In totale ci sono 236 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 234 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
trattare il legno
+8
Lello78
nicola64
441 c-m
ivanM
12 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: LEGNA PER MOBILI, INFISSI, RIFINITURE
trattare il legno
Ciao a tutti, stò costruendo un gioco per bambini da esterno in legno, quelli con il mollone. E' un multistrato da 25mm.
Per evitare che marcisca in poco tempo, come devo trattare il legno?
La finitura devo farla con lo smalto colorato.
ivanM- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.05.12
Re: trattare il legno
Se lo devi verniciare con uno smalto colorato puoi dare una mano di cementite o di fondo acrilico e poi lo vernici con uno smalto. La finitura brillante è più resistente di quella satinata.
psq- utente registrato
Ciao.Anni fa ho collaborato con dei distributori di una nota marca di vernici per carrozzeria e falegnameria.ivanM ha scritto:Ciao a tutti, stò costruendo un gioco per bambini da esterno in legno, quelli con il mollone. E' un multistrato da 25mm.
Andiamo al dunque:La prassi consiglia una mano e mezza di fondo tura pori nitro, su legno prelavorato e pulito.Dopo l'asciugatura lo ricarteggi, vedi se ci sono parti da stuccare e vernici con quello che ti pare (nitro, acrilici mono o bi componenti, poliuretanici, ecc)...
Se non hai a disposizione il fondo nitro, puoi anche usare uno smalto opaco nitro al suo posto, diluendolo meno.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Giperf
giperf- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
ciao ivanM sono falegname se vuoi fare un bel lavoro trova dei prodotti all'acqua per esterno, carteggi con carta vetrata grana 120 il multistrato,una mano di impregnante trasparente ,se è una bella giornata è cè il sole dopo un'ora è gia asciutto ,una spagliettatura con SCOTCH BRITE ,una mano di fondo trasparente una volta asciugato carteggi con grana 240 ,una seconda mano di fondo carteggi con grana 320 , ultima mano vernice sempre all'acqua del colore che preferisci, avrai un ottimo risultato. Tra una mano e l'altra pulisci bene le superfici. Per qualsiasi delucidazione sono a disposizione.
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
E se invece si dessero due mani di impregnante all'acqua colorato ed una mano di finitura trasparente finale (sempre carteggiando tra una mano e l'altra), cosa ne dici?giovanni lauria ha scritto:ciao ivanM sono falegname se vuoi fare un bel lavoro trova dei prodotti all'acqua per esterno, carteggi con carta vetrata grana 120 il multistrato,una mano di impregnante trasparente ,se è una bella giornata è cè il sole dopo un'ora è gia asciutto ,una spagliettatura con SCOTCH BRITE ,una mano di fondo trasparente una volta asciugato carteggi con grana 240 ,una seconda mano di fondo carteggi con grana 320 , ultima mano vernice sempre all'acqua del colore che preferisci, avrai un ottimo risultato. Tra una mano e l'altra pulisci bene le superfici. Per qualsiasi delucidazione sono a disposizione.
beppe65- ex moderatori
ciao beppe65 non ha senso passare due mani di impregnante colorato,tranne se si vuole scurire di più il legno, meglio una mano di impregnante e due di finitura , più resistente alle intemperie .
Valida osservazione: in effetti io dò due mani di impregnante colorato per scurire il legno.giovanni lauria ha scritto:ciao beppe65 non ha senso passare due mani di impregnante colorato,tranne se si vuole scurire di più il legno, meglio una mano di impregnante e due di finitura , più resistente alle intemperie .
Ma tu come prodotto di finitura, cosa consigli?
Io ho usato una cera, ma non sono sicuro che sia stata la scelta giusta...
Quoto in pieno quanto dice Giovanni Lauria.
Solo un'osservazione sul materiale da utilizzare. Parli di multistrato da 25 mm, mi voglio augurare che non si tratti di semplice multistrato di pioppo, se è così avrà vita breve qualunque finitura tu gli dia, infatti la colla utilizzata per incollare i vari strati non è idroresistente.
Sempre per rimanere nei multistrati andrebbe utilizzato un multistrato fenolico o marino che sono adatti ad ambienti esterni.
Nicola
Nicola
nicola64- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.10
Parlando di legno, sia su consiglio di falegnami che dai colorifici uso fare:
due mani di impregnante, poi quando questo è ben asciutto una mano di finitura effetto cerato
Lello78- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.12
giperf ha scritto:Ciao.Anni fa ho collaborato con dei distributori di una nota marca di vernici per carrozzeria e falegnameria.
