» Pompa olio husqvarna 350Da Etto Oggi alle 6:29 am
» holzfforma
Da maxb. Oggi alle 6:15 am
» Porta attrezzi
Da Fast 34 Oggi alle 5:58 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:08 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:30 pm
Da maCHo Ieri alle 10:09 pm
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
Da BFausto Ieri alle 4:57 pm
» Manuale husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Ieri alle 11:48 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
Da falcetto Sab Feb 04, 2023 4:37 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298283 messaggi in 15529 argomenti
Husqvarna xp 254 si spegne
+5
Edo33
9 partecipanti
Buonasera! Da qualche mese sono entrato in possesso di una motosega Husqvarna 254 xp che è in buone condizioni; ma quando si tagliano legni di un certo diametro, che fanno andare il motore sotto sforzo, se si molla il gas durante il taglio questa si spegne.
Pensavo potesse essere un problema di frizione che stacca in ritardo, quindi ho cambiato la molla ma il problema è rimasto.
Come carburazione è a posto, anche perché a parte questo inconveniente il motore gira e parte bene.
Durante la revisione al motore che ho fatto ho notato che la biella ha un leggero gioco in senso perpendicolare rispetto all'albero......potrebbe essere la causa???? anche perché il resto è a posto!
Edo33- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.04.15
Re: Husqvarna xp 254 si spegne
Ciao e benvenuto.
Propendo per un problemino di carburazione.
Lo faceva anche la mia echo 6701 ed ho dovuto rivedere un po' la carburazione al minimo ingrassando un pelo la vite L e poi recuperando il minimo con la vite T. E' una prova che ti costa 15 minuti e 0 euro.
Fino ad ora tutto bene, taglio a piena barra, mollo il gas di colpo e non si spegne più.
Sono d'accordo anche io con la teoria di Ferrari-tractor. Cominciamo con le cose semplici, per complicarci la vita siamo sempre in tempo!
ok! grazie del consiglio proverò a fare così; anche se non posso negare d essere dubbioso...avendo già provato con la carburazione...però se mi dite che avevate gli stessi problemi e con la carburazione avete risolto...proverò con più calma, come giustamente dite, tentare non costa nulla!
Ho provato a fare come diceva Ferrari-tractor ingrassando la vite L ma perché non si spegnesse più ho dovuto svitare fino a 1 giro e 7/8 (il manuale indica per L 1 giro e 1/4) e avvitare parecchio il minimo T.
Fino qui ci siamo....però segando e calcando sulla motosega finchè la catena non rallenta, a quel punto la motosega inizia a borbottare, segno di una carburazione troppo grassa.....però così mollando il gas si spegne raramente, però non credo sia la soluzione.
Voi che ne dite????
Voi che ne dite????
Ciao scusa ma a membrane e candela come sei messo?
Inoltre, la miscela come la fai?
Ciao! Le membrane mi sembrano a posto, tagli non ne hanno; però c'è da dire che hanno 20 anni....anche se non mi sembra, possono essersi indurite?????
La candela è la sua originale, la scintilla c'è, non è molto sporca e il colore è nocciola quindi direi quello giusto.
La miscela la faccio al 2% con motul 710!
Ecco magari le membrane potresti considerare l'ipotesi di sostituirle...
Ok grazie! Proverò a sostituirle sperando siano quelle.
se puo essere di aiuto, cercando la bobina della 254 xp, ho saputo che ha pure lo statore, presumo sia un qualcosa per fare la corrente elettrica per la candela.
Non sa se puo dipendere da questo.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
andiamo con ordine..se le membrane hanno 20 anni..
..e la macchina gira male..direi che ALMENO dobbiamo aspettare la loro sostituzione e sapere come vada...
concordo in pieno sarebbe stata la prima cosa da fare
Appena riesco faccio un salto dal ricambista e le sostituisco....poi vi farò sapere!
Il dubbio se cambiarle l'avevo perché ho altri attrezzi tra motoseghe decespugliatori ecc....anche più vecchi; ma le membrane del carburatore non mi hanno mai dato problemi, ma c'è sempre una prima volta!
si anche perche' una macchina e' diversa dall'altra come comportamento come pure le membrane per non parlare delle persone
Oggi ho cambiato le membrane: la motosega và esattamente uguale!
