» decespugliatore mc culloch a batteriaDa berge50 Oggi alle 10:23 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310688 messaggi in 16555 argomenti
In totale ci sono 335 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 331 Ospiti :: 2 Motori di ricercaberge50, boscocastagno, Dolfo, RasKebir
ASCE - ACCETTE parte 2
+89
vanloon
gio68
bcarape
robedece
santinello
guybrush treepwood
Rancher_55
Alex2011
Ash williams
giovanni90
marco86
SANTIPPOLITO
tizianoclimb
Ducelier
vittost
Galizzi Santo Snc
ricky7
andreat63
alex84
pennato
sibari
stefen 66
Papampa
superciuk
asso23
Geronimo Apache
Signor Frido
lucaxx
stihlista
biond
scipios
donniemilano
aldoo
claudio de rosa
pieromarc
Xtc3
_Giuseppe_
anto65
bubuthebest
giampy66
gallonero
cristianc
controller
rò89bs
Birbo80
Dacci
castagnone
Motolelozzo
Smielatore
k250
andy82
stefano.danieli
93 partecipanti
Pagina 11 di 40
Pagina 11 di 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: ASCE - ACCETTE parte 2
Secondo me la lama della stubai ha una forma che continua nel manico venendo imprigionata da entrambi i fermi/bulloni altrimenti il secondo dei due non sarebbe utile.
Uno solo fermo in quella posizione darebbe adito a rotazioni della lama una volta colpito un qualsiasi ramo di medie dimensioni
Giusta riflessione, molto probabile.
Dan56k- Moderatori
Una curiosità sulle splitting maul che sicuramente i più esperti di voi sapranno risolvermi è quella relativa alla diversa forma della sezione della testa dell’ascia, forma che è riassumibile nelle seguenti tipologie:
Per capirci: la Gransfors di Gian66 dovrebbe avere una sezione del tipo convex (convessa), la Rinaldi si avvicina ad una hollow (concava), mentre io utilizzo una mazzascure senza nome da 20 euro con una sezione semplice del tipo scandi.
Gian dice che la Gransfors è un piacere usarla, altri magnificano la Rinaldi, la mia splitting funziona abbastanza bene ma di certo non è il massimo.
Ora vi chiedo: secondo voi e secondo la vostra esperienza, indipendentemente dalla marca, qual’è la forma migliore della sezione della testa per la funzione di spacco che deve avere?
Dan56k- Moderatori
Se vogliamo aprire questo interessante discorso direi che oltre alla forma della scure o mazza scure bisogna considerare anche con quale tipo di legno si ha a che fare:Dan56k ha scritto: Gian dice che la Gransfors è un piacere usarla, altri magnificano la Rinaldi, la mia splitting funziona abbastanza bene ma di certo non è il massimo.
Compatto,fibroso,nodoso,di facile fenditura,ecc......
Ogni tipologia di legno,richiederebbe la testa (peso e forma) più adatti alle proprie caratteristiche.
Naturalmente non sempre risulta possibile lavorare con un simile criterio.Appunto per questo io ritengo che la forma per così dire universale potrebbe essere la Convex e con essa la Granfors di cui l`amico Gian è felice possessore.
Buona giornata a tutti dal Reverendo.
Don Camillo- Moderatori
Quello che dice il Reverendo è giusto: il tipo di legno è importante e per ognuno probabilmente c'è una forma più adatta. Ma io intendevo fare un discorso più generale. Del resto su un ciocco di betulla o su uno di rovere senza nodi basterebbe una qualsiasi accetta da dieci euro, no?
Dan56k- Moderatori
Ecco la testa del maul Gransfors:
[img][/img]
Direi che la forma non è convessa, ma "scandi".
