Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 234 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 234 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 3
+143
marianod
Divittorio
bubi4x4
molizio
Celtico1967
pavona61
franky8199
dela1977
poker4
crijohn
manuel55
nixi
donatuccio
azzalini69
NAT
aetius
giampy66
ev56vi
cagliostro
ganzo
nick23
campone
robertolupo
pennato
Ago56
alex84
MicheleVendetta
SANTIPPOLITO
Maestr
contadino
gab 83
fabiodg90
marcopera
Riccardin
morbius70
gigisahara
massi68
taki
Sentenza75
castagnone
chiara09
SCIROKKO87
bake 1962
klez
miki2
murdock
quercusilex
cariol
Frennsport
gurzo
pietro82
mattia
lorenzo87
ucla0102
andreaasero
AndreMuge
andrea63
bopi
rikyA166
ivanlucchetta
marius.coc
alquara
ziougo
psyco.mantis
filpippo
raimbow151
mar_87
justery
Fabione
valerio.miotto
vanloon
rfc
Ivan80
Robin10
aurelio1
amykira
The Mask
fabiocherchi
accetta 82
jonnieeeee
actarus67
matmot
tia046
davide fx
flexus
pupipupi
andreasbrilli
Roccia
nevlei
andreasbrilli89
Roberto67
vorrei ma non posso
malax 76
Motolelozzo
fabio87
147 partecipanti
Pagina 39 di 43
Pagina 39 di 43 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 3
figurati che io non ho nemmeno capito la tua domanda...dela1977 ha scritto:spero la mia domanda possa essere di aiuto a chi come me è perennemente indeciso !!
di solito qui si procede così:
chi ci interroga ci dice per quanti quintali all'anno, su quali essenze, quali diametri, con che frequenza di utilizzo e magari ci spiega anche il suo livello di conoscenza dell'uso dell'attrezzo.
poi, se conosce dei marchi e dei modelli, ce li elenca.
Non credo sia benzina incombusta ma soltanto olio incombusto, è normale visto che hai portato la percentuale di olio al 3%. Potresti pensare ora di preparare la mix al 2%..Riccardin ha scritto:........è normale che dalla marmitta esca un po' di liquido nero (presumo sia benzina incombusta)? Che sia dovuto al fatto che durante il rodaggio ho ingrassato un po' la miscela (al 3% con castrol tts)?
Riccardin ha scritto:Ciao ragazzi, volevo ringraziarvi per i preziosi consigli che mi avete dato. Alla fine ho optato per la echo cs-350tes!!
Dopo una ventina di giorni dall'acquisto mi posso ritenere decisamente soddisfatto: è veramente un'ottima macchinetta!! Ci ho fatto poco più di trenta ore di lavoro, presumo ormai il rodaggio sia finito..
Ma arriviamo al dunque, ho bisogno di una vostra opinione: è normale che dalla marmitta esca un po' di liquido nero (presumo sia benzina incombusta)? Che sia dovuto al fatto che durante il rodaggio ho ingrassato un po' la miscela (al 3% con castrol tts)?
Per dubbi riguardo al rodaggio abbiamo un topic apposito https://lamotosega.forumattivo.com/t1383-primo-avviamento-e-rodaggio-motosega-nuova?highlight=rodaggioAnto86 ha scritto:Non credo sia benzina incombusta ma soltanto olio incombusto, è normale visto che hai portato la percentuale di olio al 3%. Potresti pensare ora di preparare la mix al 2%..Riccardin ha scritto:........è normale che dalla marmitta esca un po' di liquido nero (presumo sia benzina incombusta)? Che sia dovuto al fatto che durante il rodaggio ho ingrassato un po' la miscela (al 3% con castrol tts)?
Qui parliamo degli oli miscela https://lamotosega.forumattivo.com/t9386-olio-miscela-tipi-qualita-dosi?highlight=miscela
Ulteriori interventi guardanti oli miscela e percentuali di miscelazione saranno rimossi.
Poseidon X6- ex moderatori
...E nel tuo caso specifico anche quanto la usi a terra e quanto in pianta
Io rivolgerei lo sguardo verso la Dolmar ps 5105...un ottimo cinquantino e la prenderei con barra da 38 cm...
