» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311612 messaggi in 16637 argomenti
Problema dece Oleomac bc320s
stihl23
salve ho un problema con il decespugliatore ;si avvia abbastanza bene poi quando lo spengo da caldo non ne vuole piu sapere di ripartire ,parte solo se lo tengo accellerato manualmente ma alle volte no ,premetto che ho controllato se ci fossero segni di grippaggio ma nulla pistone ok cambiato membrane ecc ma nulla ancora persiste il problema cosa puo essere?
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Re: Problema dece Oleomac bc320s
controllerei la pipetta che non si lasci andare a caldo e se è vecchiotta sostituirei la candela. Ho avuto un problema simile tempo fa, (troppi tiri di cordicella a caldo e necessità di acceleratore) risolto come descritto nella frase precedente.
verifica se la distanza tra gli elettrodi della candela e' 0,5 mm e/o cambia la candela, se non va ancora vedremo cosa fare per risolvere il problema.....
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
appena posso la cambio anche se sembra nuova ,ma alle volte l abito non fa il monaco
salve ho provato a misurare la resistenza della bobina fra la pipetta e la massa mi dava 3.20 kohm secondo voi è poco ? mi da probkemi di avviamento sia a freddo ma di piu a caldo ho controllato tutto il resto e mi sembra a posto
hai provato a vedere la scintilla com'è?...
nespolo 65- utente registrato
non si vede benissimo ma non mi sembra un gran che
e la candela l'hai gia cambiata con una nuova,giusto? se no fallo subito. mio cugino ha il tuo stesso decespugliatore ed aveva piu o meno gli stessi sintomi,cambiata la candela ed e tornato tutto a posto...
no la candela non l ho cambiata appena posso la cambio sta settimana sono tutti in ferie
ok facci sapere...
salve oggi ho cambiato la candela e ho un po provato qualche accensione ma non ho potuto fare l erba perche pioveva .partire è partito subito ora lo testero per bene un po di vuoto ai bassi giri mi sembra che ci sia sempre appena fao una prova piu esaustiva vi faccio sapere come va per ora grazie a tutti
La scintilla è bella? Altrimenti prova a regolare la distanza bobina-volano. Dovrebbero esserci i fori asolati.
fa piacere che hai quasi risolto,per i vuoti ai bassi mica hai spostato le viti della carburazione? ....
be purtroppo ho giocato un po con le viti del carburatore anche se cambiato la candela un po sembra migliorata la cosa forse è anche la bobina che sta partendo tra la pipetta e la massa ci sono solo 3,5khom
a questo punto e d'obbligo rifare la carburazione,se fai ricerche sul forum troverai tutte le istruzioni occorrenti...
se non sbaglio il carburatore ha le viti con i limitatori, è possibile una corsa di 1/4 di giro per entrambe
giusto,in ogni caso nel loro "piccolo" vanno rimesse a posto come da manuale....
trovato il manuale http://www.oleomac.it/allegati/emakcatalog/BC280-320_1.pdf
pagina 24
pagina 24
