» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Ieri alle 10:08 pm
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 86 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 85 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGeomic
TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
+161
Pino71
Franco2021
william40
Daniele 500i
Camaro71
fabio 57
pipporan
Alberto_64
Roberto Volpi
alex95
wolfnyght
m150
phantom
lucky_ciciu
ivanM
Laris61
wildwildcat
baogigi
Peppe76
Taglialegna96
Franco83
Phil-81
ricky7
mattiajd
jonnieeeee
Genchy
P4ol0
jd.isidoro
raimbow151
fabior
controller
santinello
vorrei ma non posso
Robin10
Leos86
pennato
azzalini69
khristianv
stefen 66
rò89bs
clafri79
silvano68
Lello78
Vincenzo57
stihll
Forgerone
AndreaB
piske86
tia046
eroz
Smielatore
cipo
ToniPd
fiat500
Dudum
s_riki
mmichele
Ema
zam
Giuseppe Peppani
Lorenzo C.
coldsteel
carlo1974
Matic
Roccia
AlessandroC
Miciscrin
murdock
trip
garfield
Angelo
jonseredVS
The Mask
stefano 72 boscaiolo
squirrel
stefano8362
mrfish76
pupipupi
alce
generazione tepa sport
fabio82
coglians79
Orsoarcubo
maxmiole
menenic
venom
f
pier secco
boscaiolo87
rhove
Scintilla
lazadruga
tnt07
Giacomo
Claudio Beneventi
robertorollino
165 partecipanti
Pagina 5 di 41
Pagina 5 di 41 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23 ... 41
Re: TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
le "quinte" sono i fusti che devi lasciare in piedi sulle ceppaie multiple (frequenti nei castagni ad esempio, ma non solo): uno su cinque (nel raggio di 8 metri, quindi anche comprendendo più ceppaie da due, da tre , da quattro e più fusti) va lasciato. e deve essere il più giovane ed il più sano.
oltre alle quinte e a ciò che ho già scritto prima vi sono anche altre regole da seguire nel taglio.
innanzitutto si fa differenza fra bosco ceduo (cioè da taglio) selvatico e bosco coltivato. su questo le normative cambiano da comune a comune, addirittura.
poi su alcune specie di piante vanno rispettati altri criteri, soprattutto se la specie è dominante nel bosco: ad esempio dalle mie parti le querce vanno diradate lasciando un fusto adulto ogni 8mt di raggio.
e sempre sulle querce in caso di ceppaie multiple (per lo più da ricacci) si interviene lasciando la più piccola e la più grossa. quindi se la ceppaia è di soli due fusti non si taglia nulla. se è da tre si taglia quello di dimensioni mediane.
poi ripeto che le norme cambiano notevolemente da comune a comune.
in ogni caso è abbastanza complesso il discorso sulla scelta delle piante da abbattere.
abbattere un'albero quando ce vento
Salve a tutti volevo chiedervi se quando ce vento molto o poco che sia voi abatette lostesso gli alberi o aspettate magari un altro giorno oppure usate una tecnica particolare.....
boscaiolo87- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.07.10
Meglio aspettare. Il vento e' improvviso ed imprevedibile e puo' cambiare direzione. Ovviamente piu' la pianta e' alta e piu' chioma ha e piu' e' pericoloso tagliare con il vento.
Il Celtico- Admin
: abbettere un'albero quando ce vento
sono delle piante di eucaliptus di 20 25 anni.....
sicuramente tagliare alberi ,e in modo particolare conifere,con il vento non e' consigliabile con nessun tipo di attrezzatura o metodi particolari,la forza e la direzione del vento possono essere imprevedibili e fare dei danni......a volte letali....
si vabbè ma qui in sardegna se la pensi cosi muori di fame qui il vento ce un giorno si è l'altro pure
nessun dubbio....difatti non abbiamo detto di non abbattere,ma' solamente che con il vento il pericolo aumenta....
si si....normale userò il trattore con una corda allora....
se il vento è forte e l'albero ha molta chioma il trattore è una piuma
no vabbe leggero maestrale......
nelle zona normalmente battute dal vento si usa di solito ancorare con tiranti legati ad altri alberi. in ogni caso è una operazione che comporta dei rischi e condivido quanto dice fernando: con vento forte il trattore ti diventa una piuma (pericolosa).
Ultima modifica di peppone il Ven Lug 30, 2010 8:48 pm - modificato 1 volta.
guarda boscaiolo87 che ho visto con i miei occhi ,(altrimenti non ci credevo),buttare giu' dal vento delle piante che almeno da noi,è impensabile potessero cedere tipo platani anche di un metro di diametro.E poi come ti hanno gia' giustamente detto il vento puo' girare all'improvviso, anche se tu sei sicuro di avere ancorato la pianta e la vuoi far cadere dove hai deciso. Forse è meglio aspettare un giorno con vento piu' calmo, ne va della tua e altrui incolumita'.
polmau- Moderatori
alla fine dipende dal tipo di vento ........penso che dovresti vedere caso per caso ..........comunque devi sempre pensare alla tua sicurezza
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: abbattere un'albero quando ce vento
grazie dei consigli :froggie red: :froggie red: :froggie red: comunque oggi non ce vento menomale...
