» SOFFIATORIDa luca31 Oggi alle 9:56 am
» Consiglio acquisto soffiatore.
Da luca31 Oggi alle 9:53 am
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Ieri alle 3:22 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Ieri alle 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 5:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 4:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 5:25 pm
» Accensione Stihl MS 180
Da Dario Gurrera Lun Set 02, 2024 1:24 pm
» Regolazione carburatore decespugliatore Robin NB411
Da Kromer Lun Set 02, 2024 11:14 am
» Alpina Prof. 45
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:18 am
» Matricola Stihl 023
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:13 am
Da mario461 Dom Set 01, 2024 7:26 am
» Manuali da scaricare per Echo CS 500 VL
Da franceschino53 Dom Set 01, 2024 6:09 am
» Decespugliatore Efco 400a
Da falcetto Sab Ago 31, 2024 5:22 pm
Da luca31 Sab Ago 31, 2024 8:22 am
» efco-oleomac decespugliatori manuali di uso e manutenzione
Da luca31 Sab Ago 31, 2024 8:17 am
» Cerco talee salice viminalis, triandra e purpurea
Da Zaipiran Sab Ago 31, 2024 7:42 am
» COMPRESSORI
Da IlFaco Gio Ago 29, 2024 10:09 pm
» MANUALI USO E MANUTENZIONE
Da luca31 Gio Ago 29, 2024 7:10 pm
» Motosega Agristar 350
Da falcetto Gio Ago 29, 2024 6:16 pm
» Fresa Ferrari 72s
Da 1984 Gio Ago 29, 2024 3:12 pm
» Mezzo per trasporto legna da ardere
Da ferrari-tractor Gio Ago 29, 2024 2:59 pm
» Semiassi Ferrari 72 super
Da 1984 Gio Ago 29, 2024 2:36 pm
Da temerario Mer Ago 28, 2024 3:32 pm
» DISCHI, LAME e simili
Da luca31 Mar Ago 27, 2024 9:04 pm
» Legna intaglio uso hobby
Da BFausto Lun Ago 26, 2024 6:25 am
» Stihl 024 - Foto restauro
Da eugenio.bonac Dom Ago 25, 2024 12:41 pm
» Oleomac gsh 560 o Husqvarna 450 II
Da Stepmeister Sab Ago 24, 2024 1:08 pm
» Zanetti A175/2
Da luca31 Sab Ago 24, 2024 6:10 am
» Husqvarna 359
Da nickseda Ven Ago 23, 2024 2:50 pm
» Tubi carburatore McCulloch mac 335
Da Payero Ven Ago 23, 2024 1:36 pm
» Motosega LEGGERA e POTENTE 40cc
Da Payero Gio Ago 22, 2024 6:02 pm
Da Riccardo_88 Gio Ago 22, 2024 7:05 am
» Elaborare motoseghe
Da luca31 Mer Ago 21, 2024 11:48 am
» Castor CP-45 messa in moto
Da Carlo65m Mar Ago 20, 2024 4:45 pm
Abbiamo 24686 membri registratiL'ultimo utente registrato è Peter Kreutzer
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313078 messaggi in 16778 argomenti
In totale ci sono 278 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 274 Ospiti :: 2 Motori di ricercamais73, never66, Peter Kreutzer, Ross.781
Vecchio decespugliatore McCulloch non parte
ANGELSHOCK
Salve a tutti! Sono nuovo di questo forum, lo trovo molto interessante e forse qui potrei trovare la soluzione al mio piccolo problema. Ho un vecchio Decespugliatore McCulloch (non chiedetemi di preciso il modello perchè non saprei proprio ) che non parte o parte per pochi secondi e poi non mantiene il minimo. Mi potreste dare una mano??? HELP
ANGELSHOCK- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.04.13
Re: Vecchio decespugliatore McCulloch non parte
Ciao e ben venuto sulle nostre pagine.
Non so bene le tue conoscenze su queste macchine, questo sembra un problema di carburazione. Spesso queste macchine fanno molti mesi di inattività con la miscela al suo interno che evapora e fa seccare tubetti del carburante e guarnizioni del carburatore. In prima battuta proverei a smontare il carburatore pulirlo bene e controllare le membrane (attento in che sequenza sono montate per rimontarle nello stesso modo), se sono un pò secche meglio sostituirle. Già che ci sei lo soffi (senza esagerare) con l'aria compressa (fai attenzione che non voli via qualche filtrino contenuto al suo interno). Poi rimonta e prova a vedere se parte.
Ci sarebbero da controllare (se la macchina a qualche anno) anche i tubetti che portano la miscela al carburatore che non abbiano crepe o rattore e sarebbe da controllare anche il filtrino che si trova all'estremità del tubetto della miscela dentro nel suo serbatoio (magari è intasato).
Facciamo queste prove e vediamo come va....passo dopo passo
Re: VECCHIO DECESPUGLIATORE MCCULLOCH CHE NON PARTE :-(
Grazie iuri!!! Grazie per il benvenuto e per le informazioni che mi hai fornito. Appena mi sarà possibile ci metterò le mani...sperando di non trovarmi qualche pezzo in più quando ho rimontato tutto hihihi...Vi farò sapere se riuscirò a farlo partire. ancora grazie! ciao!
concordo con iury!! smonta il carburatore, puliscilo e controlla le membrane, se sei poco pratico prima di smontare fai delle foto
Ragazzi ho smontato il carburatore. Sotto troverete le immagini. Prima di provvedere a smontarlo ulteriormente mi faccio vedere le foto, attendo vostri consigli per procedere
inizia a dagli una lavata all'esterno e una soffiata con l'aria compressa..poi togli le 4 vitine e il coperchio..sotto ci troverai membrana e relativa guarnizione..sul corpo carburatore (sotto alla membrana) vedrai una vitina a testa conica che tiene il perno con bilanciere,spillo e molla di richiamo...attenzione a questa piccola molletta di non perderla...
controlla con le dita se la membrana e' morbida o secca (dura)...