Idntico discorso per la Byber Dynamax Muller:
[img][/img]
Saluti,
Beppe65
[img][/img]
[img][/img]
Saluti,
Beppe65
beppe65- ex moderatori
Scusate la confusione.Giustamente ScandiDon Camillo ha scritto:Dan56k ha scritto: Naturalmente non sempre risulta possibile lavorare con un simile criterio.Appunto per questo io ritengo che la forma per così dire universale potrebbe essere la Convex e con essa la Granfors di cui l`amico Gian è felice possessore. ooookkkeey
ma sinceramente a me sembrano entrambe "hollow" fatto dovuto alla loro forma leggermente scolpita , cioè proprio l'oposto di convex che sarebbe una forma concava. comunque grazie delle foto beppe non l'avevo mai vista da quella angolazione la maul, che rimane sempre delizziosa. un salutone a tutti
andy82- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.13
E' vero, sono più sul concavo, mi sbagliavo ma non l'avevo mai viste da questa angolazione. Grazie Beppe. Allora se ne deduce che il miglior spacco lo si ottiene con la sezione concava rispetto alla piatta?
Dan56k- Moderatori
E' il disegno che trae in inganno...Dan56k ha scritto:E' vero, sono più sul concavo, mi sbagliavo ma non l'avevo mai viste da questa angolazione. Grazie Beppe. Allora se ne deduce che il miglior spacco lo si ottiene con la sezione concava rispetto alla piatta?
La forma convessa della testa è quella classica delle scuri da spacco, poichè deve "aprire" il ceppo.
Per aprire il ceppo deve però prima entrarci, ovviamente.
Il disegno raffigura un tagliente largo di spessore, quasi arrotondato.
In questi casi, la scure non riesce a penetrare nel legno ma rimbalza.
Io una "testa" così la possiedo. Appena riesco, metto foto.
Buona legna a tutti.
Beppe65
beppe in prattica stiam'dicendo tutti la stessa cosa... se non sbaglio... le convesse non van' bene e invece le concave che fa a caso della gransfors e la bibber vanno benissimo...
Dalla pagina 16: https://lamotosega.forumattivo.com/t10127p225-asce-accette?highlight=Asce+e+accette
Se paragonato al faggio o al castagno,essenze con le quali ho maggiormente a che fare,trovo che a parità di diametro,l'abete essendo un legno più molle,assorbe meglio i colpi,richiedendo maggior energia per esser spaccato.(Si deve picchiar secco di scure)
Inoltre se la vena non vien presa per il verso giusto il legno si sfibra impedendo uno spacco netto,rimanendo sovente attaccato per dei brandelli di legno all'altro pezzo.
Per quel che riguarda il peso degli attrezzi da taglio:
Non avendo in quel momento sotto mano il peso complessivo delle Steinemann ma solo del ferro,ho preferito uniformare i pesi.
"Per niente spigolosa in fase di fenditura,anzi si percepisce un piacevole senso di rotondità"
Il senso di rotondità perpetua l'atto,un legno dietro l'altro con le medesime modalità descritte qui sopra. il discorso rimane leggermente più chiaro
Va detto che non tutti i matti stanno in manicomio
In sostanza sto ripetendo quanto detto da Ferrari Tractor. che ringrazio per il suo scritto,assieme a andy 82.
È buona serata a tutti da D.C.
Direi piuttosto che ogni tipo di legno ha il proprio carattere e il proprio fascino.controller ha scritto:E bravo il nostro Don, ottimo report. E’ sempre un piacere leggerti.
Come mai l’abete non riscuote le tue simpatie? Forse per la nodosità o per qualcos’altro che mi sfugge?
Una piccola curiosità che ti prego di confermare: mi pare che il peso del tuo ultimo acquisto di casa Ochsenkopf che tu indichi in 2750 g si riferisca solo al ferro; il “tonnellaggio complessivo” dovrebbe essere di 3800 g (dato rilevato dal depliant che ha postato Beppe). Un ferro bello tosto insomma…
Hola
Cercavo di trasmettere una sensazione di equilibrio perfetto tra operatore,manico e ferro.gian66 ha scritto: spiegami solamente cosa intendi nella frase che sopra ho evidenziato.
Il legno di betulla appena tagliato,non presenta particolari difficoltà nello spacco,a meno che non siano presenti dei nodi.beppe65 ha scritto:Curiosità: ma è vero che il legno di betulla è facile da spaccare?
