In totale ci sono 202 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 202 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
rasaerba che cambia carburazione
cristian
rhove
Ho un vecchio rasaerba che funziona benissimo ha il motore tecumseh ma devo spesso agire sulle viti del carburatore perchè con le vibrazioni si allentano cambiando la carburazione che consiglio mi potete dare
rhove- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
Re: rasaerba che cambia carburazione
quali viti???
cristian- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.03.10
rhove ha scritto:Ho un vecchio rasaerba che funziona benissimo ha il motore tecumseh ma devo spesso agire sulle viti del carburatore perchè con le vibrazioni si allentano cambiando la carburazione che consiglio mi potete dare
Io ci metterei un pochino di pasta blocca filetti (media o forte)...questo non ti impedirà di correggerle in futuro, ma evita che si smollino con le vibrazioni... :arrow:
se metti quella forte le viti non le giri mai più...iury1977 ha scritto:rhove ha scritto:Ho un vecchio rasaerba che funziona benissimo ha il motore tecumseh ma devo spesso agire sulle viti del carburatore perchè con le vibrazioni si allentano cambiando la carburazione che consiglio mi potete dare
quoto cristian, quali viti?
tonino ha scritto:penso le viti di regolazione della carburazione(h-l-t)
non ci sono, a parte quella del minimo (caricata a molla) e quella del max , su alcune versioni c'è quella dell'"aria" ma e tenuta bloccata da un o'ring
questa proprio non la sapevo..pardon...allora mi unisco anch'io alla vostra domanda:quali viti???
tonino ha scritto:questa proprio non la sapevo..pardon...allora mi unisco anch'io alla vostra domanda:quali viti???
a parte questo dettaglio le vibrazioni ,sono causate o dall'albero motore storto o dalla lama non equilibrata, spesso chi affila le lame non controlla il bilanciamento.
se è un vecchio rasaerba a due tempi le viti ci sono. io ne ho uno sachs di vent'anni fa e ha le tre classiche vitine.
peppone ha scritto:se è un vecchio rasaerba a due tempi le viti ci sono. io ne ho uno sachs di vent'anni fa e ha le tre classiche vitine.
si ma è stato chiaramente indicato il modello del motore "techumsech" c che sia 2 o4 tempi ribadisco quanto postato
non ho presente i motori tecumseh...se tu dici che anche quelli vecchi a due tempi non avevano le viti di carburazione ti credo...però mi pare strano che rhove ci abbia posto questa domanda se davvero le viti non ci sonofernando62 ha scritto:peppone ha scritto:se è un vecchio rasaerba a due tempi le viti ci sono. io ne ho uno sachs di vent'anni fa e ha le tre classiche vitine.
magari rhove si riferiva solo alla vite del minimo.
per togliermi ogni dubbio mi sono andato a guardare il manuale officina della tecnamotor, al capitolo carburatori. alcuni carburatori a diaframma montati su 2 tempi avevano le due viti ,ma quella del max normalmente è fissa, mentre su carburatori a vaschetta per lo più montati su motori ad albero orrizzontale sul fondo della vaschetta avevano il registro del max.
Le viti sono due scusate se non ho specificato, una ha una molla quindi penso non si sviti, l'altra quella sotto accusa che si svita presumo sia del minimo ma influisce allentandosi anche sul massimo che va come dire a singhiozzo leggero ma mi dà fastidio a me piace sempre sentire il motore regolare la pasta blocca la ho già messa ma non ho risolto nulla non blocca e ne ho messo abbastanza tenendo il rasaerba su un fianco per fare asciugare la pasta senza che cadesse a limite lego un cacciavite per averlo a portata di mano e regolo quando necessario la vite, il motore tecumseh è a 4 tempi, a dire il vero io li ho sempre visti a 4 tempi i rasaerba
fernando62 ha scritto:tonino ha scritto:penso le viti di regolazione della carburazione(h-l-t)
se è un motore abbastanza vecchio,sicuramente hai l'o'ring come dice fernando62, prova a sostituirlo,perchè col tempo si è seccato e non tiene piu' e la vite di registro con le vibrazioni del motore si puo' allentare. Su certi motori di ultime generazioni, specialmente su motori di piccola cilindrata,non c'è nemmeno l'acceleratore oltre che a non carburarlo,nemmeno lo acceleri.Sul tuo motore probabilmente c'è scritto BVS e dopo ci deve essere un numero,forse con questo si riesce a capisce anche che carburatore hai.
