» Consiglio su decespugliatoreDa william40 Oggi alle 5:06 pm
Da SQUARCI Oggi alle 5:02 pm
Da luca31 Oggi alle 4:55 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:52 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:05 pm
Da roberto1958 Oggi alle 1:35 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311415 messaggi in 16616 argomenti
In totale ci sono 380 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 372 Ospiti :: 1 Motore di ricercaChainTrimmer, Charles2014, IRON, luca31, mauro 2, nitro52, SQUARCI, william40
Decespugliatore non accelera
Leos86
salve a tutti,
possiedo un decespugliatore spalleggiato modello Maruyama BK520 che da qualche tempo non accelera fino al regime massimo, come se il motore sforzasse a causa del filo troppo lungo per intendersi. Fa lo stesso anche senza testina.
Secondo mio padre dipende dalla bobina perchè a lui pare che il motore perda colpi. Abbiamo provato a sostituire la bobina con un'altra usata che ci hanno dato in prova ma non abbiamo risolto. Può darsi che fosse danneggiata anche quest'ultima.
Quali altre cause ci potrebbero essere?
Grazie in anticipo per le risposte.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
Re: Decespugliatore non accelera
avete controllato lo scarico per vedere se e' intasato?? i filtri sono ok??
Data d'iscrizione : 04.04.11
carburatore e filtro aria li abbiamo puliti e abbiamo controllato quello della benzina. Alla marmitta non abbiamo pensato in effetti, domani gli diamo un'occhiata grazie mille
Ciao, la carburazione è a posto? La coppia conica è ingrassata o fa strani rumori?
la carburazione dovrebbe essere a posto, prima che manifestasse questo problema il motore girava bene e non abbiamo toccato le viti sul carburatore. rumori strani non se ne sentono e all'occorrenza abbiamo ingrassato. Anch'io ho pensato ad un problema nella trasmissione perchè il motore sembra sempre sotto sforzo.
Controlla lo scarico e il cielo del cilindro per verificare eventuali incrostazioni.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
se hai questo dubbio stacca il motore dal gruppo frizione e senti come gira e poi fai la prova a far girare la campana a mano e vedi se gira bene
vi ringrazio, domani smonto la marmitta e faccio la prova staccando l'asta come suggerito da piccoloboscaiolo, speriamo di venirne a capo!
ieri ho smontato la marmitta ed è a posto poi ho staccato l'asta e provato a far accelerare il motore e mi è sembrato andasse bene. Ho provato a far girare a mano il flessibile e gira bene, gli ho dato un pò di grasso e ho rimontato, ma il problema resta..
Ciao Leos86, l'asta non da problemi girandola A mano perché di sicuro non la fai girare a 8000/10000 giri. Magari un cuscinetto nell'asta arrivato ad una certa soglia di giri inizia a vibrare, questo nel caso sia l'asta. Può essere anche la coppia conica, prova con l'asta mantata e togli la testina. Mettilo in moto e facci sapere
_Giuseppe_- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.13
Età : 32
ciao e grazie del suggerimento, non ho capito una cosa però: per testina intendi quella contenente il filo oppure la parte finale dell'asta che racchiude la coppia conica?
Buondì
Si intendo quella che contiene la coppia conica. Magari mi sbaglio però se dici che funziona bene senz'asta può essere lei.
Età : 32
ok perfetto! immaginavo intendessi quella. appena ho un momento faccio anche questa prova e vi aggiorno. grazie di nuovo
Se é uno spalleggiato, prova a sfilare il flessibile.
A volte si sfilaccia e questo é il risultato
Oppure su Maruyama succede che l'aria rimane parzialmente chiusa
(é solo un lamierino che chiude sul filtro)
Al 99% é il primo caso. Se non é grave, ingrassa
Ultima modifica di marco63 il Mar Apr 16, 2013 6:49 pm - modificato 2 volte.
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
fai anche una semplicissima prova: con testina(portafilo) montata e macchina spenta falla ruotare con le mani e senti se il tutto non pone resistenza..Leos86 ha scritto:ok perfetto! immaginavo intendessi quella. appena ho un momento faccio anche questa prova e vi aggiorno. grazie di nuovo
la coppia conica e' quella in alluminio calettata al tubo contenente gli ingranaggi...
la testina portafilo (solitamente in materiale plastico) e' quella che ruota
Ultima modifica di tottoli livio il Mar Apr 16, 2013 6:40 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta testo)
il flessibile l'ho sfilato e ingrassato, ma non ho risolto..ho provato anche a far girare la testina a mano con motore spento e non mi sembra ci sia resistenza. Potrebbe essere che l'aria resta parzialmente chiusa a causa del lamierino che dici, ma il motore dovrebbe spengersi dopo poco invece regge bene il minimo.
Maruyama é un po particolare. Lo accendi con l'aria chiusa e poi in moto l'apri piano-piano.
Con le vibrazioni mi é capitato che si chiude parzialmente anche da sola.
Sulla campana della frizione c'é un bottoncino. Tirandolo e staccando la guaina e flessibile (a motore spento) cambia qualcosa? Gira bene?
Oppure, non é che quando lo metti in spalla, la guaina fa una curva invece di un arco e il flessibile sforza?
(di solito vicino all'impugnatura)
il motore gira bene se stacco il flessibile, però quest'ultimo non presenta nessun problema, è più facile dipenda dalla coppia conica a questo punto, come ha suggerito giuseppe
Ok, abbiamo gia stabilito quindi che non é un problema di motore ed il flessibile é in ordine.
Prova ora a controllare l'alberino interno all'asta (se riesci a toglierlo rovesiando l'astra é a posto) ed in seguito controlla la copia conica (può anche darsi che sia anche ruggine l'alberino che porta la testina)
Dopo tante prove (e tanto tempo) visto che a breve ci servirà per pulire la marroneta, abbiamo portato il decespugliatore (Maruyama BK520) dal meccanico e il responso è stato che va rifatto il motore. Quando lo abbiamo smontato ci sembrava in buone condizioni invece.. Grazie di nuovo a tutti per i consigli.
leos86
leos86
» Decespugliatore non accelera
» Decespugliatore linea verde dg 33 accelera ma la testina gira poco e a scatti
» Stihl 029 accelera da sola
