» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 133 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 132 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Rasaerba Giralda
Rasaerba Giralda
Ho un vecchio rasaerba a 4 coltelli flottanti che mi è sempre andato bene per fare il grosso del lavoro...
Solo che l'ultima volta mi accorsi che era scarburato e di brutto e guardando dall'esterno mi ero accorto che si erano slentate delle viti del gruppo di alimentazione ...
Così ho smontato il tutto , ho pulito messo il frenafiletti alle viti ... solo che per mia inesperienza ...
non ho fatto una foto a come erano montate le molle / mollette che sono attaccata al telaio con il carburatore...
il modello in questione è simile a questo ma più vecchio
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcteNGNJgEh-IMQgwmnh10EwnIlqJprPILT6X3mKm6Sn8o32W_8Q
Riuscireste ad aiutarmi a trovare uno schema per capire come devono essere attaccare le varie molle?
in particolare non ricordo la piccola dove era fissata... le altre credo di ricordarlo
GRAZIE Mille
GRAZIE Mille
JR1987- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.12
Re: Rasaerba Giralda
certo che e' proprio piccola la foto.
l'alternativa se non ti riesce ri rimetterlo come era e' portarloda un riparatore, non penso che per riposizionartelo ti chieda un patrimonio
ehehe la foto tra l'altro non è mia che non avevo le batterie cariche della macchina fotografica...
domani faccio le foto del mio rasaerba e della parte interessata...
p.s: esatto vediamo... se proprio non riesco porto a riposizionale le mollette...
non riesco a caricare le foto ma comunque il motore è un tecumseh engine da 4 cavalli raffreddato ad aria 2tempi
ho trovato questi schemi
http://www.barrettsmallengine.com/manual/tecumsehlheadmanual.pdf
tuttavia se qualcuno fosse in grado di aiutarmi gliene sarei molto grato
https://lamotosega.forumattivo.com/t14067-leveraggio-tecumseh-bh173
http://www.mymowerparts.com/pdf/Tecumseh-Service-and-Repair-Manuals/
...hai provato a cercare quì?
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
grazie lovato ...
ho dato un occhiata alla discussione sul forum ma in quel caso si parla di un motore 4tempi mentre io ho un 2 tempi a miscela sempre stessa ditta produttrice però; il leveraggio del carburatore e il carburatore stesso è differente...
la guida che dovrebbe essere ok è questa
http://www.mymowerparts.com/pdf/Tecumseh-Service-and-Repair-Manuals/TECUMSEH-SERVICE--REPAIR-MANUAL-3HP-TO-11HP-4-CYCLE-L-HEAD-FLAT-HEAD-ENGINES-692509.pdf
però non riesco a capire bene come collegano le varie molle e se il leveraggio a riposo deve stare tutto avanti o tutto dietro
Grazie ancora
AGGIORNAMENTO
ho provato a montare il tutto di testa mia o meglio ... come mi ricordavo
dalla levetta con 4 fori parte un mollone grande attaccato al comando del gas che risulta in tensione solo quando il gas è chiuso... e qui credo di essere sicuro di fare bene
poi c'è un asticella fissa in metallo che collega la farfalla al regolatore di giri e anche qui credo di aver fatto bene
c'è infine una molla più piccola che ho collegato al regolatore di giri e ad una parte fissa del telaio (per la precisione la placca con 2 viti sopra il carburatore...
ho notato che la valvola del carburatore è completamente aperta quando il regolatore di giri è a riposo e tendenzialmente dovrebbe chiudere il carburatore man a mano che i giri aumentano
è corretto come funzionamento secondo voi il fatto che la valvola man a mano chiude se i giri aumentano?
Grazie ancora
AGGIORNAMENTO
Se vuoi un aiuto devi postare una foto della tua situazione.
Non mi risulta che un motore Tecumseh a 2 tempi abbia il regolatore centrifugo di giri.
