Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
Minimo motore
Minimo motore
Ciao a tutti,
io ho questo problema:
quando accelero, il motore va su di giri bene, ma come rilascio il gas, la motosega resta accelerata per 2-3 secondi (con la catena che gira) e poi torna al minimo. E questo lo tiene perfettamente.
Sapete dirmi se è possibile risolvere il problema e come?
limitea- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.20
Re: Minimo motore
Modello motosega? Il grilletto sull'impugnatura ha un minimo di corsa a vuoto? Cavetto o tirante?
Devi controllare se l'alberino della farfalla carburatore torna effettivamente a zero a contatto con la punta conica della vite di regolazione minimo o per qualche motivo rimane leggermente aperto. Saluti
Re: Minimo motore
Falcetto... per curiosità... il problema di @limitea potrebbe essere indice di una leggera "magrezza" in L?
mais73- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.10
Re: Minimo motore
Avevo pensato anche io una cosa del genere, ma derivava solamente da documentazione, presa qua e la e non dall'esperienza... per questo mi son rivolto a voi....
Ultima modifica di falcetto il Mar Nov 17, 2020 11:12 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Re: Minimo motore
ciao, questo "difetto" l'ha fatto al riavvio dopo "lungo" rimessaggio o da un giorno all'altro in normale utilizzo... dacci qualche parametro/situazione evento in piu'
Re: Minimo motore
È nuova.... ha un paio d'ore di lavoro e lo ha fatto da subito
Re: Minimo motore
ci puoi dire di che macchina stiamo parlando?
Re: Minimo motore
Certo che può essere anche magra. La mia diagnosi a distanza è basata su quanto scritto: "prende bene i giri, il minimo è perfetto"....mais73 ha scritto:Falcetto... per curiosità... il problema di @limitea potrebbe essere indice di una leggera "magrezza" in L?
Se potessi sentirla con le mie orecchie eviteremmo tante supposizioni.
Poi si fanno 3 semplici domande, non c'è risposta ed il moderatore di turno è costretto a ripetere.
Beato figliolo: fai presente il problema al venditore. Hai 2 anni di garanzia!!!! Salutilimitea ha scritto:È nuova.... ha un paio d'ore di lavoro e lo ha fatto da subito
Re: Minimo motore
Beh la garanzia per la regolazione di un minimo, se fosse quello, mi pare eccessivo
Re: Minimo motore
Comunque pare ok ora. Ho regolato L
Re: Minimo motore
allora hai risolto...
il terzo mod chiude l'argomento.falcetto ha scritto:Poi si fanno 3 semplici domande, non c'è risposta ed il moderatore di turno è costretto a ripetere.