Scusate ragazzi,mi è venuto appena un flash nella mente,vi spiego:dato che nei boschi c'è sempre un albero vicino all'altro,basta avere un tirfor con una catena lunga,legare l'albero che deve cadere a quello di vicino e tesare col tirfor quando più possibile,certo quest'operazione va fatta da metà albero in sù.Credo che in questo modo,decidiamo noi dove cade l'albero.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
certo, ma col vento è comunque una operazione rischiosa e che necessita di grande esperienza.
io quando c'è vento forte sto a casa e aspetto che passi. se proprio ho bisogno stò con cento occhi e testa poichè è molto pericoloso abbattere con vento forte ciao carlo
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 76
ok va bene la sicurezza però ripeto ancora qui il vento ce spesso e volentieri "essendo un isola e normale che ci sia"a volte sta anche una settimana senza cessare e voi capite benissimo che non è possibile stare una settimana senza lavorare...
l'uso di argani puo' essere un punto in piu' di sicurezza,ma' non basta avere solamente un punto di ancoraggio se si ha' a che fare con il vento, con l'albero che continua a muoversi e' facile strappare sia le funi che le catene.gianninettis ha scritto:Scusate ragazzi,mi è venuto appena un flash nella mente,vi spiego:dato che nei boschi c'è sempre un albero vicino all'altro,basta avere un tirfor con una catena lunga,legare l'albero che deve cadere a quello di vicino e tesare col tirfor quando più possibile,certo quest'operazione va fatta da metà albero in sù.Credo che in questo modo,decidiamo noi dove cade l'albero.
Livio, ti è mai capitato vedere spezzate le funi d'acciaio con un colpo di vento mentre l'albero cadere a me si quella fune d'acciao è molto pericolosa non sai mai dove và, ti può fare molto male a te e a le persone che sono vicine ciao carlo
Età : 76
Penso sia una delle condizioni più pericolose per abbattere , la tacca di drezione può non servire , le funi possono rompersi ecc .
Però è anche vero quello che dice boscaiolo , non può non lavorare per settimane perchè c'è vento
Io ti consiglierei la massima attenzione , vie di fuga libere in tutti i lati ,l'uso di attrezzature da tiro sovradimensionate , poi mi ricordo di una foto ( che non riesco a trovare purtroppo) su un manuale di abbattimento postato qui in cui veniva usato un martinetto al posto delle funi alloggiato in uno scasso ricavato sul tronco , se il diametro dell'albero da abbattere te lo consente potresti abbinarlo alle funi .
La sicurezza prima di tutto
Ho trovato la discussione
https://lamotosega.forumattivo.com/manuali-di-sicurezza-f145/manuale-di-abbattimento-e-post-abbattimento-lavorare-sicuri-per-migliorare-l-ambiente-t1471.htm#10858
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Io la penso come carlo: col vento preferisco evitare.
La pagnotta però ce la dobbiamo guadagnare, perciò...
Se c'e vento costante e regolare credo che sia possibile valutare con certi limiti l'effetto sulla pianta che cade. Come si è detto, sovradimensionare gli ancoraggi ecc..
Se hai le raffiche torniamo al punto 1.
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
carlofriggeri ha scritto: Livio ti è mai capitato vedere spezzate le funi d'acciaio con un colpo di vento mentre l'albero cadere a me si quella fune d'acciao è molto pericolosa non sai mai dove và, ti può fare molto male a te e a le persone che sono vicine ciao carlo
carlo forse non mi sono spiegato bene,intendevo appunto dire che e' pericoloso abbattere con il vento anche con l'ausilio di argani o tirfor...qualche fune da 10mm mi e' capitato di strapparla pure a me'..
Beh, il vento peggiora le cose in caso di abbattimento, cè caso che tacche di direzione e tirfor siano inneficaci.
Bisogna che Boscaiolo possa guadagnarsi da vivere, io se cè vento torno a casa, ma chi ci campa non può sempre dedicarsi ad altro.In Sardegna cè spesso vento, se sei in una zona dove la corrente è costante, cioè direzione e velocita, puoi osare di sfruttare il vento a tuo favore, occhio però raffiche improvvise e lo scambio termico fra il mattino e il pomeriggio possono modificare le direzione delle correnti.
Di vita ne abbiamo una sola, non siamo gatti.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
si cerca di abattere quando ce meno vento possibile tipo la mattina presto oppure nel fine serata.....
» Taglio a tuffo
» Tecniche di taglio base, richiesta di chiarimento
» manuale di abbattimento e post abbattimento: lavorare sicuri per migliorare l'ambiente.
Pagina 5 di 41
