Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314223 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 316 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 313 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Ghepardo, mino1957, nitro52
Problema dece Hitachi CG47EL Vote_lcap30%Problema dece Hitachi CG47EL Vote_rcap 30% [ 158 ]
Problema dece Hitachi CG47EL Vote_lcap35%Problema dece Hitachi CG47EL Vote_rcap 35% [ 184 ]
Problema dece Hitachi CG47EL Vote_lcap12%Problema dece Hitachi CG47EL Vote_rcap 12% [ 64 ]
Problema dece Hitachi CG47EL Vote_lcap2%Problema dece Hitachi CG47EL Vote_rcap 2% [ 13 ]
Problema dece Hitachi CG47EL Vote_lcap4%Problema dece Hitachi CG47EL Vote_rcap 4% [ 20 ]
Problema dece Hitachi CG47EL Vote_lcap5%Problema dece Hitachi CG47EL Vote_rcap 5% [ 24 ]
Problema dece Hitachi CG47EL Vote_lcap2%Problema dece Hitachi CG47EL Vote_rcap 2% [ 11 ]
Problema dece Hitachi CG47EL Vote_lcap9%Problema dece Hitachi CG47EL Vote_rcap 9% [ 47 ]
Problema dece Hitachi CG47EL Vote_lcap1%Problema dece Hitachi CG47EL Vote_rcap 1% [ 5 ]
polemico
baddy 62
Problema dece Hitachi CG47EL Empty Problema dece Hitachi CG47EL
Messaggio  baddy 62 Sab Mag 26, 2012 8:31 am
Ho un problema con il mio dece che dopo averlo rimesso in moto dopo la sosta invernale,conservato senza miscela dentro in un luogo asciutto dopo avere pulito per bene filtro aria candela e tutto quanto,con miscela fresca e' partito subito, gira al minimo ma appena accellero si spegne.Poi fatica a riaccendersi e come tocco il gas si spegne. cosa posso fare?
baddy 62
baddy 62
Data d'iscrizione : 29.03.11
Problema dece Hitachi CG47EL Empty Re: Problema dece Hitachi CG47EL
Messaggio  passione Sab Mag 26, 2012 8:42 am
fallo girare 3 min al minimo ok capo
Data d'iscrizione : 13.01.12
Messaggio  baddy 62 Sab Mag 26, 2012 2:06 pm
Ho provato ma dopo un po' si spegne.Che si puo fare?
baddy 62
baddy 62
Messaggio  polemico Sab Mag 26, 2012 4:26 pm
guarda e pulisci il carburatore. potrebbero esserci dei residui o forse si sono seccate le membrane.
polemico
Data d'iscrizione : 22.05.12
Messaggio  falcetto Sab Mag 26, 2012 6:40 pm
baddy 62 ha scritto:Ho provato ma dopo un po' si spegne.Che si puo fare?
Se ha le viti L e H sul carburatore prova a fare un tentativo (reversibile): apri, svitando in senso antiorario, entrambe le viti di 1/8 di giro (45°) e facci sapere. Saluti
Messaggio  baddy 62 Sab Mag 26, 2012 8:40 pm
Sulle viti L e H ci sono i tappini rossi vanno levati per regolare ? Poi si possono rimettere? A cosa servono?
baddy 62
baddy 62
Messaggio  peppone Sab Mag 26, 2012 9:56 pm
i tappini rossi sono dei limitatori di registrazione carburazione.
vengono messi per evitare che gente inesperta paciocchi con il regolo del carburatore.
possono essere rimossi con una pinza.
Problema dece Hitachi CG47EL Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  baddy 62 Dom Mag 27, 2012 10:04 am
Ho seguito il consiglio di Falcetto,girato le viti in senso antiorario di circa un quarto di giro, il massimo consentito senza togliere i fermi ed ora va un po' meglio, tiene il minimo ma accellerando manca ancora un poco.
Visto che quando l'ho rimessato in autunno funzionava perfettamente cosa puo' essere successo?
baddy 62
baddy 62
Messaggio  peppone Dom Mag 27, 2012 6:22 pm
apri ancora un briciolo la vite H.
Messaggio  baddy 62 Lun Mag 28, 2012 8:06 pm
Ho aperto la vite H di altri 10 minuti come consigliato da Peppone ed ora sembra che vada bene . Grazie dei consigli.
Visto che ho fatto la regolazione a 300m s/m e tra qualche giorno lo usero' a 1000m secondo voi ci saranno degli scompensi o no?
baddy 62
baddy 62
Messaggio  falcetto Lun Mag 28, 2012 8:16 pm
A buon senso la carburazione sarà "grassa" e dovrai richiudere leggermente. Saluti
Messaggio  mastiff Lun Mag 28, 2012 8:21 pm
dipende alcuni attrezzi non ne risentono , altri invece hanno bisogno di un ritocchino per smagrire la carburazione comunque piccoli aggiustamenti
Data d'iscrizione : 17.01.10
Messaggio  baddy 62 Lun Giu 04, 2012 12:37 pm
Oggi l'ho provato ed ha funzionato bene per un pieno poi dopo il rifornimento ha ripresentato i problemi.
Qualcuno sa che modello di carburatore monta e la taratura base visto che ho tolto i tappi e paciugato con la regolazione e vorrei riprtire da capo ? Grazie bonk!bonk!
Ho trovato la sigla del carburatore WALBRO HDA 180 945.
Conoscete la taratura base? Ciao e grazie.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Giu 04, 2012 3:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
baddy 62
baddy 62
Messaggio  Nonno_sprint Lun Giu 04, 2012 3:24 pm
Come settaggio di base questo carburatore HDA porta 1+1/4 per entrambe le viti.
Però se per un pieno va bene e dopo no, dubito che si tratti di carburazione.