Buona legna!Beppe65
provato la nuova ascia forestale della stubai (non sò ancora se ha un nome).
mie impressioni.
per sortecciare, avendo una lama sottile e un buon filo, va veramente bene.
in breve tempo si riescie a togliere la corteccia, la si usa comodamente anche a due mani.
per piccole sramature va bene, ma per qualcosa di più serio non è adatta .....troppo leggera e tagliente troppo sottile.
la froma del manico aiuta molto nella presa e sarebbe ottimo anche per trascinare o agganciare i legni, ma ... la lama essendo larga, non aiuta per niente .... è sfuggente.
l'attrezzo essendo leggero e ben bilanciato, in ogni situazione è sempre comodo da usare.
per finire, ancora una mia personale considerazione ... a mio parere un foro sulla lama ci stava (o un piccolo occhiello), in questo modo si poteva attaccare l'attrezzo alla cintola.
per ora è tutto.
mie impressioni.
per ora è tutto.
gian66- Moderatori
Ho appena acquistato un'accetta della OSCA (600 g),secondo quanto scritto sul manico,Made in Italy.
Prezzo pieno:Frs.15.80
Prezzo promozionale Frs. 7.90
Conoscete questo marchio?
A breve,seguiranno le foto.
Buon pomeriggio da D.C.
Ultima modifica di Don Camillo il Sab Apr 27, 2013 1:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta al testo)
Complimenti, Don, questa non la conoscevo neanche io!Don Camillo ha scritto:Ho appena acquistato un'accetta della OSCA (600 g),secondo quanto scritto sul manico,Made in Italy.
Facci sapere come va.
http://www.osca.it/showsubcat.asp?sub=6,20
Neanche io la conoscevo.beppe65 ha scritto:Complimenti, Don, questa non la conoscevo neanche io!Don Camillo ha scritto:Ho appena acquistato un'accetta della OSCA (600 g),secondo quanto scritto sul manico,Made in Italy.
Non mi convince la dicitura "acciaio stampato"... comunque, per le scuri hanno un elenco prodotti essenziale ma comprendente le forme più comuni.
Sono interessato nella recensione, in particolar modo sul tipo di acciaio se scheggia e se è facile da affilare
ferrari-tractor ha scritto:Neanche io la conoscevo.beppe65 ha scritto:Complimenti, Don, questa non la conoscevo neanche io!Don Camillo ha scritto:Ho appena acquistato un'accetta della OSCA (600 g),secondo quanto scritto sul manico,Made in Italy.
mai vista, ne sentito il nome di questo marchio .
sono curioso di leggere il report del Don
Buona domenica.
gian66- Moderatori
Richiesta parere.
salve a tutti,sono nuovo di questo forum ed avevo una domanda da porvi:mi sapreste indirizzare su quale modello di accette(o tipo) dovrei utiliìzzare per sramature non gravose?tipo rami max 10 centimetri e da usare con una mano.premetto che sarei orientato sulle Rinaldine. grazie
Ultima modifica di claudio de rosa il Dom Apr 28, 2013 9:47 am - modificato 3 volte. (Motivazione : ...)
claudio de rosa- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.13
Benvenuto sul Forum.claudio de rosa ha scritto:salve a tutti,sono nuovo di questo forum ed avevo una domanda da porvi:mi sapreste indirizzare su quale modello di accette(o tipo) dovrei utiliìzzare per sramature non gravose?tipo rami max 10 centimetri e da usare con una mano.premetto che sarei orientato sulle Rinaldine. grazie
Rimanendo in casa Rinaldi ti consiglio la N.2 tipo Trento art.307.
Attrezzo molto maneggevole e ben bilanciato.
Don Camillo ha scritto:Benvenuto sul Forum.claudio de rosa ha scritto:salve a tutti,sono nuovo di questo forum ed avevo una domanda da porvi:mi sapreste indirizzare su quale modello di accette(o tipo) dovrei utiliìzzare per sramature non gravose?tipo rami max 10 centimetri e da usare con una mano.premetto che sarei orientato sulle Rinaldine. grazie
grazie Don,ma come mai mi consigli un attrezzo con una lama così ricurva e di un peso non certo piuma...credevo fossero più adatte quelle a lama stretta e dritta tipo lavagna o cose del genere e con peso max di 400 o 500 grammi.manico ovale o squadrato?
