Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 375 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 368 Ospiti :: 2 Motori di ricercaadolfus@libero.it, boscocastagno, cal, Charles2014, marcovietina, Pisoloracing, thor1
composizione miscela decespugliatore Kawasaki TD33
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE
Ciao a tutti.
Avevo intenzione di resuscitare un vecchio decespugliatore Kawasaki TD33, smesso di utilizzare dall'estate del 2001. Sembra conservato molto bene ma non ricordo più che tipo di miscela va utilizzata. Ricordo solamente che con mio zio mescolavamo benzina e olio, ma non ricordo in quale percentuale e, addirittura, se fosse benzina rossa o già la verde!
Potreste aiutarmi e dirmi quale tipo di olio impiegare e in quale percentuale?
Grazie ancora a tutti e un saluto,
Filippo
PS: qualcuno mi potrebbe suggerire dove rimediare una scansione del manuale d'uso? L'ho cercata con Google ma trovo solamente siti palesemente di malware...
Filippo
Ultima modifica di Anto86 il Mar Ago 19, 2014 1:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Postato in officina. Spostato.)
effebruno- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.08.14
Re: composizione miscela decespugliatore Kawasaki TD33
Nel 2001 sicuramente il decespugliatore avrà bevuto già benzina verde senza piombo.(a meno che non avevate delle scorte di vecchia benzina super,cioè quella rossa)....
Se usi un olio totalmente sintetico la miscela da preparare è al 2%, altrimenti se l'olio è minerale falla al 4%.(nota che l'olio deve essere specifico per motori a due tempi,che generalmente è di colore rosso.)
Preparando la miscela al 2% quindi devi mettere 20 cc di olio per 1 litro di benzina (che deve essere "fresca",cioè comprata da poco soprattutto in casi di prime accensioni dopo molto tempo),se al 4% ne metti la dose doppia per litro
Ricorda anche di controllare,pulire ed eventualmente sostituire i filtri dell'aria,della miscela e la candela, dopo avere controllato se c'è la scintilla di accensione;
dai una ripulita al carburatore e controlla che la marmitta non sia ostruita da fastidiosissime tane di insetti.....che impedirebbero l'avviamento . Saluti e buon lavoro
P.S.:per il manuale io non saprei aiutarti, prova ad inviare un messaggio privato ad uno dei moderatori,che ti saprà sicuramente aiutare...
vfrancesco- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.14
Ciao, grazie veramente dell'aiuto. Il decespugliatore è stato conservato avvolgendolo in stracci e buste di plastica, quindi mi sembra privo di nidi di insetti ed altro. Solo una delle impugnature è fuoriuscita dalla mezza bottiglia di plastica che la avvolgeva e infatti i topi hanno un po' rosicchiato la gomma piuma.
Per pulire il carburatore basta spennellarlo con un pennello intriso nella benzina? E per quanto riguarda la candela, mi consigli di cambiarla direttamente o di spazzolarla? (purtroppo non ho più la sabbiatrice...)
Un olio sintetico (per motori a 2 tempi) vale l'altro? Qualcuno addirittura ne sconsiglia alcuni anche per gli utensili da giardino, e io non vorrei trovarmi a scegliere qualcosa di inutilmente costoso.
Grazie ancora e un saluto,
Filippo
Filippo
Ultima modifica di Ghepardo il Mar Ago 19, 2014 1:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione link a forum)
Allora pulisci la candela con una spazzola metallica non troppo aggressiva e controlla che faccia la scintilla.
L'olio, se è sintetico e specifico per motori a due tempi andrà benone sul tuo decespugliatore, se devi usarlo solo per il decespugliatore comprane uno specifico per macchine da giardino, altrimenti se lo hai già puoi usare quello per le moto 2t (io uso quello per ora avendo lo scooter), e non lo uso solo sul decespugliatore, ma anche sulla motosega e sull'atomizzatore spalleggiato, e non ho mai avuto problemi) Per il carburatore se sei pratico smontalo e controlla getti e membrane pulendoli con benzina, altrimenti prova ad accenderlo e vedi come si comporta il motore....pulirlo da fuori serve a poco.
Grazie ancora.
Invece che andare su prodotti come questo:
Xxxxxx
potrei rimediare qualcosa di più economico, sempre da giardinaggio, come questo qui?
Yyyyyyyy
Saluti,
Filippo
Xxxxxx
Yyyyyyyy
Saluti,
Filippo
Ultima modifica di Ghepardo il Mar Ago 19, 2014 12:59 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimossi link a siti di vendita)
Re kawasaki td 33
Volevo fare una piccola precisazione per quanto riguarda la miscela,
Se non sbaglio per fare la miscela al 2% ci vogliono 20 cc d'olio per 980 cc di benzina.
Per semplificare se vuoi fare 5 litri di miscela metti 100 cc d'olio nella tanica graduata e riempi
Fino ad arrivare a 5 l con la benzina. Al 4% raddoppi l'olio come ti hanno già detto.
Io personalmente metto un po di benzina, metto l'olio e vado ariempimento.
Non risparmiare sull'olio, non ne vale la pena. Io uso olio sthil ( il classico rosso) e mi trovo bene.
Chiedo scusa se sono andato OT
mesodcaburei- Moderatori
Ma io non credo che sia necessario stare li a misurare con così tanta precisione la benzina, che poi si espande e contrae in funzione della temperatura...l'importante è usare l'olio giusto e la quantità esatta: se è benzina 20 cc di più o di meno cambiano poco, ma se è il volume d'olio a essere sbagliato..........
Mesodcaburei: Ma sei sicuro che non siano 20 parti di olio per 100 parti di benzina????
Ho ritenuto di dover spostare l'argomento in quanto la macchina, almeno per ora, sembrerebbe esser solo ferma da anni.
Dunque discutiamo di seguito di tutto quanto concerne per un suo nuovo riavvio, che sembra il punto chiave dove si è centrata la discussione; dovessero esserci altri problemi se ne parlerà a tempo debito in officina.
La miscela va bene al 2%, se poi effebruno hai dubbi sul come farla ne parliamo qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t9386-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-2
Trovi informazioni a riguardo in tutti questi topic https://lamotosega.forumattivo.com/f69-carburanti e se hai ancora dubbi posta nel topic che ti un indicato qui su.
Fare il precisino sui 20 cc di benzina non è il caso ma farla al 20 % mi sembra un tantino troppovfrancesco ha scritto:
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
re miscela dosi
Già risposto in sezione indicata da Anto86....
Buona serata.
Buona serata.
» Decespugliatore Kawasaki td33
» Smontaggio asta decespugliatore Kawasaki TD33
» decespugliatore Kawasaki TD33: forti rumori di attrito asse