Andrea
Andrea
andrea abruzzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.11
dal post non capisco se l'hai già acquistata
ma 259€ è un pò cara
la emak in questo periodo la mette in offerta a 229€
che poi è il prezzo che si trovava dal rivenditore fisico anche prima
io posseggo la om936 ma la om gs370/efco Mt3700 è migliore della om936
".... forse così facendo riesco a decidermi....visto che ormai conosco modelli prezzi ..rivenditori ...di tutti i prodotti sino a 200 € ma nn riesco a stabilire "OK prendo quella !!"
chissà che macchine in quel range di spesa!!
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
La base di partenza per poterti consigliare al meglio,come hanno detto chiaramente quelli che mi hanno preceduto é sapere che utilizzo ne farai.
Unendo ciò alle indicazioni che già hai fornito si potrà consigliati per il meglio.
Man mano la discussione evolverà i tuoi dubbi e le tue indecisioni svaniranno.
Buona giornata da D.C.
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Ott 21, 2013 11:01 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto testo)
Don Camillo- Moderatori
In effetti ripensando a quello che devo farci potrei anche ridurre il budget di 50/100 euro... tra i prodotti semi-pro che ho indicato cosa mi consigliate?
Qualcuno conosce efco 44?
Rispetto ad una active 40.40 di cui si parla così bene quali sono le differenze principali?
Infine un'ultima domanda: sono stato dal rivenditore shindaiwa per chiedere di una 452s come mi è stato consigliato da riky e mi ha detto che probabilmente usciranno delle offerte interessanti... qualcuno sa se è vero?
Posso aspettare ancora una decina di giorni (prima che arrivi il freddo, insomma)... poi dovrò acquistare qualcosa!
Grazie per i consigli...
campone- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.10.13
cavoli ...! mi avete massacrato...!!
il mio livello è sicuramente principiante ...anche se ho già usato in passato motoseghe ....prevalentemente x tagli a terra..... anzi quasi sempre ....
l'uso che ne vorrei fare è per tagliare legna a terra ..ma volendo qualche boschetto lo possiedo ..e quindi magari potrei tagliarmi qualche piccolo alberello...
cmq nn più di 30/35 cm ....vista la mia inesperienza .....ma rimarrebbe cmq sempre un gioco ...nn una necessità o un lavoro ...
penso che al max potrei usarla x circa 10 qt/anno ..quindi molto poco ....
le marche che ho preso in considerazione sono le solite :
husqvarna 236 // 240
oleomac 936 // GS350
efco 136 // mt3500
sthil ms 171
per i prezzi faccio riferimento a quelli sul web ...
efco 136 // mt3500
sthil ms 171
dela1977- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.06.13
direi oleomac 936 o efco 136 (sono la stessa identica motosega, cambia solo il colore)...se le trovi ancora perchè son fuori produzione da un pò...e poi stanzia qualcosa per i dpi...
no non l'ho ancora acquistata
ti ringrazio per la dritta
molto gentile
molto gentile
crijohn- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Re: per l'abbattimento controllato in tree climbing è meglio usare un husqvarna 357xp o una husqvarna 562xp?
Non sono esperto di forum ma "fine ot" significa che il topic è chiuso??
Comunque vedo che posso rispondere ancora quindi ci provo...
Magari! Mi piacerebbe avere una 90 con barra da 70 da usare a terra, ma devo fare economia e per fortuna sono la minoranza quei clienti che mi chiedono di depezzare a fine lavoro. Quindi con la 562XP uso la 70 per lavorare in pianta, ma all'occorrenza anche a terra.
Dopotutto se la barra da 70 è indicata dalla stessa Husqvarna tra le barre permesse, perché dovrebbe essere "sconsigliabile"? Certo taglierei molto meglio con 90cc ma il peso della motosega poi me lo dovrei portare anche in pianta, se non posso permettermi due motoseghe.
Stesso discorso vale per la 2156, dove la Jonsered indica la 50 cm come misura massima di barra, perché la 45 cm deve essere per forza la barra migliore, mentre misure maggiori sono inadatte? Di quale ambito lavorativo stiamo parlando?
