» Due problemi nello stesso giorno...Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314225 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 368 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 366 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, Pino71
tipo vite per collettore acme aln330w b
Buongiorno a tutti,
sulla mia vecchia bcs montante un motore acme ALN330Wb ho un problema con le viti del collettore marmitta.
In pratica si è quasi totalmente spannato 1 dei 2 fori e adesso quando utlizzo la macchina la vite si svita.
Ho provato a metterci del frena filetti ma non ad alte temperature e non ho ottenuto niente.
Inoltre siccome la vite era incrostata ne ho presa una che o trovato in giro ed ora mi sorge un dubbio.
Servono delle viti particolari? ad esempio passo particolare, materiale per la dilatazione termica ecc.
che tipo di rondella devo usare?
Grazie infinite a tutti
Massimo
Massimo
masborli- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.12
Re: tipo vite per collettore acme aln330w b
È una motofalce la macchina in questione? Di solito hanno delle viti alle volte anche i prigionieri. Se il filetto del foro è spannato devi tentar di passarlo con il maschio se la situazione non è critica.masborli ha scritto:Buongiorno a tutti,
Siccome il problema pare sia il filetto del foro dovresti risolvere questo problema. Il filetto è compromesso? O si sta rovinando? Se è rovinato ripassa con maschio, altrimenti puoi tentar di cambiare passo del filetto, ma mi pare di capire che non sei molto del mestiere.. fammi sapere.. comunque non si è spannata solo la vite giusto?masborli ha scritto:Ho provato a metterci del frena filetti ma non ad alte temperature e non ho ottenuto niente.
Massimo
La macchina è una falciatrice.
Il filetto è parzialmente danneggiato e se si rompe del tutto pensavo ad helicoil. Il problema maggiore è che non riesco a far rimanere la vite avviata e quindi mentre uso la bcs la marmitta inizia a vibrare. Non è che uso una vite sbagliata?
ecco, io pensavo a uno di quellimasborli ha scritto:se si rompe del tutto pensavo ad helicoil
Nell'aln330 c'e' sufficiente materiale da poter passare la filiera e modificare il tutto.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
» * Cerco uno spaccalegna tipo quelli americani tipo wolfe ridge 22magnum oppure eastonmade
» Collettore cilindro...
» Pulizia collettore scarico
