Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
Problema con decespugliatore Kawasaki Tj 53
Salve a tutti,
ho acquistato un paio di settimane fa il decespugliatore Kawasaki in oggetto.
Al momento del primo avvio però ho avuto un problema. Il motore è partito tranquillamente ed accelerava, la testina però non girava.
Mi sono rivolto al negozio online dove avevo fatto l'acquisto e mi hanno detto di controllare se per caso non fosse agganciata male l'asta alla campana della frizione o se fosse agganciata male sempre all'asta la coppia conica. Ho verificato che l'asta e la frizione erano agganciate correttamente (infatti il movimento della frizione si propaga all'asta) e la coppia conica funziona (girando il perno dove si aggancia la testina l'innesto con l'asta ruota). Quindi non sono riuscito a capire perchè tutto insieme non va (sembra che l'asta nell'innesto femmina della coppia conica giri a vuoto).
Sto per portarlo al centro assistenza, ma volevo sapere se qualcuno di voi ha un'idea in merito (anche perchè durante lo smontaggio ho lasciato dei segni evidenti e temo mi facciano storie per la garanzia).
Grazie a tutti
Grazie a tutti
amathos- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.05.13
Re: Problema con decespugliatore Kawasaki Tj 53
Secondo me non avresti dovuto toccare nulla, ne tantomeno smontarlo da te visto che era un problema serio. Avresti dovuto inviarlo subito in garanzia senza fare alcun tentativo di riparazione. Vanno cercando proprio questo genere di trucchetti per farti spendere altri soldi e non riconoscere la garanzia.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Non é che manca un pezzo tra la testina e la coppia conica e stringendo non la lascia girare?
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Grazie per l'interessamento.
Alla fine l'ho portato al centro assistenza autorizzato che ha cambiato la coppia conica, dicendo che era lì il problema.
Solo che questa domenica ho provato ad utilizzarlo e dopo qualche minuto la coppia conica s'è sfilata dall'asta.
Incredibile....
Stasera l'ho riportato da loro che mi hanno detto che s'è persa la boccola (???).
Boh? Non sono per niente pratico, ma dopo la prima riparazione ho visto che non c'era più la vite di serraggio (non so se si chiama così, per intenderci la vite che fissa la coppia conica all'asta) e neanche il buchetto nell'asta perchè hanno segato un pezzettino.
Non ci sto capendo molto, io spero che nel centro di assistenza mensionato sul sito bluebird sappiano cosa devono fare.
Speriamo bene.
Incredibile....
Speriamo bene.
Quindi il problema era l'albero di trasmissione corto e non hanno trovato di meglio che "segare l'asta" e montare la coppia conica senza fissarla?
Poveri noi
Poveri noi
Ho paura di sapere in cosa consiste la prossima riparazione.. nastro isolante o vinavil ?
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Devi impuntarti e fartela sostituire con una nuova originale e se hanno segato l'asta devono sostituirla aloro spese altrimenti minaccia di contattare la bluebird e la kawasaki, non è possibile che seghino un pezzo su un decespugliatore nuovo di fabbrica.
Le butto lì come possibilità:
- la prima testina aveva l'attacco femmina più grosso dell'albero (intestato quadro o millerighe?
- la seconda testina, compatibile con l'albero, ha una diversa profondità di calzata sull'asta e questo richiede accorciamento asta.
» Problema decespugliatore Kawasaki TJ35
» problema decespugliatore kawasaki TD48
» Decespugliatore Kawasaki TH43
