Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
In totale ci sono 565 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 560 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDaniele Trentin, etorty, ferrari-tractor, giogy, Roldano
MOTOAGRICOLE parte 1
+99
Blitz
Roberto Volpi
Jefry
m150
Kalimero
Dario451
cri92
Michele1987
foia96
Fox84
Peso
Edolegna
IlMarzio
rg7474
Forket46
giacmx125
Rondine
paradise
Bergerac
robertod
Taglialegna96
elettrizzato
Federico 88
gmo88
harry potter
edd
magicoalverman
dani11
fabior
dolmar cc
MEGATRON
baddy 62
pennato
TAZIO
Spirito libero
fausto coppi
Templeton
malax 76
Giubosco
Crg
103 partecipanti
Pagina 29 di 41
Pagina 29 di 41 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 35 ... 41
Re: MOTOAGRICOLE parte 1
Interessante. Puoi dirci marca e modello del caricabatteria?
BC Battery Controller Junior, io l'ho trovato in promozione in una ferramenta della mia zona. E' una ditta che deve essere appena uscita sul mercato con caricabatterie, buster, ecc. Vi è anche la versione più bella del mio che va bene anche per le batteria 24V ed ho il display con indicazione della diagnosi della batteria, ecc ma costa circa 70 euro in più.
Veramente eccezionali questi caricabatterie elettronici, ho acquistato ormai da 5 anni un CTEK mxs 5.0 e batterie molto giù di "corda" le rimette in sesto in particolare con il programma recond. Veramente soddisfatto.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Patentino: la storia infinita!
http://www.trattoriweb.com/patentino-nuova-puntata-saga-infinita/
no commet
Fausto
no commet
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
sempre questa è l'italia!!!!
Siamo a dir poco ridicoli, questo come anche i collaudi dei mezzi agricoli.. non si capisce una mazza sopratutto dove bisogna portarli questi suddetti veicoli
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Cambio olio.
Ciao a tutti, devo cambiare l'olio al motore Lombardini LDW . La casa raccomanda l'olio AGIP SINT 2000 TURBODIESEL 5W40 che risponde alle specifiche API CF - SH.
Il manuale riporta:
- cambio olio: ogni 200 ore oppure in caso di scarso utilizzo, ogni anno
- Se si utilizza olio di qualità inferiore a quello prescritto sostituirlo ogni 125 ore.
Visto quanto scritto, considerando che in casa ho 8 litri di olio SHELL DIESEL PLUS 15W40 che risponde alle specifiche API CF - SG, pensavo di usarlo.
Sbaglio?
Fausto
Il manuale riporta:
Sbaglio?
Fausto
consiglio spassionato... se è ancora in garanzia usa l'olio specificato, meglio se lo fai fare all'officina del venditore.
A voler vedere con la garanzia sarei già fuori perché il manuale parla di cambiarlo ogni anno in caso di scarso utilizzo.
Per farlo fare al venditore questi deve innanzituttpoo portare via il mezzo in più, onestamente, non mi fido di quello che ci possono mettere dentro.
Preferisco fare i lavori in casa.
Oggi il caron ha fatto un lavoro "particolare". Ho modificato la pinza aggiungendovi due barre con saldati dei tirafondi di un macchinario mai utilizzati ed il suo sporco lavoro l'ha fatto egregiamente.
(foto presente in un altro post)
Fausto
Fausto
Parere personale (non sono un meccanico): al di là del marchio, la qualità sarebbe analoga poichè sono entrambi di specifica API CF, cambia però la viscosità, la casa consiglia un 5w40 mentre tu hai a disposizione un 15W40.BFausto ha scritto:Cambio olio.
Il manuale riporta:
Fausto, la versatilità del Caron è fuori discussione, ora anche la pinza. La vedo così, dato che spesso facciamo un altro lavoro e facciamo questo tipo di attività per passione nei ritagli di tempo, più un attrezzo è versatile e più verrà utilizzato, senza riempirsi la rimessa di attrezzature che si usano 1/2 volte l'anno e che quindi spesso quando servono non funzionano. Bel lavoro, complimenti
Decisamente ti consiglio l'agip è sintetico e garantisce una lunga durata della protezione , nel caso delle auto si può cambiare ogni 30.000 Km. In più ti garantisce un ampia escursione termica specie in inverno ti garantisce un più facile avviamento a freddo con migliori qualità lubrificanti di un olio minerale seppur di qualità.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
iury, il concetto è proprio quello! Poca spesa e tanta resa considerando che lo userò pochissime volte all'anno. Quest'idea non è mia. Io ero partito creando dei semigusci che trasformavano la pinza in una benna chiusa. Il tutto però era pesante e stavo valutando come staffare il tutto.