Ultima modifica di beppe65 il Dom Apr 28, 2013 12:29 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione post...)
Messaggio di servizio per claudio de rosa.
Prego NON scrivere il testo del tuo messaggio nello spazio "titolo di messaggio" ma nello spazio apposito. Eventuali comunicazioni solo via MP. Grazie.
Beppe65
Beppe65
Pensavo che il 10 cm,si riferisse al diametro massimo che volevi tagliare.claudio de rosa ha scritto:grazie Don,ma come mai mi consigli un attrezzo con una lama così ricurva e di un peso non certo piuma...credevo fossero più adatte quelle a lama stretta e dritta tipo lavagna o cose del genere e con peso max di 400 o 500 grammi.manico ovale o squadrato?
Ti ho consigliato una numero 2 per poter disporre di una scure maneggevole e non molto pesante.Se devi tagliare in maggioranza diametri così grossi,mi sento addirittura di consigliarti una numero 3.
Ti ho consigliato la tipo Trento in quanto la posseggo sia nella variante 2 che nella 3.Quindi conoscendola bene,posso fare un giudizio.
Naturalmente non escludo che altri utenti ti diano consigli su altre forme che purtroppo per ora non ho avuto il piacere di sperimentare.
Sul Forum abbiamo utenti esperti che conoscono il fatto loro,contaci.
Altri consigli non tarderanno ad arrivare.
Buon pomeriggio dal Reverendo.
ascia antica da identificare
Ciao a tutti, sono un neofita del forum, volevo presentarmi ma non ho ancora trovato la sezione adatta. Nel frattempo vi chiedo aiuto per quest'ascia che non riesco a identificare.
Il marchio stampigliato indica che è stata prodotta dalle officine Rubino di Netro, nel Biellese.
Di che si tratta? Avevo ipotizzato un uso militare oppure una vecchia dotazione dei pompieri, ma non riesco ad avere riscontri. Neppure sull'esatto periodo di fabbricazione. In particolare mi incuriosisce il numero "36", cosa potrebbe indicare? Altro aspetto interessante è la protezione per il filo della scure, un dettaglio che mi farebbe propendere per l'uso militare, ma è tutta una supposizione. Aiuto!!
Ultima modifica di aldoo il Dom Apr 28, 2013 1:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : errori ortografici)
aldoo- utente registrato
Re: ASCE - ACCETTE
ok grazie dei consigli .vedrò di mettermi alla ricerca dell'attrezzo.
un ulteriore consiglio:spero di non andare in ot ma diverse accette,soprattutto di alcune marche,utilizzano l'occhio rettangolare o quadrato con relativo manico squadrato a tale forma.ma non sarà scomodo impugnare l'attrezzo in tale modo?soprattutto nei colpi più decisi.. snort scusate il fuori tema.a tal proposito vedete sul sito sadsrl.it alla voce attrezzi artigianali e relativamente alle accette..
Ultima modifica di beppe65 il Dom Apr 28, 2013 4:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post cosecutivi, correzione titolo e chi più ne ha...)
ciao e benvenuto fra noi!
Se vai un po' di pagina indietro c'è la foto postata da un utente del piccozzino da intervento del CNVVF degli anni '70 e '80. Quellodella foto è piccolino, fatto per essere portato alla cintura
Che provenienza ha quella che hai postato?
Ipotizzando che sia pompieristica il 36 mi viene da pensare possa essere l'indentificativo del Comando. Una volta ogni Comando di Vigili del Fuoco aveva un numero identificativo, cosa che si è persa col passarre degli anni. Il 36 ai tempi era quello di Genova.aldoo ha scritto:una vecchia dotazione dei pompieri, ma non riesco ad avere riscontri. Neppure sull'esatto periodo di fabbricazione. In particolare mi incuriosisce il numero "36", cosa potrebbe indicare?
Poseidon X6- ex moderatori
Pagina 11 di 40
