Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 394 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 390 Ospiti :: 3 Motori di ricercaClaudio Vivaldi, etorty, Piergiorgio, RasKebir
Husqvarna 357xp si spegne dopo un pò
+6
davide cdc
andrea411
larice giallo
10 partecipanti
Ciao a tutti, ho una splendida motosega Husqvarna 357xp che funziona benissimo se non fosse che dopo un pò di tempo circa 10 minuti si spegne come se non avesse più miscela, ma in realtà miscela ne ha.
Gli ho rifatto la carburazione, controllato la compressione tutto ok, io penso che sia lo sfiato del serbatoio della mix che non lavora bene. Qualcuno di voi ha avuto questo problema? La mia soluzione potrebbe essere giusta? Come risolvereste il problema?
larice giallo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.13
Re: Husqvarna 357xp si spegne dopo un pò
ciao, riparte poi subito o devi aspettare che si raffreddi?
andrea411- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 11.02.14
Si accelera prima di spegnersi e se provi ad accelerare fa dei vuoti??larice giallo ha scritto:.......si spegne come se non avesse più miscela, ma in realtà miscela ne ha....
Ci son serie possibilità che sia lo sfiato nel caso..
si, poi riparte subito, oggi ho smontato il serbatoio e tolto la valvolina, funziona in un verso solo e mettendo in pressione il serbatoio non perde. Rimontato il tutto ma il problema persiste. Cosa può essere?andrea411 ha scritto:ciao, riparte poi subito o devi aspettare che si raffreddi?
Si esatto i sintomi sono quelli ma la valvola sembra funzionare.Anto86 ha scritto:Si accelera prima di spegnersi e se provi ad accelerare fa dei vuoti??
Ultima modifica di falcetto il Dom Mar 23, 2014 8:00 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Unito post consecutivi)
Il tubicino che dal serbatoio va alla valvola è libero? Non è che è tappato o schiacciato?
Si dovrebbe riuscire nella 357 a farla lavorare almeno in orizzontale senza la valvola di sfiato, così ti rendi conto se il problema è comunque la valvola e dunque la sostituisci..
Senti ma quando si spegne che dici che riparte subito cosa fai? Apri il serbatoio miscela e poi riparte?
No, riparte anche senza aprire il serbatoio
Qualcosa non torna. Per escludere la valvola di sfiato toglila e falla lavorare senza, fai mezzo serbatoio e vedi che succede. se te lo fa anche così c'è dell'altro.
La mts comunque parte bene, mantiene costante i giri al minimo??
Perfetto, ho fatto la stessa prova privandola con il tappo aperto del serbatoio per cui escluderei la valvola. Potrebbe essere la carburazione? La 357 ha i blocchi, come fate a regolarla?
I blocchi se proprio serve si dovrebbero poter togliere, ma più che altro non sembra un problema di regolazione del carburatore, come non sembra nemmeno un problema relativo alle membrane: parte bene, gira tonda, accelera..
Senti il tubicino che va dal serbatoio al carburatore è libero, non è schiacciato?
Per scongiurare qualsiasi cosa il gruppo termico lo hai controllato che sia pulito a livello di raffreddamento (volano e alette cilindro)? La candela dopo che si spegne la hai controllata per vedere come è? colore, incrostazioni..
Dato che ci sei dai una controllata al pistone dal lato marmitta e togliendo la candela potresti anche vedere che il cielo del pistone non sia incrostato eccessivamente..magari se vuoi fare qualche foto..
La miscela la fai giusta più o meno? al 2?
Ultima modifica di Anto86 il Dom Mar 23, 2014 9:34 am - modificato 1 volta.
Ho completamente smontato il gruppo termico, pulito e senza rigature, la miscela è al 2% olio sintetico la candela è nera quasi ingolfata ma non bagnata
La compressione come la hai controllata?
Al carburatore hai fatto qualcosa? Smontato e pulito...messo a bagno in mix, smontati bilanciere, spillo, tolto filtrino...
E' un problema strano, perchè poi dici che riparte subito....
La compressione con lo strumento, al carburatore ho tolto i blocchi, chiuso le viti e evitate di 1 giro e 1/4 e rimesso i blocchi, rimontato il carburatore.
Non so guarda. Che non abbia nulla non credo, non è normale un funzionamento ad intermittenza. Smonta il carburatore e puliscilo, le membrane dovrebbero essere buone dato che parte bene, ma se non sei sicurissimo sostituiscile che costano una fesseria. Smontalo tutto, viti di carburazione comprese e mettilo a bagno 5 o 10 minuti..
Una volta che i blocchi gli togli non è necessario rimetterli se la mts la usi solamente te..
Dalla tabella di regolazione delle mts husqvarna vien fuori che i giri base della 357 sono: L 1+1/2, H 3/4.
Ti metto il link così puoi consultarla anche tu: https://lamotosega.forumattivo.com/t11938-husqvarna-motoseghe-tabella-di-regolazione-carburatori
io ho avuto lo stesso problema col dece, prova a sostituire o a dare una soffiata al filtro della miscela che sta nel serbatoio, con me aveva funzionato.
anche perchè ormai è l'unica cosa che non avete elencato
ghezzi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.12.11
monta un carburatore walbro o zama? perché il walbro ha dato questi tipi di problemi sulla 357, husqvarna adesso fornisce solo zama come modifica e non da più problemi . facci sapere
davide cdc- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.10.13
Non so se negli anni è cambiato, però io son sicuro che per un po' ha montato i carburatori walbro
Verifico e vi faccio sapere, ma nel caso la soluzione è sostituire il carburatore?
Ho verificato sul manuale la carburazione x la 357 sia per L che H è 1 giro da tutto avvitato, per cui partirò col rifare la carburazione.
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Mar 23, 2014 5:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unito due post consecutivi)
io verificherei prima di tutto una cosa: se quando si spegne la candela e' asciutta o meno..in secondo luogo (prima di parlare di sostituzione) verificherei lo stato del carburatore..membrane e spillo conico...e anche la flangia termica...
Cosa è la flangia termica?
il collettore fra' cilindro e carburatore..larice giallo ha scritto:Cosa è la flangia termica?
adesso scatenerò le ire funeste di qualcuno.....nessuno ha pensato ad un problema elettrico collegato alla bobina??
ho la 357 da 4 anni ormai, mai avuto un problema similare
La mia lavora da 7-8 anni: mai il benché minimo problema.
Dan56k- Moderatori
iury1977 ha scritto:nessuno ha pensato ad un problema elettrico collegato alla bobina??
Potrebbe essere! devi essere veloce, quando ti si spegne stacca la pipetta e vedi se fà scintilla, ti levi un pensiero, sai che è un problema elettrico, o la bobina o l' interuttore di stop, il massimo e trovare un meccanico di moto che ha l' attrezzo per provare la bobina della candela e lì non sbagli.
Domanda: la 357 è uguale all Jonsered 2150?
Paolo67
Ultima modifica di paolo67 il Lun Mar 24, 2014 6:22 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
la 357 è uguale alla 2156
Qualche tempo fa ho parlato con un conoscente, che aveva lo stesso problema proprio su una 357, lo ha risolto con la sostituzione del carburatore. ma prima di sostituirlo, fai tutte le prove che ti sono state dette.
polmau- Moderatori
» Motosega 52cc si spegne dopo aver accelerato
» Si spegne il motore dopo un contraccolpo alla coppia conica