Il tuo motore ha il carburatore diametralmente opposto alla testa e ha l'apirazione a pacco lamellare? Se si la regolazione dei giri è affidata ad una paletta che riceve aria dal volano.
Aspetto foto. Saluti
http://www.google.it/url?url=http://www.mymowerparts.com/pdf/Tecumseh-Service-and-Repair-Manuals/TECUMSEH-SERVICE--REPAIR-MANUAL-2-CYCLE-AH520-AH600-AV520-AV600-HSK600-TVS600-Craftsman-200-Series-692508.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Jm1nVeXXD4WUsgH-3YLIDg&ved=0CBwQFjAC&usg=AFQjCNH1h5gpyB35eUyj7eKGixH6vyWxNA
ho fatto alcune foto
http://img4021.photobox.co.uk/25365786a3024bab9be5374b8443372c43dfc44ca89bcdaef14c682ce13aeee726fac6f0.jpg
http://img4021.photobox.co.uk/018727814f44c3791b04aa01eb23ac0e06b36e60e180799de8cca28110113fd19fd40251.jpg
http://img4021.photobox.co.uk/65325272fb24229a9603038e543f620cedbb48a3974bfa2efebbf5c3bec2e9e45ac23188.jpg
http://img4021.photobox.co.uk/95670158166a3c2349b5c5f59594635eb158693851cffcf373f6b5a8ba4d85ae5843ec05.jpg
http://img4021.photobox.co.uk/65826506e4a48c418f24f441a143dd8bb2b8f4159e20c5c9463f983a817d464d4e10d37e.jpg
http://img4021.photobox.co.uk/62630774f7ffbc9d8150ec9b1d0da8039288b5e6180a01d6efd3aacf0baf62f0b9068e07.jpg
http://img4021.photobox.co.uk/38435472db3c5a3847971832faad3f234ed9aa420d0c6672032290fa274110eff8eed5bf.jpg
spero si riesca a capire qualche cosa
se serve vi spiego cosa ho davanti...
un mollone grande collegato
una molla piccola infilata su un'astina fissa
un'astina fissa
COME HO MONTATO ATTUALMENTE (le foto non corrispondono esattamente a come ho collegato ora)
il regolatore di giri/leveraggio spinge in avanti (verso il carburatore)
e tirandolo indietro a mano si avverte come ci fosse una molla all'interno
montato come descritto sopra il leveraggio è tutto avanti a riposo e la farfalla è tutta aperta nonostante il gas sia aperto oppure no ... (e qui credo sia il problema)
un'astina fissa
Mi dispiace ma non ho mai visto il motore delle foto. Il tuo ragionamento è corretto.JR1987 ha scritto:ho notato che la valvola del carburatore è completamente aperta quando il regolatore di giri è a riposo e tendenzialmente dovrebbe chiudere il carburatore man a mano che i giri aumentano
Aspettiamo fiduciosi qualche dritta giusta. Saluti
nell'attesa che qualcuno risponda che dici faccio danni se lo provo così come l'ho montato e se proprio non si ferma stacco dal cavo della pipetta?
Staccando la pipetta con le mani nude esiste sempre il rischio di scossa...
Meglio il bottone/interruttore di massa. Saluti
il bottone di massa è interposto tra la bobina e il filo piccolo collegato al telaio?
mi ricordo vagamente che l'avevo montato sullo scooter quando cambiai accensione ma ormai sono passati parecchi anni e non ricordo più
Ultima modifica di JR1987 il Sab Mag 30, 2015 2:55 pm - modificato 1 volta.
No: il filo di massa lavora sul lato bassa tensione e non va collegato assolutamente all'alta tensione bobina/pipetta. Ma ho anche il sospetto che il tuo motore abbia ancora l'accensione a puntine. Saluti
scusa mi sono sbagliato intendevo se era collegato tra bobina e telaio (il filo piccolo)
proverò a riaprire il tutto e guardare... o al max metto un rubinetto per la benzina e lo fermo così
