Da ferrari-tractor Oggi alle 8:19 pm
Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314240 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 471 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 463 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
boscocastagno, ferrari-tractor, JollyBlue, luca31, mais73, Mikegreen, sgaragnone, superez
active 40.40 al minimo si spegne  Vote_lcap30%active 40.40 al minimo si spegne  Vote_rcap 30% [ 158 ]
active 40.40 al minimo si spegne  Vote_lcap35%active 40.40 al minimo si spegne  Vote_rcap 35% [ 184 ]
active 40.40 al minimo si spegne  Vote_lcap12%active 40.40 al minimo si spegne  Vote_rcap 12% [ 64 ]
active 40.40 al minimo si spegne  Vote_lcap2%active 40.40 al minimo si spegne  Vote_rcap 2% [ 13 ]
active 40.40 al minimo si spegne  Vote_lcap4%active 40.40 al minimo si spegne  Vote_rcap 4% [ 20 ]
active 40.40 al minimo si spegne  Vote_lcap5%active 40.40 al minimo si spegne  Vote_rcap 5% [ 24 ]
active 40.40 al minimo si spegne  Vote_lcap2%active 40.40 al minimo si spegne  Vote_rcap 2% [ 11 ]
active 40.40 al minimo si spegne  Vote_lcap9%active 40.40 al minimo si spegne  Vote_rcap 9% [ 47 ]
active 40.40 al minimo si spegne  Vote_lcap1%active 40.40 al minimo si spegne  Vote_rcap 1% [ 5 ]
saymon
active 40.40 al minimo si spegne  Empty active 40.40 al minimo si spegne
Messaggio  francesco80 Sab Feb 21, 2015 8:05 am
Buongiorno , ho un'altro problemino da risolvere sulla mia active 40.40 , mi succede che la motosega con la vite del minimo bella alta ma poco sotto del far girare la catena perde di giri alcune volte fino a spegnersi come mai???
Come finisco di tagliare la motosega con il minimo bello altino la sento che piano piano rallenta i giri e alcune volte si spegne.
Il motore è ok, la vite della carburazione H è regolata bene e non so che può essere....
Data d'iscrizione : 14.04.12
active 40.40 al minimo si spegne  Empty Re: active 40.40 al minimo si spegne
Messaggio  saymon Sab Feb 21, 2015 8:13 am
oltre alla vite h deve essere regolata bene anche la L per un buon minimo,quindi se lo sai fare devi vedere sul manuale a quati giri va messa,quindi azzeri la t,imposti la L e poi dai una piccola regolata anche alla t.aspetta comunque anche altre risposte
saymon
saymon
Data d'iscrizione : 01.07.12
Messaggio  nitro52 Sab Feb 21, 2015 12:38 pm
stai attento a come smanetti sulle viti L e H perche' se fai troppo magra H si corre il rischio di grippare , se poi dici che H e' buona non toccarla magari ingrassa un po' L dopo aver azzerato T e poi cerca di riaffinare con T
se non sei molto pratico ti conviene andare da un riparatore che con un caffe' te la sistema
Messaggio  francesco80 Sab Feb 21, 2015 2:44 pm
ci riesco io , cmq devo chiudere la vite L al massimo e poi girarla di un giro e regolarla in modo da avere i massimi giri ?
Messaggio  nitro52 Sab Feb 21, 2015 3:49 pm
la vite L la devi chiudere poi aprire, di quanto dice il manuale?, solitamente è 1giro e 1/4 +o-1/4 , senti quando gira bene, poi aggiusti il minimo con T
Messaggio  saymon Dom Feb 22, 2015 12:21 am
i giri massimi ti sono dati dalla vite H che anche questa devi vedere il manuale di solito 1 giro.ma se al momento in alto gira bene io nn la toccherei
saymon
saymon
Messaggio  Stepmeister Dom Feb 22, 2015 7:31 am
Se consulti la sezione manuali trovi sia i settaggi di base che la procedura suggerita da Active per la carburazione dei propri prodotti.
https://lamotosega.forumattivo.com/f177-manuali-officina
Messaggio  francesco80 Dom Feb 22, 2015 8:29 am
Ora provo a ritoccare un pochettino la vite del minimo vediamo se riesco a carburarla.
Messaggio  raimbow151 Dom Feb 22, 2015 8:51 am
sei sicuro di non avere il filtro dell'aria intasato?
raimbow151
Data d'iscrizione : 03.05.13
Messaggio  francesco80 Dom Feb 22, 2015 10:11 am
no non è particolarmente intasato ma lo pulisco per sicurezza.
Messaggio  biker57 Dom Feb 22, 2015 5:30 pm
Buona sera, anche io sulla 40.40 dopo 15 mesi di lavoro senza preavviso ho avuto un problema di minimo, senza toccare nulla l'ho portata in assistenza e la causa era il filtro miscela sporco. Mi diceva il tecnico che montano un filtro molto fine proprio per salvaguardare il carburatore.
Data d'iscrizione : 10.11.12
Messaggio  nitro52 Dom Feb 22, 2015 5:41 pm
direi che e' un valore aggiunto oltre che fare onore alla Active il fatto che montano un filtro fine come salvaguardia ok capo Very Happy compliments!
