Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 359 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 349 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, cal, Charles2014, lazarus, marcovietina, nicola64, phantom, Pisoloracing, r-riga, tribo
alberi con la gobba
Robin10
alberi con la gobba
Un consiglio per favore. Gli alberi il cui fusto presenta una "pancia" verso valle ma che poi si raddrizzano diciamo a meno di un metro da terra vanno tagliati sopra la gobba o sotto? Purtroppo non so come allegare un disegno ma spero di essere stato chiaro
Robin10- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.06.13
Re: alberi con la gobba
Dovendolo buttare verso valle lo sfonderei alla base senza problemi, sempre se ho ben capito la situazione..Robin10 ha scritto:Un consiglio per favore. Gli alberi il cui fusto presenta una "pancia" verso valle ma che poi si raddrizzano diciamo a meno di un metro da terra vanno tagliati sopra la gobba o sotto? Purtroppo non so come allegare un disegno ma spero di essere stato chiaro
ciao, la gobba di per se non è un problema o un pericolo, tuttavia dipende anche dall'essenza: che alberi sono? alcuni scosciano anche se belli dritti, se storti di più. e di più: da che parte vuoi farli cadere?
inoltre, un metro non è molto per tenere la motosega ma neanche poco, fai attenzione se tagli sopra la gobba di avere una postura sicura, la motosega mai sopra le spalle, meglio se assai sotto.
pennato- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.13
Età : 49
Grazie. Aggiungo: trattasi di robinia altezza 10-12 m diametro alla base 30-35 cm. Pendio circa 30-35 gradi. Abbattimento verso valle (direzione nel senso della gobba)
piante di tutto rispetto, attento che scoscia facile, la gobba è potenzialmente in tensione. se riesci taglia sopra, e leggiti bene nelle tecniche di abbattimento i tagli laterali (servono per evitare lo scosciamento).
Età : 49
Puoi mettere una foto?
Con pendenze ripide non è facile fare un taglio alto, specie se poi il tronco va verso valle.
L'importante è non lavorare sbilanciati perchè se l'albero comincia a dare segni di cedimento bisogna allontanarsi subito.
taglio da valutare bene. la probabilità che scossi è alta ma con quelle pendenze tagliare sopra la gobba può non essere semplice. se riesci metti una foto e potremo essere più precisi. detta così non scartare l'idea di fare un taglio sotto la gobba e magari due tagli laterali di indebolimento, poi con catena ben molta e macchina a tutto gas un bel taglio di abbattimento ovviamente senza tagliare l'interno tronco altrimenti slitterà lungo il taglio di. una foto sarebbe meglio
ovviamente le foto aiuterebbero molto a capire la situazione.. comunque..per esperienza..le acacie (robinia) sono propense a scosciare anche senza particolari pendenze o situazioni quindi prestare MASSIMA attenzione....
Grazie a tutti per i consigli. Purtroppo devo ancora leggermi come inserire gli allegati e non posso essere più chiaro.
Non ho fretta e ho tutto il tempo per fare un piano corretto.
Cosa ne pensate in un caso come questo del taglio (non so se abbia un nome tecnico preciso) che delimitata la cerniera con un taglio di punta e arretrando lascia nella parte posteriore del fusto un settore da tagliare all'ultimo (quello per intenderci che nella procedura normale sarebbe invece il primo settore del taglio di abbattimento)? L'ho provato su alcune piccole querce inclinate nella direzione di abbattimento più come esperimento ed esercizio che per reale necessità ma l'ho trovato molto efficace e tutto sommato semplice (forse perchè erano piccole).
Si può funzionare, ti consiglio anche di fasciare il tronco sopra la zona di taglio per evitare scosciature nette.
Vanno molto bene i cricchetti tipo quelli per fissare i carichi sui camion, ne hai bisogno di un paio.
Sicuramente questa è una delle tecniche più indicate in caso di piante inclinate e che andranno abbattute lungo la stessa direzione, condizione però che ha un elevato rischio di scosciatura. Il problema in questi casi è solo trovare le posizioni di lavoro che consentano:Robin10 ha scritto:
-di lavorare in comodità con la motosega in posizione corretta e assolutamente non sopra l'altezza delle spalle
-mai lavorare davanti al tronco che potrebbe scosciare
-avere la zona libera e pulita e la via di fuga comoda
se vi sono queste condizioni potresti si fare ugualmente una piccola tacca di abbattimento, lasciare una cerniera non troppo grande e partire con un taglio di punta al cuore subito dopo la cerniera ed uno scalino sopra ed effettuare il taglio ad uscire. la pianta non scoscierà in quanto verranno tagliate le fibre in tensione dal cuore verso l'esterno e la pianta resterà in posizione fino a che la spada uscirà dal tronco.
Per sicurezza se effettui questa tecnica nella parte dritta (più sicura) ed la pianta è ben verticale, ti consiglio di mettere un cuneo che eviti che finendo il taglio possa chiudersi incastrando la spada al suo interno.
spero di essermi spiegato, ma se posso, dovresti cercare qualcuno con un po' di esperienza che ti possa aiutare e consigliare e sicuramente non fare il lavoro da solo..
Grazie Iuri. Interessante quello che dici sul discorso del taglio delle fibre del cuore. Non so se devo cambiare sezione ma quindi è questo il motivo per cui questo tipo di taglio evita o minimizza il rischio di scosciatura. Non avevo ben capito perchè meccanicamente gli alberi possono scosciare. Sarebbe interessante avere anche una classifica delle essenze top 10 dello "scoscio". Ho appreso da voi che la Robinia è in buona posizione
un saluto
un saluto
