» decespugliatore per terreno difficileDa luca31 Oggi alle 10:40 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 7:25 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
Da mais73 Ieri alle 7:04 am
Da falcetto Sab Mag 04, 2024 6:18 pm
Da Simmm Ven Mag 03, 2024 10:11 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24436 membri registratiL'ultimo utente registrato è Sabbione
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311266 messaggi in 16603 argomenti
decespugliatore Kawasaki TD33: stridìo trasmissione
Ciao a tutti,
finalmente sono riuscito (per problemi di mio tempo) ad accendere il vecchio TD033 che giaceva in cantina da 13 anni! E' partito al 5° colpo!
Il motore sembra andare molto bene, l'ho lasciato al minimo per 3 o 4 minuti e regge bene. Il problema è la trasmissione, perché appena aumento un po' i giri l'albero fa molta fatica a muoversi, come se ci fosse molto attrito. Ovviamente non ho forzato con il gas, solo qualche prova con piccole sgasatine per appurare che:
1) ci vuole parecchio gas per far cominciare a ruotare l'albero e appena lo si diminuisce esso si ferma (quindi molto attrito e relativa forza di primo distacco)
2) si sente, durante la rotazione dell'albero, uno stridìo molto forte (tipo quello delle auto con la cinghia di trasmissione che fischia) provenire da tutto l'albero. Durante una precedente "gita" dal ferramenta per altri motivi, ho notato che vendeva una "crema" per ingrassare le coppie coniche. Memore, ho posto l'orecchio sul giunto per vedere se il rumore provenisse da lì, ma mi sembra che provenga dall'intero albero.
Cosa posso fare? Se lo smonto, come lo lubrifico?
Grazie ancora e un saluto a tutti.
Filippo
Filippo
effebruno- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.08.14
Re: decespugliatore Kawasaki TD33: stridìo trasmissione
Ciao prova a leggere qua https://lamotosega.forumattivo.com/t12685-sostituzione-cuscinetti-asta-decespugliatore o qua https://lamotosega.forumattivo.com/t10239-decespugliatore-danneggiato esempi di manutenzione di coppia conica, frizione asta..
Guarda se riesci a carpire qualche informazione.. o analogia con il tuo problema
Grazie della risposta.
Ho dato un'occhiata e ho dedotto che il problema potrebbe essere nei distanziatori dentro l'asta, che fungono anche da antivibrante. La prossima volta che andrò in campagna proverò a smontare tutto, ma poi? Sapete dove poter trovare pezzi di ricambio kawasaki? Da una ricerca rapida ho trovato solo canne/alberini generici, ma dubito di poterli montare al posto degli originali...
Filippo
Filippo
Tutto può essere, dovresti comunque smontare per trovare il reale problema.. ti ho postato i link per riuscire a isolare il problema.. ma.. Attendiamo pareri più esperti..
sicuramente va' separato il motore dall'asta e verificare almeno lo stato dei cuscinetti della campana e coppia conica..poi al limite sfila l'alberino di trasmissione e controlla che non ci sia usura eccessiva in prossimita' degli antivibranti...
Ok, quando tornerò in campagna, credo tra 3 settimane, proverò a smontare il tutto. Ci sono accorgimenti particolari per smontare la campana? Ricordo di aver visto delle viti all'estremità dell'asta verso il motore, ma non ricordo come è fissata la campana. Si trovano i manuali di servizio? Dal sito http://www.kawasaki-engines.eu/it/support/ ho trovato per il mio modello TD033D-AS50 solamente una guida di troubleshooting (che suggerisce di acquistare direttamente una nuova asta e cuscinetto grande).
Grazie ancora e un saluto,
Filippo
Filippo
tolte le 4 viti che vincolano l'asta al blocco, la cuffia con all'interno la campana deve rimanere collegata all'asta e smontata successivamente... se la campana salta fuori -magari piantata nel suo cuscinetto- c'è qualcosa che non va (eufemismo)
» Decespugliatore Kawasaki td33
» Decespugliatore problema trasmissione?
» decespugliatore Kawasaki TD33: forti rumori di attrito asse
