» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:30 pm
Da luca31 Ieri alle 8:21 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:36 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
In totale ci sono 127 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 127 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
ho fatto danni?
giacomo.ciampone
ho fatto danni?
Ciao a tutti, colgo l'occasione per presentarmi e sottoporvi un problema, mi chiamo giacomo e scrivo dalla prov di avellino (villanova del battista).
Ieri mentre tagliavo l'erba con il rasaerba a scoppio sv40 castor (modello fl 46 lsg) ho beccato senza volerlo un picchetto di ferro conficcato nel terreno, dopo l'urto il motore si è spento, vado per rimettere in moto ed era bloccato, smonto la testata ed era tutto ok.
rimonto e vado a vedere sotto dove c'è la lama, mi accorgo che si era piegato l'asse che esce dal motore sul quale e attaccata la lama, gli dò un paio di colpi e si sblocca restando comunque storto.
Rimetto in moto e riparte, ma ora ho due problemi:
1) si mantiene molto accelerato, (forse perchè nel rimontare la testata non ho cambiato la guarnizione e non gli ho messo nemmeno la pasta)
2) L'asse della lama è ancora storto, e vorrei capire che danno ho fatto e se si può riparare con poco.
grazie a tutto ciao
giacomo
grazie a tutto ciao
giacomo
giacomo.ciampone- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.12
Re: ho fatto danni?
Ciao Giacomo e benvenuto,
Purtroppo quando si storce l'albero motore sono rogne, so che si può raddrizzare se non è molto rovinato, ma non ho esperienza diretta quindi aspetta il parere di persone più esperte e intanto metti qualche foto per capire il danno.
Re: ho fatto danni?
se ho' ben capito hai piegato l'albero..(cosa abbastanza frequente)..personalmente mi sono costruito l'atterezzo per raddrizzare gli alberi...
lavorare con l'albero storto sicuramente non e' benefico sia per te' che per il motore dato la altissime vibrazioni che vengono trasmesse
Re: ho fatto danni?
Probabilmente il motore è un classico 3,5-4 HP Tecumseh o Briggs&Stratton con l'albero che ruota (lubrificato) direttamente nell'alluminio della coppa. Se il fuoro asse dell'albero è minimo e circoscritto alla parte esterna, sarà un problema di vibrazioni. Se gira senza sforzo è probabile che sia così. Ma se comincia a ovalizzarti l'alluminio lo distruggi.
La tenuta della testa è affidata alla sola guarnizione, anche se vecchia, ma integra.
Dovresti controllare che il colpo ricevuto non abbia fatto ruotare leggermente il volano rispetto all'albero, deformando la chiavella che è di alluminio e ha causato una leggera fuori fase dell'accensione. Facci sapere. Saluti
Re: ho fatto danni?
oggi vado da chi me lo ha venduto e chiede che si può fare, speriamo bene..
Re: ho fatto danni?
per prima cosa mi piacerebbe sapere perchè , per prima cosa , hai smontato la testata ; dovrà essere riaperta e montata la guarnizione nuovagiacomo.ciampone ha scritto:
grazie a tutto ciao
giacomo
per il secondo punto : se vedi ad occhio che l'albero è storto probabilmente dovrà essere sostituito , come dice falcetto rischi di fare ulteriori danni utilizzandolo così e poi sono dolori .
l'idea di portarlo dal meccanico mi sembra ottima , lui vedendo il danno saprà consigliarti meglio
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Re: ho fatto danni?
si portalo a far vedere se gira storto non è un beneficio anzi....facci sapere....
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: ho fatto danni?
ho cambiato tutto il motore per 120 euro, l'albero motore era storto.... pazienza.
Re: ho fatto danni?
vista la cifra..hai fatto la cosa migliore..giacomo.ciampone ha scritto:ho cambiato tutto il motore per 120 euro, l'albero motore era storto.... pazienza.
Re: ho fatto danni?
si per la cifra hai fatto più che bene!!!
Re: ho fatto danni?
ragazzi ieri ho notato la presenza di olio nel filtro dell'aria ed anche un pò sulla candela, mi devo preoccupare visto che il motore è nuovo.
Re: ho fatto danni?
se sono poche goccie no'..e' abbastanza normale sia sul filtro che la candela..una curiosita': che motore ti ha' montato??giacomo.ciampone ha scritto:ragazzi ieri ho notato la presenza di olio nel filtro dell'aria ed anche un pò sulla candela, mi devo preoccupare visto che il motore è nuovo.
Re: ho fatto danni?
Quoto quanto detto da livio, no è che per caso hai girato il rasaerba con il filtro aria verso il basso, magari per pulirlo sotto?
polmau- Moderatori
Re: ho fatto danni?
no non lo girato, cmq nel filtro aria c'è ne un bel pò.
la marca del motore è TECUMSEH speriamo bene.
Re: ho fatto danni?
Giacomo: non essere così ermetico.
Dicci per favore il modello, se è ancora un valvole laterali o valvole in testa (OHV).
Con una semplice foto soddisfi tutti.
Ricorda che i motori tagliaerba si inclinano sempre e solo sul lato opposto alla candela.
Ho il sospetto che chi ti ha montato il motore ti ha inzuppato di proposito il filtro seguendo una scuola che non condivido. Saluti
Re: ho fatto danni?
ora non posso postare la foto, non appena posso la metto scusatemi.
» Manutenzione del bosco
» Danni per funzionamento con aria chiusa
» Seeger diversi per bloccare spinotto pistone e possibile senza fare danni?