Giperf
2 ottime guide su come procedere,con il metodo di giovanni lauria si ha un risultato più fine,mentre con quello di girpef più grossolano
come vernici; io di solito passo direttamente sul legno vivo il minio di piombo a pennello (attenzione usare con mascherina e tute protettive perchè è nociva)per dare maggiore impermiabilità al legno,successivamente si stucca e passo questo fondo qui: http://www.boero.it/index.php?/it/public/prodotti/prodotto/47/Casabella 1 o 2 mani a seconda del risultato.in fine si passa lo smalto (di solito una mano può bastare) ovviamente è inutile dire che tra una mano di pittura e l'altra si da sempre una sgrossata con carta vetro fine
ciao dominik il minio di piombo è un antiruggine non adatto per il legno ,quindi usare vernici per esterno perchè sono più elastiche a differenza delle vernici per interni.
giovanni lauria ha scritto:ciao dominik il minio di piombo è un antiruggine non adatto per il legno ,quindi usare vernici per esterno perchè sono più elastiche a differenza delle vernici per interni.
ti sbagli ti dico che è adattissimo per il legno,qui da me viene usato dai maestri d'ascia sulle barche portate a legno come prima mano di fondo (parlo di quello arancione pennellabile) per dare più resistenza al legno a contatto con l'acqua,il nostro amico comunque può usare soltanto il fondo del link sopra
ciao ivanM forse per le barche che sono sempre in ammollo può darsi che sia efficiente, ma per il tuo lavoro che resta all'aperto ,sole pioggia umidità , essendo il minio rigido come fondo vedrai subito delle crepe perchè non segue il movimento del legno ,quindi si rovinerà prima.
Come giustamente ha detto nicola64 non usare il multistrato di pioppo ma il fenolico.
Corretto
Corretto
Ultima modifica di giovanni lauria il Ven Mar 29, 2013 6:31 pm - modificato 1 volta.
giovanni lauria ha scritto:ciao dominik forse per le barche che sono sempre in ammollo può darsi che sia efficiente, ma per il tuo lavoro che resta all'aperto ,sole pioggia umidità , essendo il minio rigido come fondo vedrai subito delle crepe perchè non segue il movimento del legno ,quindi si rovinerà prima.
ok,su questo ti do pienamente ragione in quanto sono 2 cose differenti
ps: non sono io che devo far il lavoro,ma è l'utente ivanM
Vorrei ringraziare tutti per le innumerevoli ed esaustive risposte.
Penso di orientarmi verso i consigli di giovanni lauria.
Visto che vi trovo molto preparati in merito, vorrei porre un'ultimo quesito: cosa mi dite dell'olio di lino? Mi è stato consigliato come aggiunta all'impregnante. E' valido come discorso?
ivanM ha scritto:Vorrei ringraziare tutti per le innumerevoli ed esaustive risposte.
Io sconsiglio l'aggiunta di olio di lino o altro.
Prendi un impregnante di buona qualità e sei a posto.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
per sfatare ogni dubbio posto una foto dell'etichetta di una latta di minio che ho:
Dominik ha scritto:giovanni lauria ha scritto:ciao dominik il minio di piombo è un antiruggine non adatto per il legno ,quindi usare vernici per esterno perchè sono più elastiche a differenza delle vernici per interni.
Questa proprio non la sapevo!!!!!!
Età : 75
mi aggiungo al topic con una domanda: per legni fortemente cariati e "spugnosi", esiste un prodotto per consolidare il legno?
In particolare, si tratta di un vecchia mola ad acqua con il banco di sostegno fortemente bucherellato.
Ho già trattato con due mani di antitarma "timpest" per prevenire ulteriori infestazioni.
Si, il minio è indicato anche come protettivo per il legno, io avevo verniciato tavole in abete prima con minio e poi con smalto a rapida essicazione, saranno quasi 20 anni che sono all'aperto ed il legno è ancora sano
Drago 100- ex moderatori
Non vorrei dire una stupidaggine, ma la cementite dovrebbe andare bene.ferrari-tractor ha scritto:mi aggiungo al topic con una domanda: per legni fortemente cariati e "spugnosi", esiste un prodotto per consolidare il legno?
Cementite: E' un prodotto che si usa come "turapori", la sua funzione e quella di rendere liscia ed impermeabile la superficie porosa di un legno, oppure per finiture a specchio, dopo la sua applicazione va carteggiata. E' una base per vernici a smalto o acrilici. (e' di colore bianco e copre le venature del legno!)Drago 100 ha scritto:Non vorrei dire una stupidaggine, ma la cementite dovrebbe andare bene.ferrari-tractor ha scritto:mi aggiungo al topic con una domanda: per legni fortemente cariati e "spugnosi", esiste un prodotto per consolidare il legno?
Non penso che hai detto una stupidaggine...
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Si esistono dei consolidanti per legno tipo il paraloid b72 utilizzato anche nel restauro di opere lignee di valore.
Si uò utilizzare anche della resina epossidica bicomponente.
Se cerchi in rete trovi i vari procedimenti.
La cementite o un altro fondo per legno non consolida nulla.
Nicola
» Pali per recinzione
» Difetti (fessurazioni) legno, produzione mestolo in legno
» riconoscimento legna da ardere
