» Alpina P450 tubetto benzina sbriciolatoDa Piergiorgio Oggi alle 8:52 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310683 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 366 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 361 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, matgreen, Piergiorgio, RasKebir, superez
Smontaggio supporto frizione decespugliatore Bluebird K30
Ciao a tutti , sto revisionenado il mio vecchio dece Bluebird K30 che dopo 10 anni di onorato servizio si è suicidato.... un seeger che tiene la spina del pistone si è staccato ed.... ha rigato cilindro è pistone....che ora sono da buttare.
Fortunatamente ho un gruppo termico di ricambio e quindi ho provveduto a "vivisezionare" tutto il motore per assicurarmi di eliminare i pezzi del seeger incriminato....nell' occasione cambierò anche i cuscinetti di banco e i paraolii.
Non riesco però a capire come fare a smontare l' ultimo pezzo per togliere completamente l' albero motore dal basamento.
Il pezzo che non riesco a smontare è il supporto della frizione (scusate ma non so come si chiama).
Allego le foto dello smontaggio per maggior chiarezza
Serve un estrattore o occorre svitare in senso contrario alla rotazione ?
La freccia rossa indica il verso di rotazione dell' albero.
https://i.servimg.com/u/f56/18/56/02/61/frizio11.jpg
Questo è il tutto smontato
https://i.servimg.com/u/f56/18/56/02/61/frizio13.jpg
la freccia gialla il pezzo che non riesco a smontare
https://i.servimg.com/u/f56/18/56/02/61/suppor10.jpg
Grazie per i vostri consigli
Rino
Rino
rbille_it- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
Re: Smontaggio supporto frizione decespugliatore Bluebird K30
solitamente questi supporti sono calettati in 2 modi: o conici..oppure filettati
non vorrei dire una fesseria ma' il tuo mi sembra conico...
se e' cosi'....avvita per qualche giro il dado centrale (lasciando un piccolo spazio fra' dado e supporto),fai leggermente leva sotto al supporto (anche con un giravite piatto) e con un bulino messo nel centrino del'albero dagli qualche colpetto con il martello.....normalmente si sbloccano quasi subito...
Mille grazie ...anche a me sembra conico, ho provato a fare leva da sotto come con il volano di accensione che ho già tolto dando anche qualche colpetto laterale, ma non si molla; l' ho anche scaldato un po' con la pistola ad aria calda....ma niente.
Stasera riprovo con un bulino e speriamo che si decida a mollarsi ...altrimenti non riesco a cambiare il cuscinetto e soprattutto il paraolio.
Confermo 100% conico,ho appena controllato.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
si potrebbe anche utilizzare un'estrattore..ma' a chi non ha' buona dimesticezza con questi attrezzi lo' sconsiglio....si puo' anche utilizzare un pezzetto di legno conico a posto del cacciavite...senza esagerare naturalmente...
Grazie Grazie Grazie
bulino e 2, 3 (ma anche 5 o 6) colpetti di mazzetta ed e venuto via tranquillamente.
Fondamentale il consiglio di avvitare parzialmente il dado centrale altrimenti l' albero motore sarebbe partito a gran velocità.
Non appena mi arrivano i cuscinetti e i paraoli nuovi rimonto tutto.
Vale la pena fissare i cuscinetti nella loro sede con un po' di frenafiletto ?
Scaldando il basamento con la pistola ad aria calda (a metà potenza 250°C..altrimenti povero alluminio) escono ed entrano senza sforzo....
..non è che poi a motore chiuso prenderanno a girare nella loro sede fascendo dei danni ?
Grazie ancora
Rino
Grazie ancora
Rino
Essendo misure standard le puoi trovare da qualsiasi rivenditore di cuscinetti.Solitamente si montano senza frena filetto.
» Manutenzione motosega
» Smontaggio frizione Stihl MS 170