Va da se il discorso che io monto barre sopra alla 50 cm ma mi assumo il mio rischio se il carter non è all'altezza del compito o il motore sforza, ma bisogna considerare l'aspetto più importante di questo topic, cioè stiamo parlando di lavoro in Tree Climbing, cioè un ambito dove la quantità di legna tagliata in un anno è ad un livello medio, forse per certi TC, specializzati in potature più che abbattimenti, a livello poco più che hobbistico!
Spesso la motosega mi si raffredda e devo tirare l'aria tra un taglio e l'altro in pianta... chiaramente nelle stagioni fredde.
Possibile che una motosega di livello professionale, cioè costruita per un uso intenso, non lavori bene con la barra più lunga permessa dalla sua casa costruttrice in questo ambito lavorativo? Cioè un uso moderato come quantità di ore lavoro giornaliere? E nemmeno tutti i giorni?
Come ho già scritto mi serve la 70 a terra per fare anche abbattimento al piede. Non è comodo girare intorno al fusto con una barra più corta del diametro per finire il taglio, con il rischio di imprecisioni.
Molto più spesso di quanto si pensi mi trovo a dover fare il taglio al piede con il fusto quasi attaccato ad un muretto! Come faccio a tagliare senza una barra decentemente lunga?
In abbattimento spesso ho la possibilità di far cadere i pezzi di fusto (parlo anche di diametri importanti sopra i 60 cm) in libera ma trazionati da terra, facendoli cadere dove voglio io. Alla fine del lavoro c'è un "mucchio" di fusti da qualche quintale l'uno che sono difficilmente ribaltabili.
In questi casi la barra lunga (a terra) mi permette di fare un solo taglio sul pezzo invece di girargli intorno o doverlo spostare.
Uso la 2156 da gennaio 2012 e la motosega non ha un problema, lavora bene come il primo giorno, per me è una motosega eccezionale. Gli ho solo cambiato il filtro olio e il paramano freno-catena una volta (perché mi ci era caduto sopra un tronco). Quindi per esperienza personale posso dire che lavora benissimo anche con barre sopra la 45 cm. Anche con legno duro e secco. Perdo il conto di quante piante secche ho abbattuto in particolare quest'anno...
In Tree Climbing si ricerca in una motosega la leggerezza unita all'alta potenza, combinazione perfetta con le moderne motoseghe, possibilmente che monti anche barre lunghe. Per esempio molti di noi usano la Stihl MS-200T anche per abbattere gran parte della pianta con barra da 40 cm!
Nel nostro lavoro le aspettative sulle motoseghe sono totalmente diverse da quelle del classico boscaiolo, per questo ripeto lo stesso consiglio, vai tranquillo con la 562XP.
franky8199- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.13
No, OT = off topic = fuori argomento, qualcosa che non è perfettamente in tema con il discorso.franky8199 ha scritto:Non sono esperto di forum ma "fine ot" significa che il topic è chiuso??
Non sono un climber ma capisco il discorso che fai, meglio avere un po' più di leggerezza e andare piano col taglio.
Consiglio acquisto motosega
Salve, su consiglio del forum ho acquistato una Efco 136, sono rimasto molto contento, ho un amico che deve acquistare una motosega per uso personale, voleva acquistare in ferramenta una cinese da potatura, marca mi sembra Jet-Sky a 130 euro, gli ho detto: fermo, aspetta che chiedo consigli al forum, gli avrei trovato una Efco Mt3500 a 169 euro spedita, poi ho letto qui sul forum che è cinese anche questa, ma la mia Efco 136 è cinese anche lei? Non si trova più in vendita? grazie per l'aiuto
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Età : 63
la 136 è l'ultima delle ultraeconomiche efco/oleomac ancora fabbricate in italia.pavona61 ha scritto:Salve, su consiglio del forum ho acquistato una Efco 136, sono rimasto molto contento, ho un amico che deve acquistare una motosega per uso personale, voleva acquistare in ferramenta una cinese da potatura, marca mi sembra Jet-Sky a 130 euro, gli ho detto: fermo, aspetta che chiedo consigli al forum, gli avrei trovato una Efco Mt3500 a 169 euro spedita, poi ho letto qui sul forum che è cinese anche questa, ma la mia Efco 136 è cinese anche lei? Non si trova più in vendita? grazie per l'aiuto
è fuori produzione da un pò...ma su alcuni siti la si trova ancora in vendita.
che cosa deve farci questo tuo amico con la motosega che intende comprare?
gli serve per qualche lavoretto saltuario, taglio piccole piante, mi puoi dire il sito dove trovare la 136, ho girato ma trovo solo la Mt 3500, grazie
Età : 63
Le Jet-Sky sono proprio la solita roba da centro commerciale/ ferramenta.
