» Barra e catena McCulloch elettricaDa mauro 2 Oggi alle 4:30 pm
Da Mikk73 Oggi alle 3:02 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:20 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:39 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 12:01 pm
Da mais73 Oggi alle 11:54 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24438 membri registratiL'ultimo utente registrato è Viler
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311276 messaggi in 16603 argomenti
In totale ci sono 344 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 335 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, halehale, Kalimero, mauro 2, nico04marcon, nicola64, steds, unpodibenenimondo, Viler
jonsered 2150 si spegne al minimo
+7
pieromarc
11 partecipanti
Il problema si presenta a caldo, durante il lavoro dopo qualche secondo al massimo rilascio l'acceleratore e si spegne, ho cambiato il tubo benzina ho smontato le membrane e fatte vedere da un meccanico che mi ha detto che sono buone, mi ha consigliato di vedere il serraggio dei bulloni sotto il cilindro, ho verificato e stanno bene. A questo punto ho smontato la marmitta e il pistone presenta varie rigature, potrebbe essere quello il problema?
pieromarc- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.11
Re Jonsered 2150 si spegne al minimo
Anche se non è esattamente quello che fa spegnere il motore il pistone rigato è un problema sicuro!
Posta se puoi qualche foto cosí i piú esperti potranno darti consigli.
mesodcaburei- Moderatori
Re: jonsered 2150 si spegne al minimo
Certamente rigature sul pistone potrebbero essere causa del problema. Sicuro che un pistone che presenta rigature non è un gran sintomo. Ti direi di non insistere troppo nel metterla in moto e di controllare bene il gruppo termico smontando in cilindro.
Penso che ipotizzare altre cause di malfunzionamento sia prematuro se non si conosce il reale stato del motore e se non si ha la certezza sul motore fare altri interventi sia sulla carburazione che su altre componenti è difficile. La certezza dello stato del motore è il primo passo per poter ragionare su tutta la questione.
Ultima modifica di Anto86 il Mer Ott 29, 2014 9:49 pm - modificato 1 volta.
domani smonto, ma se è rigato il pistone sarà rigato anche il cilindro o il cilindro è piu robusto e cede prima il pistone. si potrebbe cambiare solo il pistone?
E' possibile che sia rigato solo il pistone...
ecco come si presentano cilindro e pistone, diagnosi?
il cilindro non si vede benissimo, ma sembra rigato anch'esso.
Al tatto i solchi sono profondi?
A mio avviso il gruppo termico è da sostituire.....
concordo con Ale sul gruppo termico
certo che il cilindro e' molto provato
vero, il cilindro non si vede bene. La cromatura del pistone è andata ma se non sono profondi i graffi si potrebbe tentare ma se si sentono bene con il dito .Facci sapere. La fascia elastica si è rotta dato che non c'è in foto??
La fascia non si è rotta ma ha i stessi solchi del pistone, nel cilindro le rigature si sentono bene sopra la luce di scarico nella camera di scoppio, secondo me è tutto da sostituire, l'importante è sapere se il difetto che aveva è dovuto a questo.
Si, il difetto é sicuramente dovuto a questo. Buon proseguimento dei lavori.
Non è che per caso hai sbagliato le dosi benzina/olio?Stepmeister ha scritto:Si, il difetto é sicuramente dovuto a questo. Buon proseguimento dei lavori.
Sarebbe utile capire la causa di quelle rigature.
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Paolo67, la motosega é di pieromarc. Attenzione con la funzione "quote".
Solitamente lo spegnimento a caldo denota un pistone ed un cilindro malandati.
Le foto parlano chiaro. Con questo gruppo termico non puoi andare lontano, ma solo peggiorare la situazione.
Probabilmente e' stato sbagliato il carburante, forse anche la carburazione e bisognerebbe vedere le condizioni del filtro aria. Questa motosega ha il sistema "turbo" nel filtraggio che aiuta molto, ma basta un buco nel filtro per rendere inutile tutto.
Controllerei al tuo posto anche testa e piede di biella, per capire se la riparazione puo' essere antieconomica, prima di sostituire pistone o pistone e cilindro e poi ritrovarsi con un'altra spesa da affrontare...
Saluti.
Il Celtico.
Saluti.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
per testa di biella indendi la sede del cuscinetto ad aghi o il cuscinetto?
la testa di biella è l'occhio superiore della biella, in cui è inserita la gabbia a rulli a cui è vincolato il pistone. Il piede è quello tra le spalle dell'albero motore
grazie per le spiegazioni, cosa dovrei vedere alla testa di biella se ci sono lesioni? il cuscinetto è integro quindi presumo che il resto sta bene, ciao.
il contrarioAlessio510 ha scritto:la testa di biella è l'occhio superiore della biella, in cui è inserita la gabbia a rulli a cui è vincolato il pistone. Il piede è quello tra le spalle dell'albero motore
testa => albero motore / piede => pistone
Topic spostato in questa sezione in quanto non è un problema di carburazione ma di natura di motore.
Kromer ha scritto:il contrario
Giusto, pardon!
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 2
» Freno Jonsered CS 2150
» Motosega Solo 651 SP o Jonsered 2150