Poi ho visto un filmato su youtube e io ho copiato .
Per quanto riguarda l'olio alla fine userò quello che ho in casa e, come riportato sul manuale, lo cambierò prima .
Anche perché ne ho 8 litri che altrimenti non userei.
Grazie a tutti dei consigli
Fausto
Fausto
Secondo me l'olio va benissimo,al massimo faticherà ad andare in moto con il freddo.
non è affatto questo il problema, la "nostra " abilità se cosi la possiamo chiamare è quella di prendere spunti da idee altrui ed adattarle alle nostre necessità, cercando di riciclare, spendere meno possibile ed ottenere un buon risultato con immensa soddisfazione!!BFausto ha scritto:Quest'idea non è mia.
Su un mezzo nuovo non starei a risparmiare sull'olio motore con l'agip sei garantito ad intervalli più lunghi e quindi oltre le ore puoi allungare anche il tempo.
Età : 79
iury:
Verissimo! Ero partito con il volerla comprare e ne avevo trovata una adatta a 250 euro. Ho chiamato per avere informazioni ma, per fortuna dico ora, era appena stata venduta!
Fubiano:
Il manuale riporta:
E' propio quello scarso utilizzo che mi ha fatto propendere per lo shell. Io utilizzo la macchina per circa 25 ore anno . Più scarso utilizzo di così! In pratica qualsiasi olio usassi devo cambiarlo ogni anno .
Fausto
Fubiano:
Il manuale riporta:
Fausto
Col sintetico potresti cambiarlo ogni due anni perchè questi oli hanno proprietà antiossidanti superiori infatti molte case automobilistiche con questo tipo d'olio danno intervalli di 30.000 km mentre prima con le specifiche che hai citato davano 10-20.000 km e con motori meno complessi. Aggiungo che la maggior usura si ha negli avviamenti a freddo ed un olio con viscosità 5w entra immediatamente in circolo. Non parlo per sentito dire ho lavorato 40 anni nei lubrificanti ed ho visto nascere i sintetici anche per lavorazioni che esulano dai motori e ti assicuro che hanno proprietà lubrificati decisamente superiori agli oli minerali. (non ho lavorato all'Agip)
Età : 79
Buono a sapersi
La prossima volta utilizzerò sicuramente l'olio sintetico con le specifiche raccomandate.
Una cosa che non è scritta nel manuale ma che mi ha orientato sull'olio che già avevo è.., mio papà! Per lui (vecchio stampo) un olio vale l'altro! Hai voglia a spiegarglielo.
Fausto
Fausto
Io e i "vetri" delle luci posteriori non andiamo d'accordo!
Ieri un tronchetto ha rimbalzato è ed finito contro il faretto posteriore rompendolo.
Per fortuna che mio padre non si è accorto di nulla altrimenti mi rompevo anche io!
Devo pensare a fare delle protezioni in modo da salvaguardarli. oppure trovare uno stock di fari a pochissimo in modo da sostituirli al volo
Fausto
Fausto
io ho escogitato un sistema tanto semplice quanto economico. Un giorno ho trovato in discarica alcuni porta saponette, spugna ecc, per la doccia in ferro cromato. Fortunatamente ne ho trovato uno lungo 30-35 cm. e tagliandolo alla lunghezza necessaria ne ho realizzati due , mentre con un porta saponetta (ovviamente della stessa serie) ho protetto anche il faro centrale che utilizzo per la retromarcia. non li ho ancora installati ma provandoli sembrano fatti apposta. Ho il trattore in cantiere, quando riesco faccio una foto che dice più di 100 parole
Motoagricole
un'articolo sulle revisioni dei trattori
http://www.venetonews.it/2017/04/revisione-macchine-agricole-proroga-indispensabile/
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Esco ora dal corso per patentino utilizzo macchine agricole e forestali..... questo è il riepilogo revisioni
Il problema della revisione è, come indicato nell'articolo postato da rg7474, la mancanza di una procedura per lo svolgimento e delle officine abilitate a eseguirla. Anche volendo, nessuno può farla.
Comunque a me un'altra proroga non da nessun fastidio
Data d'iscrizione : 04.01.14
» Vendita e uso di motoagricole prive dei requisiti di sicurezza
Pagina 29 di 41
