In totale ci sono 374 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 373 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_lcap30%Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_rcap 30% [ 158 ]
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_lcap35%Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_rcap 35% [ 184 ]
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_lcap12%Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_rcap 12% [ 64 ]
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_lcap2%Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_rcap 2% [ 13 ]
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_lcap4%Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_rcap 4% [ 20 ]
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_lcap5%Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_rcap 5% [ 24 ]
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_lcap2%Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_rcap 2% [ 11 ]
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_lcap9%Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_rcap 9% [ 47 ]
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_lcap1%Motosega Farm vecchia senza freno non parte Vote_rcap 1% [ 5 ]
pilino
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Empty Motosega Farm vecchia senza freno non parte
Messaggio  pilino Gio Nov 27, 2014 5:05 pm
Chiedo scusa per aver ripostato l'argomento in quanto mancava la causa principale.                          Buona sera a tutti, è da un pò che non postavo comunque vi seguo ugualmente. Ho un problemino da risolvere con il vostro aiuto. Mi hanno affidato una Farm (penso che sia una vecchia stihll, guardando il lato frizione), mi è stata affidata per metterla in sesto dopo una recente alluvione, premetto che non sono un meccanico ma mi diverto moltissimo a sistemare le macchine per il giardinaggio. La ms l'ho smontata tutta, l'ho pulita dal fango, internamente al carter motore, carburatore, serbatoio benzina, tubazione con benzina e soffiando con il compressore, rimonto il tutto due gocce di benzina sul pistone e parte al primo colpo. Dopo un breve riscaldamento la mando a tutta birra per regolare il massimo dal carburatore, non faccio in tempo a metterci il cacciavite che si ferma di colpo accompagnato da un botto. Non sono riuscito più a farla partire, l'ho rismontata e rimontata tre volte, niente da fare. La corrente arriva, la benzina arriva al carburatore, il pistone va su e giù e non è rigato, boooooooooooo.
Mi aiutate per cortesia a metterla in moto
pilino
Data d'iscrizione : 25.03.13
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Empty Re: Motosega Farm vecchia senza freno non parte
Messaggio  Dan56k Gio Nov 27, 2014 5:15 pm
Hai fatto bene a specificare: cancello il tuo post precedente e lascio questo.
Messaggio  falcetto Gio Nov 27, 2014 9:43 pm
pilino ha scritto: Mi hanno affidato una Farm (penso che sia una vecchia stihll, guardando il lato frizione), ..... non faccio in tempo a metterci il cacciavite che si ferma di colpo accompagnato da un botto.
Se è davvero una Stihl dovrebbe essere una versione Farm Boss. Una foto sarebbe gradita.
Il problema sembra di natura elettrica. Se non parte o non fa nemmeno uno scoppio dopo l'iniezione manuale di qualche goccia di benzina, devi verificare con un'altra candela e la situazione a livello interruttore di massa.
Ultima ma non ultima, la possibilità che sia andata fuori fase l'accensione per rottura chiavella volano. Saluti
Messaggio  pilino Ven Dic 05, 2014 7:53 am
Ragazzi faccio fatica ad entrare nella discussione, non capisco come e da dove rispondere.
Falcetto scusami il ritardo dovuto al pc, grazie per la risposta. Ho controllato il volano se per caso si sia mosso, è a posto anche perchè essendo vecchia si è inchiodato. L'interruttore posizione alta manda scintilla, se lo abbasso la scintilla non c'è. Di candele ne ho provate più di una e tutte mandano scintille, bisognerebbe controllare la bobina escludo la compressione in quanto poco prima era partita al primo colpo. Rifaccio una controllata e ti faccio sapere.
ps. Gentilmente se puoi dirmi come  rispondere ai post e da dove posso mandarti la foto
Ultima modifica di Dan56k il Ven Dic 05, 2014 8:06 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
pilino
Messaggio  Dan56k Ven Dic 05, 2014 8:06 am
Messaggio di servizio: per rispondere ai post basta cliccare sul tasto "post reply": ti si aprirà una finestra nella quale inserire il tuo messaggio. Per evidenziare una discussione precedente si deve cliccare su "quote", ma non farlo se il messaggio è quello immediatamente precedente.
Messaggio  falcetto Ven Dic 05, 2014 9:18 pm
pilino ha scritto:.
Falcetto ......da dove posso mandarti la foto
Devi caricarle (upload..) seguendo le istruzioni qui sotto. Saluti
Messaggio  pilino Lun Dic 08, 2014 9:42 am
ciao Falcetto, ho mandato delle foto allo staf per poterle pubblicare, per il resto,appena possibile guardo se la Farm è uscita fuori fase e controllo il bottone dello spegnimento appena mi rimetto da una piccola influenza
pilino
Messaggio  Nonno_sprint Lun Dic 08, 2014 11:12 am
Ricevo e pubblico in nome e per conto di pilino
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Motose10
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Motose11
Motosega Farm vecchia senza freno non parte Motose12
Ps) ricordo che la posta in arrivo verrà evasa solo agli iscritti che si qualificano con nickname del forum.
Messaggio  falcetto Lun Dic 08, 2014 7:05 pm
Mi sembra molto simile a modelli Oleomac datati (ma in questo caso a Nonno_sprint non sarebbe sfuggito).
Sicuramente ha lavorato con catena non affilata, visto la segatura fine impastata dappertutto.
Verifica bene la parte elettrica e, considerando le condizioni a vista del filtro aria, anche una pulizia radicale del carburatore (foro di aerazione sul coperchio membrana). Saluti
Messaggio  Nonno_sprint Lun Dic 08, 2014 11:00 pm
Quando ho pubblicato le foto avevo notato la cosa ma non ho approfondito perchè avevo molto da fare. Infatti è una Oleomac di sicuro  ma con i carter copri cilindro in plastica neri, copricatena e gruppo avviamento neri non ho mai viste. Che non sia una delle solite rimarchiata dei marchi destinati al mercato estero tipo Folux o Olympyk? ????? .
Blitz no perchè non sono quelli i colori suoi.
Messaggio  pilino Mar Dic 09, 2014 5:14 pm
ciao nonno_sprint, appena possibile ti invierò altre foto una in particolare sulla carcassa c'è scritto in fusione "Made Italy"
a presto
pilino
Messaggio  nespolo 65 Mar Dic 09, 2014 6:19 pm
tranne per i colori mi sembra molto simile alla mia 350 che vedete nel mio avatar...
Messaggio  resergio Mar Dic 09, 2014 7:34 pm
questa e la 261 !! g super oleomac !! uguale identica !! Very Happy
resergio
resergio
Data d'iscrizione : 22.12.13
