suggerito da altri dato che la prossima volta usero un contenitore apposito per 1L di miscela.
Scusate, ma voglio dire la mia. A me sembra un po' povero di contenuti questo argomento.
Cosa cambia se metto prima l'olio e poi la benzina o se faccio il contrario? Oppure se misuro le dosi in un modo o nell'altro. L'importante è misurarle in qualche modo.
Quanto al problema di sporcarsi le mani poi, mi sembra abbastanza inevitabile lavorando in campagna e comunque esistono i guanti.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
Navigando su YouTube, ho scoperto per caso questo filmino:
Secondo voi è una bufala o potrebbe essere davvero utile?
Talo56- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.15
Età : 67
Topic chiuso a causa di povertà di contenuti e divagazioni a dir poco da barzellette.
» Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter)
