Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 162 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 160 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Enos69
carburatore mcculloch md 320
Ciao a tutti.
-un collega mi ha chiesto di risistemargli il dece (mcculloch md 320). Per anni è stato lasciato all'aria aperta.....Il problema principale è il carburatore completamente ossidato. non si muove + la farfalla e non so in che condizioni sono i vari condotti... qualche consiglio su come rimediare? se lo lascio immerso nella benzina per un paio di giorni? i ponteggisti a lavoro usavano la coca cola (non skerzo) per i morsetti....
Giuseppe85- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.11
Re: carburatore mcculloch md 320
Aspetta altri consigli, ma per il momento evita di immergerlo nella cocacola e/o nella benzina per giorni. Potresti smontarlo e spruzzarci dello svitol in spray e successivamente immergerlo nella miscela per una decina di minuti. Dopo di che lo tiri fuori e lo soffi con aria compressa e vedi se va meglio, altrimenti fai un altro ciclo.
Comunque se proprio hai fretta fai ciò che ti ho detto, altrimenti aspetta altri pareri...
lo svitol è stato il primo passaggio che ho fatto, anzi + volte. ho tolto le membrane e i relativi coperchi, e sembra che tutto sia ok. il problema principale sono la farfalla del gas e la leva dell'aria. penso che sia + corretto immergerla nella sola benzina. non so quanto possa essere utile l'olio della miscela.....
Lo svitol non ha effetto immediato sugli accoppiamenti grippati, ha un tempo di impiego. Ti faccio un esempio per togliere la falsa maglia del mio cingolo ho fatto diversi cicli di lavaggio in un arco di 16 ore e comunque non era completamente sbloccata.. lascialo sempre agire per qualche minuto almeno.
problema risolto..... visto che neanche lo svitol ci riesce, ci pensa l'amico fuoco. Riscaldato un pò tutto, ho smontato gli alberini, pulizia fori e telatina super fine. rimontato tutto. carburatore ripristinato.
