» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da twinpulse Ieri alle 11:14 pm
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311611 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 66 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 66 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Regolazione carburazione blitz b 45
Salve ragazzi ho un problema con la Regolazione del carburatore della mia blitz b 45 gli ho cambiato anche una membrana nuova ma niente non ne vuole sapere...Qualche consiglio?? grazie in anticipo
blitz b45- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.14
Re: Regolazione carburazione blitz b 45
Cortesemente prova a dirci esattamente che problemi ha la motosega solo così riusciremo ad esserti di aiuto grazie.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
blitz b45 ha scritto:ho cambiato anche una membrana nuova ma niente non ne vuole sapere...consiglio??
le membrane e' sempre meglio cambiarle entrambe assieme
Allora...in pratica ci mette un pò ad accendersi e quando è accesa rimane molto accellerata e come gli diminuisco il minimo dopo se cerco di accellerarla s'ingolfa e si spegne....non si regola non capisco perchè
Si ingolfa oppure nel senso che si riempie di miscela oppure si spegne e stop trovi la candela bagnata? Da come la vedo io ci deve essere un aspirazione di aria,controlla per prima cosa il tubetto della miscela sul carburatore ed il relativo imbocco che sia tutto integro,dopo di che bisogna controllare il collettore le relative guarnizione ed il carburatore,comincia con il tubetto,poi ci sono altre cose che possono causare l aspirazione come paraoli di banco,carter crepato ecc ma ora andimo per gradi e poi man mano vediamo.
concordo al 100%...Ducelier ha scritto:Si ingolfa oppure nel senso che si riempie di miscela oppure si spegne e stop trovi la candela bagnata? Da come la vedo io ci deve essere un aspirazione di aria,controlla per prima cosa il tubetto della miscela sul carburatore ed il relativo imbocco che sia tutto integro,dopo di che bisogna controllare il collettore le relative guarnizione ed il carburatore,comincia con il tubetto,poi ci sono altre cose che possono causare l aspirazione come paraoli di banco,carter crepato ecc ma ora andimo per gradi e poi man mano vediamo.
non lo so ragazzi ma secondo me il carburatore è partito e va cambiato e non so neanche se si trova nuovo quel carburatore...a meno che non si possa ripristrinare il vecchio... che dite??
Mi pare strano che sia partito il carburatore al limite lo spillo che non tiene.Fai i controlli che ti ho detto prima di lanciarti nella sostituzione del carburatore rischi di buttare dei soldi inutilmente.
personalmente penso che il carburatore non sia mai da cambiare perche' sostanzialmente e' un cubo di alluminio con dei fori calibrati A me tempo fa avevano detto che un carbuiratore del dece era da sostituire pero' prima di farlo ho sostituito lo spillo le membrane e gia' che c'ero ho sostituito la guarnizione e magicamente il dece ha cominciato a funzionare
ho controllato tutti i tubi e sono apposto non ci sono aspirazioni d'aria anomale....la motosega rimane molto accellerata e non riesco proprio a regolarla e quando cerco di accellerarla io s'ingolfa e si spegne....potrebbe essere lo spillo conico incantato???se postassi le foto del carburatore potrebbe essere d'aiuto???non so più cosa fare ragazzi
Ti posso consigliare una cosa anche se ti è stata suggerita da Nitro le membrane è sempre bene cambiarle tutte. Sei sicuro che la molla del bilanciere dello spillo conico è perfettamente funzionante ,se sei sicuro a questo punto se ti rimane accelerata specialmente se la inclini su un fianco potrebbe anche aspirare aria dai Paraoli o come ti è già stato suggerito anche dai carter altro non so'consigliarti .saluti .
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
scusa la domanda forse banale ma il minimo meccanico com'e'
le viti L e H le hai regolate come da manuale
Scusa la domanda ma come fai a dire che non ci sono aspirazioni di aria anomale?
Bè dai tubi del carburatore aspirazione d'aria non ce ne sono....poi dai carter sinceramente non so come si contolli se ci sono aspirazioni anomale...si le regolazioni meccaniche L ed H posso rimanere girandole all'infinito che non si regolano
Ok ragazzxi suggerimenti preziosissimi siete mitici però secondo me potrebbero essere anche le fasce consumate...voi che ne dite??
Le fasce mi sentirei di escluderlo hai però provato a smontare la marmitta e vedere in che stato è il pistone?
» carburazione non risponde blitz 45 b
» Carburazione Kawasaki TG24
» regolazione viti carburazione briggs e stratton 12,5 cv