ANGELSHOCK ha scritto:Appena mi sarà possibile ci metterò le mani...sperando di non trovarmi qualche pezzo in più quando ho rimontato tutto hihihi...
A me di solito mancano
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Ho iniziato a smontare il carburatore, togliendo le quattro viti sotto (camera carburatore). Credo che membrana e guarnizione siano diventate un tutt uno, alcuini residui sono rimasi attaccati al carburatore, la membrana fa un click sotto le dita ma è asciutta. Per il momento non ho ancora tolto la vite conica ma ho svitato il lato superiore; la membrana trasparente sembra ok, flessibile umida di miscela, mentre la membrana nera è attaccata al carburatore e non riesco a staccarla se non rompendola (ci riproverò magari facendo più attenzione) apparentemente sembra secca. Magari faccio altre foto e vi faccio vedere. Nonostante all'sembra pulito all'interno devo comunque fare una passata di aria compressa? solo aria o anche altro? Grazie
quel "clik" che senti e' sintomo di membrana secca..e' normale che siano diventate un pezzo unico..togli tutti i pezzi che sono rimasti attaccati al carburatore..nel kit guarnizioni ci saranno tutte..attenzione al filtrino in rete quando soffi con l'aria compressa che vola via molto facilmente..tienici sopra un dito
Nota che non é necessario soffiare forte.
In alternativa in commercio esistono spray per carburatori che sgrassano anche senza
rovinare gli O-ring in gomma e costano pochi euro
Livio scusami qual è questo filtrino in rete?
Lo trovi lato ingresso benzina (opposto alla tua membrana che non si stacca) ed è sotto la membrana coi 2 petali. Facile perderlo. Saluti
Allora nello smontare il carburatore ho trovato i seguenti pezzi:
Lato superiore (dove c'è la pompette per tirare la benzina) : membrana attaccata al carburatore e una membrana trasparente.
Lato inferiore (dove c'è la vite conica): c'è una membrana secca con al centro dissatto un cerchietto di metallo con dei fori.
Il filtro a rete è tra uno di questi pezzi elencati sopra o manca?
Un'immagine vale più di mille parole
AHAHAHAHAH...Beh è proprio vero :-) Purtroppo però mi sa che a questo punto devo constatare che non c'è questo filtro, mi sa che è stato perso da qualcuno che l'ha smontato prima di me. Ora che faccio? Vendono questo filtro?
Leggevo su vecchie discussioni su questo forum che è possibile recuperare le membrane trattandole con ammorbidente e/o sgrassatori. Pensate sia una cosa fattibile?
Sì, però è solo una soluzione temporanea. Valida se tipo il problema capitasse il sabato pomeriggio o la domenica e ci fosse del lavoro urgente. Poi appena possibile, visto il costo relativamente basso di un kit di membrane (5-15 euro), è caldamente consigliato sostituirle.
Il filtro, spillo e membrane le trovi nel kit delle membrane di ricambio.
Puoi tentare di ammorbidirle ma rimane comunque temporaneo.
Per il costo di una decina di euro, senza contare il tempo perso per lo smontaggio e rimontaggio, consiglio la sostituzione
Per le membrane, credo che se riesci a reperire il modello, da in qualche officina di macchine agricole dovresti trovarle o magari anche online. Per il filtrino, ce non lo trovi puoi fartelo con un pezzettino di rete metallica fine fine, è fatto come una semisfera che va infilata nel buco del carburatore che ti hanno indicato. Il trattamento alle membrane da a volte buoni risultati ma resta un intervento in estremis per finire il lavoro, l'ideale è sostituirle e per diversi anni sei a posto..
Ok ragazzi! Grazie a tutti! Mi metto in moto per trovare il kit di membrane e provo a sistemare il tutto. Speriamo bene. Vi terrò aggiornati sui i miei progressi :-) ciao a tutti. A presto.
Marco: io purtroppo non ho mai visto il filtro nella posizione della tua foto.marco63 ha scritto:Un'immagine vale più di mille parole
L'ho sempre visto a monte dello spillo conico, lato ingresso miscela (praticamente la parte opposta della tua foto). Ovviamente posso postare foto. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Mer Apr 17, 2013 8:12 pm - modificato 1 volta.
Hai ragione falcetto! Il filtrino si trova sopra lo spillo conico!
riky86- utente registrato
Ecco la gaffe quotidiana
Si, altro lato e a sinistra.
Pardon
P.S.: all'ora che ho postato evidentemente non ci vedevo più dalla fame
Pardon
Falcetto mi faresti vedere un'immagine? Vorrei capire qual è questo filtro in rete. grazie
Ciao, cerco di aiutarti io... Ho preso 2 immpagini sul web!
Il filtrino lo trovi nel cerchietto rosso che ho indicato
Ed è praticamente una retina metallica molto piccola
Non so se sono stato chiaro... Se hai dubbi chiedi ancora!
Forse con un video si capisce meglio...
Vai al minuto 9.03 https://www.youtube.com/watch?v=K5C86ZYNcnI
Ultima modifica di Poseidon X6 il Gio Apr 18, 2013 9:45 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
Grazie, questo video è utilissimo. ma cos'è quello spray che utilizza? Tipo Sbloccante? tipo svitol?