Sempre in rete trovi a meno di €190 la Echo CS-310 che sebbene sia non potente come la 136 per uso domestico l'hanno presa in diversi sul forum e sono soddisfatti.
Ultima modifica di Poseidon X6 il Mar Ott 22, 2013 11:22 am - modificato 1 volta.
questo proprio no.pavona61 ha scritto:mi puoi dire il sito dove trovare la 136
scrivi nella casellina di google "efco 136" e vedrai che ti appariranno alcuni siti che la vendono...da lì scegli tu dove comprare.
ne ho trovato solo uno, solo che il prezzo è troppo alto per il mio amico, 237 euro, può arrivare a 170-180 euro, grazie
Età : 63
se guardi bene ce ne è un'altro che la vende proprio alla cifra che può spendere il tuo amico. cerca con calma e vedrai che lo trovi.pavona61 ha scritto:ne ho trovato solo uno, solo che il prezzo è troppo alto per il mio amico, 237 euro, può arrivare a 170-180 euro, grazie
per taglio a terra si intende sia la depezzatura di piante già sdraiate che abbattimenti, non si intende invece lavori in pianta.dela1977 ha scritto:
concordo che con una piccola 35-40 cc. vai bene per il tuo uso, dovresti trovare la sorella della 936 la 937, stessa macchina ma un pelo più aggiornata.
Come ti ha suggerito peppone, metti da parte un po' di soldini per i DPI , anche se il lavoro è saltuario è ugualmente facile farsi male...almeno elmetto, guanti e pantaloni antitaglio, puoi dare un'occhio alla nostra lunga sezione in merito.
ho convinto il mio amico ad aumentare un pò la spesa per l'acquisto datemi un consiglio:
Echo Cs 320 es 199,00 Euro
Efco Mt 3700 223,00 Euro
certo l'Efco ha più potenza 2,2Hp contro 1,36Hp della Echo, che mi consigliate non solo in base alla potenza, anche ad affidabilità, materiali di costruzione, la potenza conta fino ad un certo punto, lui la usa solo per piccoli lavoretti, taglio piccole piante, e taglio per legna stufa, però puù potanza non guasta, se dovesse servire la puoi usare perchè è a disposizione, grazie per i consigli
ma la Efco 3700 è italiana o cinese?
Età : 63
in quel range di spesa c'è anche la echo cs 310 e la shindaiwa 305s, poi un altro fatto mica da poco devi considerare anche la distanza dal rivenditore, se è un negozio specializato che fornisce assistenza o una ferramenta & co. che vende e basta appoggiandosi alla casa costruttrice.
comunque anch'io lascierei perdere la fascia hobby della sthil e della husqvarna e mi orienterei più sul made in italy emak
ghezzi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.12.11
nuova motosega 45/50 cc
Luca e Anto86,come uso ?sì sramare -depezzare-piccoli abbattimenti,"temporalmente"parlando sicuramente troppo poco per macchine di quel livello.
Il fatto è che:
1 da quando ho la piccola 338xpt la 266xp la uso solo se devo fare tagli /abbattimenti "importanti"(la cosa è naturalmente soggettiva)un pò per il peso,ecc.
2 di conseguenza uso praticamente solo la "piccola",che la trovo molto comoda/leggera/pratica ,ma con dei limiti.
3 ho poi l'abitudine(buona o cattiva?)di acquistare,se possibile,attrezzatura di "qualità"secondo il principio del "chi più spende ,meno spende".
Per intenderci niente di"cinese o similari"
A dirla tutta sono molto indeciso se poi ne vale la pena.
In caso su che lunghezza stare con la barra?
Comunque grazie per i consigli che mi date.
Paolo
Il fatto è che:
Paolo
poker4- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.12.11
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 1b
Pagina 39 di 43
