» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310909 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 472 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 462 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBolu, boscocastagno, Casper, entoni, falcetto, Franzapiero, Giann93, mais73, nespolo, Sergio Presa
Efco MT 4400 Dubbi pompa olio e consumi miscela
+5
GG65
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Efco MT 4400 Dubbi pompa olio e consumi miscela
I consumi di questo ultimo lavoro non mi sembrano poi cosi elevati se paragonati a quello che dice di aver fatto. GG65, la catena è affilata?
Da possesore di una oleomac ti posso dire che:
- i primi pieni consuma abbastanza perchè in fase di rodaggio;
- il consumo dell'olio è sempre inferiore a quello della benzina perchè la pompa è collegata con la frizione perciò il consumo è nullo al minimo;
- e come ti hanno detto meglio una superiore lubrificazione rispetto ad una carente.
franciscus- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.14
Stepmeister ha scritto:I consumi di questo ultimo lavoro non mi sembrano poi cosi elevati se paragonati a quello che dice di aver fatto. GG65, la catena è affilata?
Si la catena è affilata,oggi non ho misurato i consumi ma stanno sicuramente migliorando,devo dare ragione a chi sostiene che durante il rodaggio sono alti
franciscus ha scritto:Da possesore di una oleomac ti posso dire che:
Ho ancora qualche dubbio sulla regolazione della vite portata olio,il negoziante mi ha detto che la portata massima è con la vite tutta avvitata in senso orario,ho provato a fare la regolazione ma non noto differenza
GG65- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.15
Per aumentare la portata olio devi svitare la vite della pompa ho avuto diverse motoseghe con pompa regolabile ,tra le quali anche oleomac e tutte aumentavi girando il cacciavite in senso antiorario Non lo noti magari subito,ma in tagli impegnativi,la catena scorre meglio e non scalda oltretutto l'affilatura dura il doppio
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Teoricamente,svitando,la vite dovrebbe "uscire" dal cilindro della pompa facendo passare più olio,seguirò il tuo consiglio,vedremo come andrà con il prossimo lavoro impegnativo
se guardi il link con il libretto che ti hanno indicato qualche post sopra, mi sembra chiaro che svitando aumenti l'apporto d'olio e avvitando lo diminuisciGG65 ha scritto:.... Ho ancora qualche dubbio sulla regolazione della vite portata olio....
Hai ragione ma sulla motosega proprio sotto alla vite c è un altro simbolo a forma di cono che indica il contrario,inoltre il venditore mi ha detto che la portata massima si aumenta avvitando in senso orario,io però ormai ho svitato tutto e proverò così
Pagina 2 di 2
