» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 8:45 pm
Da sgaragnone Oggi alle 8:40 pm
Da AC84 Oggi alle 8:40 pm
Da Davide92 Oggi alle 8:01 pm
Da spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 181 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 179 Ospiti :: 2 Motori di ricercaPisoloracing, Sabbione
manutenzione flessibile
+18
marcoo
riveraver
tribo
alvaroc
arrakis
22 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: manutenzione flessibile
Posta una foto perché non sono sicuro di aver capito
Ultima modifica di falcetto il Mar Apr 21, 2020 5:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Daniele78- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.20
Ma perché devi girarlo? Hai provato a ruotare la corda flessibile e vedere se magari entra nell'alloggio quadrato dell'asta magari forzandolo un pochetto.
Un'altra prova e smontare il tubo esterno dall'asta, provare ad inserire solo la corda interna nell' asola dell'asta e verificare che arrivi fino a fine corsa. Rimonti tutto e verifichi che combaci. Se nemmeno così va allora rimonta tutto come in origine.
Prova a mettere delle foto meno dettagliate perché non conosco la machina
Sto provando ad invertirlo come mi sembra di capire dalle istruzioni e come qualcuno di voi ha consigliato.
Quel maledetto finecorsa, facendo il suo lavoro, fa si che la corda del flessibile non vada giù di quanto voglio io ma ovviamente ad un certo punto si blocca.
Ebbene rimane troppo lungo il pezzo di corda che esce.
Si infila tranquillamente nel buco quadrato dell asta.. Ma questo buco ha una profondità più corta di pochi millimetri della sporgenza della corda
Perdonami ma non capisco.
Stai facendo la manutenzione delle prime 20 ore, ovvero l'ingrassaggio delle parti in movimento. Hai smontato la corda flessibile per ingrassarla com'è giusto che sia ed ora non entra più per com'era prima se non ho capito male. La cosa è molto strana perché il tuo problema sembra essere anche sull'asta che praticamente a mio parere non c'entra.
Quando smonto il mio flessibile lo estraggo dal tubo esterno e poi lo inserisco nuovamente senza problemi, se non ruotandolo quel tanto che basta per farlo entrare nell'asta. Se vuoi ti allego anche delle foto ma non credo ce ne sia bisogno
Se rimetto la corda con il fine corsa dalla parte del motore (cioè come era prima) va alla perfezione.
Il problema è che da quello che ho capito ogni volta che lo si ingrassa bisogna girarlo mi sembra di avere capito. Giusto?
Cioè la punta della corda che era dalla parte del motore (con l'Anello finecorsa) va dalla parte dell impugnatura e quella che era dall impugnatura va dalla parte del motore.
Io ho capito che si deve girare in questo modo è corretto?
In realtà non so risponderti, essendo flessibile e girando non dovrebbero esserci grandi differenze (non come la barra di una motosega che resta fissa e va girata). Io lo lascerei com'era prima visto che così non va. Poi ho l'impressione che quell'anello sia una bronzina e se dall'altro lato non c'è significa che non serve e dall'altro invece si. Aspetta altri pareri magari
"Poi ho l'impressione che quell'anello sia una bronzina e se dall'altro lato non c'è significa che non serve e dall'altro invece si"
È quello che dico anche io.
Inoltre se il finecorsa lo metto dalla parte dell impugnatura rischia di sgusciarmi via la corda.
Però mi sembrava di avere capito che si facesse così.
Aspettiamo altri pareri comunque grazie mille
1- Se la macchina è nuova ( 20h) e in garanzia evita di far danni. Eventualmente chiedi al rivenditore. O portacelo, così guardi cosa fa.
2- La bronzina è bloccata a pressione o magari forzando un p’ò esce ? O magari bloccata con un grano ? Perché nel caso non fai altro che spostarla.
Sicuramente se da una parte c’è la bronzina e dall’altra no..vuol dire che deve stare da una sola parte. Sempre.
Data d'iscrizione : 24.06.17
La bronzina sembra bloccata a pressione sulla corda.
Le istruzioni parlano di girare la corda ma non sono affatto chiare comunque.
A sto punto comincio ad avere i dubbi.
Ora l'ho rimontato momentaneamente come era prima in pratica l'ho solamente ingrassato
Ripeto che secondo me non ha senso girare la corda, a maggior ragione che poi tutto il resto non corrisponda. Se hai dubbi fai come ha detto Roberto e rivolgiti al venditore.
Magari metti una foto della pagina del manuale a cui ti riferisci che la decifriamo insieme e cerchiamo di capire cosa voglia dire.
Io capisco che la bronzina va eliminata e montata sull'angolare per permettere il rovesciamento dell'albero flessibile ma non ne capisco il motivo. Poi all'entrata dell'asta fissa la bronzina non sarebbe presente.
Nuovamente contatta il venditore, sarà sicuramente più chiaro; credo che basti anche per telefono e se necessario ci andrai di persona.
L'albero interno non può avere altre posizioni,assolutamente.
La boccola determina la posizione e deve rimanere dove è.
Se la guaina ha le estremità uguali si deve girare quella altrimenti c'è un errore di traduzione sul manuale.
Le estremità sono identiche tranne il finecorsa che è solo da una parte (ovviamente sennò non riuscirei a sfilare la corda).
Sarebbe tutto risolvibile se non fosse una bronzina fissa ed una volta girata la corda si potesse rimontare dalla parte giusta.... Ma non è così... È fissa sulla corda.
Proverò a contattare il venditore
Grazie a tutti e vi terrò aggiornati
Ho detto di provare a girare solo la guaina esterna (nera)Staccandola dall'asta,la boccola deve rimanere dal lato motore.
Ah ok non avevo capito ed in effetti non ci avevo neanche pensato. Domani guardo se le estremità della guaina sono uguali. Se è così sei un genio grazie mille.
Domani provo e vi aggiorno grazie ancora a tutti
Anche la versione inglese non aggiunge chiarezza:
"When reassemble, it is preferable to fit the flexible shaft re-
versely, and the stopper (A) must be fitted on the angle
transmission side of the flexible shaft."
Potrebbe anche semplicemente voler suggerire che in fase di rimontaggio si proceda inversamente rispetto allo smontaggio, ovvero inserire prima il cavo flessibile nella coppia conica uscita motore, poi si infili su di esso la guaina flessibile esterna. Per motivi di praticità, magari.
Una conferma forse si trova nella versione francese:
"Lors du réassemblage, il est préférable de suivre la procé-
dure inverse pour poser la tige flexible, et la butée (A) doit
être installée sur le côté renvoi d'angle de la tige flexible."
/In fase di riassemblaggio, è preferibile seguire la procedura inversa per porre lo stelo flessibile.../
Se fosse cosi, il concetto è espresso proprio male.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Già è proprio spiegato male. Comunque domani guardo se è possibile fare come ha detto belcanto
In effetti la vedo come unica soluzione perché non vedo la necessità di invertire la posizione della corda flessibile
» Flessibile Ideal Kawasaki TD 48
» Asta flessibile per spalleggiato Honda4T
Pagina 3 di 3