polmau- Moderatori
IL rasaerba come dicevo è vecchiotto e nemmeno a norma perchè ha l'acceleratore a leva che regola l'avviamento a freddo cioè in alto chiude l'aria poi si abbassa la leva e decelera fino a fermarsi nei nuovi rasaerba c'è un sistema a leva che fa si che il rasaerba funziona solo quando le mani premono la leva posta sul manubrio appeno la si lascia ,quindi si hanno le mani libere si spegne
guarda dietro il carburatore attacata al blocco motore c'è una levetta collegata al carburatore (o per meglio dire a l'asta che comanda il carburatore) da una molla quella regola il numero dei giri, quella indurita tende a rimanere incastrata accellerando o decellerado il motore scarburandolo, prova a dare un'occhiata se si è indurita prova ad allentarla con dell'olio o con dello svitol vedrai che se è cosi risolverai il tuo problema facci sapere ciao
Controlla anche che non sia la levetta dello starter sul carburatore che con le vibrazioni magari si chiude e controlla pure le molle sulle viti di regolazione del carburatore se fanno il loro lavoro.
Ciao.
Ciao.
Il Celtico- Admin
Era esattamente l'oring consumato altro problemino risolto, sempre grazie ai consigli che mi date e poi mi vergogno a dirlo c'era anche il filtro dell'aria sporchino
vai tranquillo,non c'è niente di cui ti devi vergognare.Io sono del parere che se si puo', ci si da' una mano,non è mai finito di imparare,specialmente in un grande e bel campo come la meccanica.
polmau- Moderatori
allora problema risolto??
se il motore non presenta altri problemi direi di si
polmau- Moderatori
rhove ha scritto:poi mi vergogno a dirlo c'era anche il filtro dell'aria sporchino
veramente non c'è nulla di cui vergognarsi, quando ti capitano dei guasti si tende sempre a pensare al peggio trascurando le stupidate.
la settimana scorsa ho tagliato l'erba con la mia rasaerba storica, ad un certo punto mi si è spenta (quando si scalda troppo me lo fa sempre, secodno me il pistoni si dilata), ho provato e riprovato a tirare la cordina ma nulla, ad un certo punto ho notato che si era staccato il filo della candela, attacco e parte...la settimana dopo non c'era verso di farla partire e dopo una gran sudata mia mamma mi dice "la candela è pulita??" tra me e me dico, ma cosa vuoi saperne.....poi faccio a finta di niente, guardo la candela ed era un blocco di poltiglia, così la pulisco e la passo con la carta vetrata senza farmi vedere...ma era già dietro di me che si prendeva la sua bella soddisfazione
probabilmente quando la volta precedente o provato molte volte con il filo candela staccato si è ingolfato il tutto.....
FINO ALLA BARA SEMPRE SI IMPARA!!
Giustissimo detto popolare non si finisce mai di imparare
Ho finalmente trovato il guasto della carburazione dopo avere pulito il carburatore cambiato candela ,olio, motore, era poi quella leva che dal motore e poi collegata con asta e molla al carburatore da quello che ho trovato sul web dovrebbe essere un regolatore di giri adesso il motore gira alla perfezione senza singhiozzi
HO visto ora che me lo aveva detto cristian di fare questo controllo
Ultima modifica di peppone il Ven Lug 23, 2010 5:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
