Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
In totale ci sono 576 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 571 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDaniele Trentin, etorty, ferrari-tractor, giogy, Roldano
Farmer FA3601 (Echo CS320TES) Problema prigionieri carter catena.
Il Pitto
Ciao Forum, avrei un problema con i due prigionieri lato trasmissione che tengono Barra/Catena. Dopo qualche ora di lavoro mi accorgo che la catena si era allentata, quindi mi fermo e la regolo (cosa che non era mai capitata). Riprendo il lavoro e dopo qualche minuto rivedo la catena nuovamente allentata. Mi fermo e apro il carter catena e mi accorgo subito che i due prigionieri da 6mm ke dovevano tenere il tutto si sono sbragati dalla filettatura. Adesso la mia domanda è: Come posso rimediare? Ho cercato sul web una nuova carcassa ma senza nessun risultato. Il modello in questione ha 2 mesi di vita e come mts devo dire ke và benone ma la garanzia non copre quel tipo di danno. Esiste una qualche modifica per rimetterla in ordine? Spero che almeno voi possiate aiutarmi.
Il Pitto- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.13
Re: Farmer FA3601 (Echo CS320TES) Problema prigionieri carter catena.
se non sbaglio il carter è in plastica, si potrebbe provare ad usare dei prigionieri maggiorati.
Stavo pensando di maschiare per prigionieri da 8mm.
Controlla bene se hai materiale a sufficienza e poi in commercio trovi i prigionieri mm.8(interno) e mm.6 (esterno).
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Se la MTS è semi nuova (così mi par di capire) sarebbe prima da interrogarsi sul perché abbiano ceduto prematuramente, per non trovarsi in analoga situazione tra qualche mese.
la domanda che mi pongo e' come mai la garanzia non risponde di questo problema, dal momento che la mts avendo solo 2 mesi di vita, ammesso che non sia stata presa a martellate, non dovrebbe succedere.
un mio amico ha avuto un problema simile ma con una macchina che aveva qualche anno, e ha risolto l'inconveniente facendosi fare da un tornitore dei prigionieri ad OK
nitro
nitro
per quanto riquarda la garanzia concordo con l'amico nitro quindi proverei in ogni caso a farla vedere ad un centro assistenza...
nespolo 65- utente registrato
Per quanto riguarda la garanzia se l'hai acquistata in un negozio fisico penso che il rivenditore (anche se e' un prodotto cinese) potrebbe venirti in contro almeno con parte della riparazione mettendo dei prigionieri maggiorati ( visto il poco tempo che viene impiegato).
Tutto ok, ho risolto il problema portandola in un negozio della mia zona dove fanno anche assistenza Farmer. Ha rifatto fori e filettatura da 8mm con nuovi prigionieri e ora è perfetta. Grazie a tutti per i consigli.
» Carter con freno catena per Echo 452 VL
» Carter catena bloccato da freno catena
» Echo CS320TES: danneggiamento coperchio frizione