Come pensavo, se le membrane non sono pizzicate è inutile cambiarle.
Ho idea che il problema sia talmente piccolo che difficilmente si riesca a trovare!
in che condizione e il filtro pesca miscela? ai gia provveduto a sostituirlo
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Edo33 le membrane difficilmente sono pizzicate , pero' se sono vecchie non sono piu' molto elastiche e non lavorano piu' bene o niente del tutto
Tempo fa, dopo aver smontato il carburatore per pulirlo e controllare le membrane, non avendo a disposizione le guarnizioni del collettore nuove e vedendo che le vecchie non erano rotte, ho rimontato tutto mettendo un po' di pasta nera attorno a queste per scongiurare trafilaggi.
Lasciata asciugare la pasta, ho provato la motosega e "per magia" questa non si spegneva più; però dopo un po' durante il taglio inizia a soffocarsi poi si spegna.
Così ho rismontato tutto ed ho notato che la pasta era andata a chiudere il foro sotto il condotto di aspirazione che và dal carburatore al motore.
Questo fatto può significare qualcosa????
discorso carburatore: servono le membrane nuove che hai sostituito, controllo dello spillo conico che sia buono e non intagliato sul punto di chiusura, pulizia del filtrino carburatore, smontaggio viti e bagnetto in miscela pulita. controllo bilanciere e verifica a seconda del modello di carburatore che funzioni a dovere il leverismo deve essere ne troppo alto ne troppo basso, controllo molla che non sia ossidata o rotta.
le guarnizioni del collettore devi metterle nuove, se non le hai le costruisci a partire dalla carta e ritagliandole secondo quelle vecchie.
il foro di impulso dal carter al carburatore deve essere libero ovviamente, altrimenti il carburatore lavora male. mi auguro non sia finito nulla dentro il carter.
discorso biella: deve giocare pochissimo sia secondo l'asse sia perpendicolarmente allo stesso.
Edo33 ha scritto:Tempo fa, dopo aver smontato il carburatore per pulirlo e controllare le membrane, non avendo a disposizione le guarnizioni del collettore nuove e vedendo che le vecchie non erano rotte, ho rimontato tutto mettendo un po' di pasta nera attorno a queste per scongiurare trafilaggi.
Questo fatto può significare qualcosa????![]()
E PERCHE NON LAI DETTO PRIMA!!!!
scaragnone: calma.
non è necessario, virtualmente, urlare. son cose che possono succedere.
chiedo scusa a tutti. e stato solo uno sfogo da incazzatura
sgaragnone ha scritto:Edo33 ha scritto:Tempo fa, dopo aver smontato il carburatore per pulirlo e controllare le membrane, non avendo a disposizione le guarnizioni del collettore nuove e vedendo che le vecchie non erano rotte, ho rimontato tutto mettendo un po' di pasta nera attorno a queste per scongiurare trafilaggi.
E PERCHE NON LAI DETTO PRIMA!!!!CERTO CHE PUO SIGNIFICARE QUALCOSA
Ovvero???
L'ho capito anche io che col foro chiuso il carburatore lavora male.
Comunque faccio notare che se lo dicevo prima non cambiava nulla, il fatto che la motosega si spenga mollando il gas sotto sforzo non dipende dal foro ostruito; perché con questo la motosega, come precedentemente detto, non si spegne più mollando il gas, ma dopo un po' che gira si affoga poi si spegne, ma per un po' và e mi pare bene.
Ho scritto questo perché magari qualcuno che ne sa più di me poteva vedere nel fatto che non si spegnesse più mollando il gas col foro chiuso il segnale di qualcosa che non và; sapendo comunque che il foro deve essere aperto.
Non pensavo che scrivendo quella cavolata qualcuno si scaldasse non vedendone motivo!
Sgaragnone si è educatamente e correttamente scusato per la "scaldata". Rimaniamo in argomento, grazie.
beppe65- ex moderatori
» Husqvarna 345 quando accelero si spegne.
» Nuova motosega Husqvarna 120 Mark ii si spegne a freddo
» Husqvarna 357xp si spegne dopo un pò
