» motore honda gcv160
Da Bandu Oggi alle 9:04 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:19 pm
Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 348 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 345 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Il Celtico, JollyBlue, Sod
Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_lcap30%Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_lcap35%Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_lcap12%Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_lcap2%Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_lcap4%Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_lcap5%Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_lcap2%Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_lcap9%Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_lcap1%Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Empty Problema avviamento vecchia Canadien pm 177
Messaggio  pippomuzzo Lun Nov 25, 2013 4:49 pm
Salve a tutti. Sto provando a mettere a posto una vecchia motosega Canadien PM 177. Ho un problema con l'avviamento: in pratica quando tiro la corda la motosega, circa a metà corsa, da uno strappo all'indietro ritraendo la corda e dandomi uno strattone al braccio. Quale può essere la causa?
pippomuzzo
Data d'iscrizione : 25.11.13
Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Empty Re: Problema avviamento vecchia Canadien pm 177
Messaggio  Anto86 Lun Nov 25, 2013 5:09 pm
pippomuzzo ha scritto:Salve a tutti. Sto provando a mettere a posto una vecchia motosega Canadien PM 177. Ho un problema con l'avviamento: in pratica quando tiro la corda la motosega, circa a metà corsa, da uno strappo all'indietro ritraendo la corda e dandomi uno strattone al braccio. Quale può essere la causa?
Ciao e benvenuto. Very Happy
Una domanda secca, da un milione di dollari. compliments!  Sei pratico con l'avviamento di motoseghe o simili o è la prima volta che ci metti mano?
Messaggio  pippomuzzo Lun Nov 25, 2013 5:54 pm
è la prima volta! Smile
pippomuzzo
Messaggio  peppone Lun Nov 25, 2013 5:59 pm
la pm canadien 177 era un 95cc (quindi di compressione ne ha)...facile che uno magari poco esperto rischi la slogatura della spalla.
comunque hai controllato se la funicella arriva a fine corsa?
Problema avviamento vecchia Canadien pm 177 Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  Anto86 Lun Nov 25, 2013 6:05 pm
pippomuzzo ha scritto:è la prima volta! Smile
Le messe in moto son dure di solito, sopratutto più si va indietro nel tempo con i motori in se. Ora ci sono sistemi di messa in moto più leggeri e inoltre già da molto ci sono motoseghe che prevedono una valvola di decompressione sul cilindro proprio per ridurre la resistenza in avviamento.
Ma dimmi questa mts sei riuscita a metterla in moto?
Messaggio  Alessio510 Mar Nov 26, 2013 7:02 am
peppone ha scritto:la pm canadien 177 era un 95cc (quindi di compressione ne ha)...facile che uno magari poco esperto rischi la slogatura della spalla.
Quoto Peppone al 100%... io ho una Canadien 360, è un 95 cc anch'essa... quando ho provato a metterla in moto mi ha strattonato per bene... un 95 senza decompressore da dei bei rinculi. ok capo
Messaggio  pippomuzzo Mar Nov 26, 2013 1:59 pm
Si la funicella arriva a fine corsa, la motosega si avvia quando non da lo strattone. lo strattone lo da quando è calda.... alcuni mi hanno detto che può dipendere dall'anticipo
pippomuzzo
Messaggio  Alessio510 Mar Nov 26, 2013 2:05 pm
pippomuzzo ha scritto:Si la funicella arriva a fine corsa, la motosega si avvia quando non da lo strattone. lo strattone lo da quando è calda.... alcuni mi hanno detto che può dipendere dall'anticipo
il contraccolpo te lo da non tanto per una questione di anticipo sbagliato ma perchè dando un solo colpo, ti aggancia la messa in moto e trasferisce il colpo al braccio... se avesse l'anticipo sbagliato, ti scoppierebbe nel condotto di aspirazione, con ritorno al carburatore....
Messaggio  pippomuzzo Mar Nov 26, 2013 2:11 pm
però se stacco l'interruttore ( quello che si usa per spegnerla) non da strapponi.
pippomuzzo
Messaggio  Alessio510 Mar Nov 26, 2013 2:19 pm
pippomuzzo ha scritto:però se stacco l'interruttore ( quello che si usa per spegnerla) non da strapponi.
cioè se tu scolleghi il cavetto dall'interruttore non lo fa?
A questo punto vale la pena di verificare se l'interruttore stacca bene o se ha dispersioni...
Messaggio  pippomuzzo Mar Nov 26, 2013 2:36 pm
praticamente se l'interruttore è su on e la motosega è fredda parte senza strapponi. quando si scalda, se la spengo e provo a riavviarla, da strapponi. se da calda stacco metto su off l'interuttore non da strapponi ma ovviamente non parte perchè la candela non fa la scintilla
pippomuzzo
Messaggio  Alessio510 Mar Nov 26, 2013 2:38 pm
pippomuzzo ha scritto:praticamente se l'interruttore è su on e la motosega è fredda parte senza strapponi. quando si scalda, se la spengo e provo a riavviarla, da strapponi. se da calda stacco metto su off l'interuttore non da strapponi ma ovviamente non parte perchè la candela non fa la scintilla
bhe questo mi sembra logico, scusa..
Messaggio  pippomuzzo Mar Nov 26, 2013 2:39 pm
anche che dia gli strappi da calda?
pippomuzzo
Messaggio  Alessio510 Mar Nov 26, 2013 2:41 pm
pippomuzzo ha scritto:anche che dia gli strappi da calda?
è logico che se l'interruttore è su off non da strappi ne altro.... alla bobina non arriva corrente....
prova ad alzare il minimo meccanico e vedi se da calda da ancora il difetto.
Messaggio  Dominik Mar Nov 26, 2013 4:56 pm
io sinceramente non ho capito bene il problema...?????
pippomuzzo protresti farci una spiegazione dettagliata perfavore?
se ho capito bene, quando tenti di mettere in moto ti da i strattoni, la cordicella non devi tirarla lentamente, ma con un colpo secco e deciso ok capo
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  pippomuzzo Mer Nov 27, 2013 11:26 am
praticamente se la motosega è fredda si avvia bene... se è calda mi da gli strattoni e non quindi non riesco a farla partire
pippomuzzo
Messaggio  Anto86 Mer Nov 27, 2013 11:42 am
pippomuzzo ha scritto:praticamente se la motosega è fredda si avvia bene... se è calda mi da gli strattoni e non quindi non riesco a farla partire
Ma senti hai provato a far lavorare la mts anche solo una mezzora? Quando si scalda gira bene, noti qualcosa? Riesci a capire se si surriscalda?
